Страница 248 из 363 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,411 по 7,440 из 10875
  1. #7411
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Затрещал (пока тихонько) моторчик печки. Снял, листьев нет, трещит именно при вращении.
    Вопрос: этот мотор как-то разбирается, его смазать можно?
  2. #7412
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    День добрый.
    К сожалению, он не разборный!
    Только замена.
    Мотор стоит 4890 рублей.
    Клубная карта 070
  3. #7413
    Цитата Сообщение от Mu84 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Про Коябы понял. Может и поставил бы Коябы, но в Питере кто этим занимается не нашел. Да и в Москву пока не собираюсь. А к не проверенным людям такое делать не поеду. Если вернуться к первому варианту. Вы пишете передние проставки 20 мм ,а под родные пружины новые и аморт. можно проставки 30 мм ставить? (кстати передние пружины брать именно от Рекстона 2, или как читал некоторые от первого ставят, и как то еще 2 правые или левые. Или я путаю с амортизаторами передними). Задние пружины тоже от второго рекса брать? И под волговские коябы нужно будет что то с креплениям делать? (кто то писал что надо втулку менять кокую то). А еще кто знает какое расстояние в стоке от ступице до арки перед, зад в см.? Просто интересно на сколько у меня пружины просели?
    Да, можно и 30 мм вперед, но это будет не пределе. Можно поставить от Рекстон-1, но тогда проставки ТОЧНО 20 мм. Не советую ставить две левые или две правые - машина будет с перекосом. В задние амортизаторы нужна будет втулка от Уаза и все.
    В стоке расстояние 50 см.
    Разбирается, чистится и смазывается . Методом молотка и отвёртки. Месяц назад такую операцию проводил - полёт норм (тоже шумел)
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  5. #7415
    Разрушается корпус(((
    Но это только сам владелец такое с машиной может делать, а не автосервис.
    Смотря какой сервис!
  7. #7417
    Колпино
    Спасибо, что помогли мне определиться. Значит ставлю родные пружины все. Задние аморт. от волги Коябы (№344275-этот номер?) + втулка от Уаза (можете ее номер сказать?) . Проставки зад 30мм, перед. 20мм раз вы советуете (т. к. 30мм будут на пределе,конечно же это не очень хорошо). Это все можно будет у вас заказать?
  8. #7418
    Колпино
    Блин хочется мне все узнать. Разницы между пружин от первого рекса и от второго? А если на зад проставки 20мм ставить нужно аморт. родные менять?
  9. #7419
    Здравствуйте, Владимир!
    В Вашей ситуации просто поставить проставки на эти ПРОСЕВШИЕ, до минимума пружины, смысла нет.
    Пружины однозначно к замене, задние амортизаторы, если хотите в итоге получить лифт машины от стока, придется менять тоже, так как штатным не хватит хода.
    1 Вариант : Штатные пружины + проставки 20 мм перед и зад 30 мм и задние амортизаторы Каяба от Волги. Передние амортизаторы можно не менять, если они рабочие
    Итог: лифт машины, от штата на 30 мм. Бюджет около 20 тыс. руб.
    2 Вариант : Замена всех пружин и амортизаторов на Каяба
    Итог: От середины ступицы до арки колеса 54 см. Бюджет около 40 тыс руб.
    Пневмобаллоны предотвращают только пробои подвески, на лифт машины они практически не влияют.
    Вариантов много, надо смотреть конкретное состояние амортизаторов, учитывать Ваши предпочтения и финансовые возможности.
    Удачи в выборе!
    Будут вопросы - задавайте, попробую помочь советом!
    Владимир, Вы какой результат в итоге получить хотите? Желательно в см)))
    На пружины Каяба проставки ставить не нужно и так высоко будет)
    Тогда Каяба не Ваш вариант, там и переваривание чашек передних стоек, подрезание подвесного подшипника заднего кардана, проставка под коробку и завышение серьезное.
    Терпения тебе Андрей Сергеевич!
  10. #7420
    Спасибо КарСИ за ремонт моего Санчо - теперь ездит тихо и заводится с полтычка!
    Клубная карта №009
  11. #7421
    Ну... по мне - это минус. Минусом является то, что не берётесь за нестандартные решения. Продать запчасть и заменить (работа на потоке) конечно проще, чем придумывать новое. Хорошо хоть кресла ремонтируете, могли бы тоже замену предлагать )))
    Вот я хочу линзы поменять в фарах (выгорели, собаки). Возьметесь?
    PS сорри за флуд
    Последний раз редактировалось dev_null; 31.10.2017 в 07:15.
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  12. #7422
    PS сорри за флуд
    КАРСИ делает многое за что не берутся официалы.
  13. #7423
    То, что предлагаете Вы это не "нестардатное решение "- это кустарщина. Мы, как предприятие, несем ответственность за свою работу. В данном случаи гарантировать работу и даже вероятность того, что будет вообще работать никто дать не может, а а выставлять счет клиенту за такую работу считаю неправильным.
    Повторяю еще раз : Эксперименты проводить на машине клиента и за его же счет считаю недопустимо.
    Павел, привет!
    Мы рады были пообщаться и подготовить твоего Санчо к ПЧ!
    Колпино
    Потерпите меня еще чуток(( Просто буду ставить в каком нибудь сервисе, надо будет самому все купить и пояснить им фронт работ. Быть готовым со всеми запчастями, чтоб накладок не вышло (поэтому хочется номера деталей узнать и все нюансы). До Москвы довольно далеко ехать, так бы было все проще.
  16. #7426
    Заказывай запчасти в КАРСИ- вышлют, проси инструкцию по установке и дерзай.
  17. #7427
    Колпино
    И все таки последнее что хотелось узнать. Какие пружины дольше продержутся (не просядут), от первого рекса(или под них надо переделывать что то) или от второго? Если на зад проставки 20мм ставить, нужно аморт. родные менять? Втулка от Уаза можете ее номер сказать?
  18. #7428
    Слушайте, Владимир ! Ну есть же проФильная тема про пружины и амморты на рексы!!! Что же вы тут устроили опрос с пристрастием?? В поиске найдите тему и там обсуждайте все свои сомнения/ желания! Это ж тема про техцентр, а не про изменения в подвеске автомобиля
  19. #7429
    Москв САО
    Андрей добрый день, сегодня в районе 15 - 16 буду в ваших краях, нужно поменять 2 свечки. Как у Вас с записью, можно заехать?
    Рекстон XDI 2010 автомат
  20. #7430
    Доброе утро, Евгений!
    Заезжайте, поменяем.
    От первого
    Может и хватит хода.
    31602905420
    Колпино
    Спасибо тебе большое Андрей. Ещё раз желею, что не в Москве я. Было бы гораздо все проще. Может и собирусь как нибудь к вам.
  23. #7433
    Удачи!
    Будем рады обслужить машину и познакомиться лично.
    Спасибо коллективу Карси за проделанную работу!
  25. #7435
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Приветствую
    По разным обстоятельствам последние несколько ТО делал с опозданием на 2000-3000 км и накопилось вообщем, что по счету пора делать ТО130 но по спидометру уже 138000 (почти ТО140)
    соответственно вопрос - какое ТО делать и когда у вас время есть???
    Спасибо.
    Родиус 2.7 2008гв
  26. #7436
    Приветствую, Дмитрий!
    ТО-140 по объему работ поглощает ТО-130.
    Можем принять на ТО завтра с 13-00 и далее, в пятницу с 9-00.
    Вам когда удобно?
    Андрей, рады были помочь
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Вам когда удобно?
    Давайте завтра на 13.00 ...
  29. #7439
    Ждем, можете даже к 11-00. Удобно?
    владимир
    москва.чертаново южное
    Андрей Сергеевич,большое спасибо за быструю доставку запчастей к моему авто.И огромное спасибо за совет по кузовному ремонту(куда обратиться.)Да и такой вопрос.фары бы откоректировать.можно .
