Александр приветствую! Подскажи пожалуйста ТО 70 СК стоит на хвт
Александр спасибо!
А это за прогулы, наверное
Последний раз редактировалось driver; 05.12.2017 в 17:59.
Подскажите, плиз, стоимость ТО 210 000
Мужчины спасибо что не бросили в трудную минуту!!! Огромное спасибо всему коллективу!!!Человеческое!!!
А вот подскажите, кто в курсе, где прочитать, про цепь. Ну так как, я полный ноль в этом деле. Все говорят на моей модели авто, соскакивает цепь. Вот меня интересует, что прям на всех? Или как то должны быть какие то к этому предпосылки, т.е какие то звуки, и т.д. по которым можно понять, что нужно менять. Где то пишут про такое?
SsangYong Actyon NEW 2013г. Механика.Бензин (149) 2WD
Татьяна, к сожалению, но растяжение цепи это заводская недоработка и избежать этого не получится ((( На разных пробегах: от 30 до 90 тыс. км, но замена цепи будет обязательно.
Симптомом будет дребезг на холодном двигателе первые 3-10 секунд. Запускать этот момент не стоит.
Стоимость работы с запчастями, с учетом масла в двигателе - 34585 руб. Время на эту операцию - 6-8 часов.
У меня пробег 87 000, но с момента покупки при заводе был слышен шум, всегда,но пока слава богу всё нормально.
Наверно, по весне нужно конечно поменять (если конечно не случится страшное раньше)
Вот что на сайте написано:
Всё, что нужно для замены цепи!
Приведен полный комплект запчастей и расходных материалов для замены цепи на бензиновом Actyon-е (двигатель 2,0).
Полный комплекс работ по замене цепи (включая замену масла с фильтром, всех успокоителей, натяжителя, сальника коленвала и прокладку клапанной крышки) в нашем сервисе CarSY стоит 14870 рублей.
При частичном выполнении работ - стоимость, естественно, корректируется в сторону уменьшения. Это можно проговорить при записи или непосредственно при начале ремонта.
Устанавливаемая цепь АКМАШ - полностью решает проблему растяжения цепи. Она уже не тянется и, соответственно, не перескакивает.
А в цене почему такая разница?
Вот собирался сам записаться на завтра со своем омывателем, но простыл и , скорее всего буду отлёживаться. Впрочем, подземная стоянка в 3-х минутах от гаража, может сначала и заскочу туда. На всякий случай вопрос: если вдруг завтра сложится и смогу подъехать , естественно, позвонив перед этим, есть шансы попасть во второй половине дня? Думаю на диагностику проблем омывателя много времени не потребуется, а если будет ещё время, можно будет заменить тормозную жидкость ( не менял ни разу, но и общий пробег детский) и сделать диагностику ходовой части. Живу в Чертаново, так что езды мне минут 25-30. Однако всё будет зависеть от самочувствия. Сейчас другое время найти трудно. На работе дел невпроворот.
SYNewAction бензин 2013
Татьяна, все верно:
"Полный комплекс работ по замене цепи (включая замену масла с фильтром, всех успокоителей, натяжителя, сальника коленвала и прокладку клапанной крышки) в нашем сервисе CarSY стоит 14870 рублей."
Здесь указана именно стоимость РАБОТ 14870 рублей + стоимость запчастей ( масло, фильтр, прокладка клапанной крышки, цепь, три успокоителя, натяжитель цепи, сальник коленвала) - 19715 руб.
Итого: 34585 рублей.
Так что никакой разницы в цене нет)))
Приветствую, Борис!
Чисто теоретически, да есть такая возможность.
Звоните и согласуем время.
Выздоравливайте!
Спасибо, Андрей! Пока собирался подземную мойку в Сомбреро вроде бы ликвидировали. Во всяком случае так написано в инете. Ну и кашель, ети его, как у коня Будённого ( хотя у него, если верить бородатому анекдоту, была лошадь...)! А завтра на даче ждут на шашлыки... Понятно, что наличие "окон" " чисто теоретически - кто знает что будет уже через час, но значит всё же они "окна" бывают., хотя судя по массе положительных отзывов, их быть не должно.В любом случае успехов и процветания заслужившему такую репутацию автосервису!
P.S. Опа! Вот и диагностика "ходовой" поспела... Неужели и у меня заводской брак, который может потянуть совсем немалые непредусмотренные дополнительные расходы? Действительно, чуть ли не с самого начала при пуске холодного двигателя отчётливо несколько первых секунд слышится дребезжащий звук, очень похожий на описанный. Я-то грешил на не плотно прикрученную защиту двигателя... Пока и у меня ни на что звук не отражается, но причина непонятна и потому беспокоит.#7545
А пробег-то моей машины что-то около 10 000 км. Однако, если брак заводской, то выявлять нужно было ещё в гарантийный срок, хотя, увы, сейчас чуть ли не на всю технику , включая автомобили, ну если только не на самые дорогие, такая гарантия, что в ряде случаев доказывать что-то может обойтись себе дороже и ни в какие Законы о защите прав потребителей я давно не верю.
Последний раз редактировалось Борис; 09.12.2017 в 09:28.
Ну что за хрень?! Оно, конечно, лучше чем если бы оказалось что не работает... Перезвонил в Карси. Сказал, что проверю ещё раз и , если не заработает, перезвоню подтвердить свой приезд к имевшемуся в графике "окну". За окном на термометре НОЛЬ. Машина простояла с месяц. Завожу мотор, жму подачу омывайки и( о, чудо!) прыскает как чумачедчая причём не только сзади, но и вполне прилично и спереди. И моторчик отчётливо жужжит. Выгнал машину перед гаражом и поиграл с омывателем несколько раз. Работает хоть бы хны. Однако и это ещё не всё. Правда заводил мотор всего 1 раз, но холодный же, а в железном гараже слышимость ого-го... Никакого постороннего звука не услышал. Чудны дела твои, Господи! Неужели моя догадка о выветривании спирта в жиклёрах и образование пробок в таких уникальных условиях ( при практически нуле за бортом и образовании небольшого минуса за счёт набегающего холодного потока) начинает быть похожей на правду. Какие-то доли градуса , но задние , где нет набегающего, не замерзают... И это при том, что на машине не ездят, стеклоомывателем не пользуются и нормальной концентрации омыватель в жиклёрах не замещает сдохший. Сказка?
Конечно, подлечусь и - в Карси, но теперь хотелось бы после Нового года. Тем более - цепь дело серьёзное, а звуки слишком схожи с описанными.
Последний раз редактировалось Борис; 09.12.2017 в 13:50.
Свежей зимней омывайки залил?
Здравствуйте. Возможно ли у Вас поченить концевик задней левой двери.? во вторник после 13:00.?
Нет, прошлогодняя. Думаешь проблема в бутылке? Сомневаюсь. Стоит на полке в холодном гараже. Нет даже намёков на замерзание или хотя бы корочку . В прошлом году было тоже самое и при большом минусе. Тем более вся незамерзайка от "Карси". Естественно, много лет не разбавляю уже никакую. Часы опять не забрал?! Смотри, отдам конкурентам !![]()
Борис, машины у нас с функцией самовосстановления)))
Ждем после НГ на диагностику состояния цепи.
Завтра шашлыкинг. Ну, если с утра опять омывайка не будет прыскать и дребезг при пуске двигателя проявится вновь. Завяжу глаза, на летней резине и с песТней вперёд . Место встречи найдётся по аромату мяса. Примерно как тот слепой крот-водила со зрячим зайчиком-пассажиром из небезызвестного анекдота;" Здрасте, девочки!.."
