Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
  1. #661
    А чего спорить, на АКБ маркировка глянуть и все станет ясно, максимум разбег год будет..
  2. #662
    Пост № 654- Варту на заводе не ставили, 20 лет АКБ не живет, дату можешь на АКБ посмотреть, готовь денюжку
  3. #663
    Вот перед продажей и заменила.
    не, акуум точно не новый был, на пробках соли были и он не выглядел как новый, я думаю годовой акуум мне достался в лучшем случае
  4. #664
    доберусь до машины гляну
    обещаю отписаться, мне самому интересно что за зверь и сколь ему лет
  5. #665
    ну че?
    Тадаммм
    Акум
    TN TITAN ASIA silver 95.1 ампер
    дата выпуска 10.12.2010
  6. #666
    ПЗДР
  7. #667
    ..:: он не выглядел как новый, я думаю годовой акуум мне достался в лучшем случае
    Годовалый !! Ну насмешил!
    Чудес не произошло :-)
    Надо сказать ещё неплохо поработал этот Титан
  8. #668
    Третий, если не четвертый. У меня на Рексе-1 06 года по моему четвертый стоит или третий, если третий то тоже скоро сдохнет.
    наивный парень....)))) это второй акб на машине
  9. #669
    никто не угадал
    Лавр, чудеса случились, акум отпахал верой и правдой 7 лет и до сих пор признаков умирания не проявляет
    кстати, решил на замену такой же купить, блин и не нашел :(
  10. #670
    Про Титан:
    Был у меня такой TN TITAN ASIA silver 95....
    Проработал 5 лет, этой осенью поменял на Варту.
    Зарядку держал плохо, остаточная емкость никакая.
    после зарядки, отключения и выжидание 10 часов показывал 12,22 в...
    Т.е. мертвый...
    Выбрасывать не стал, поставил на насосы, питание через бесперебойник..
    Три месяца прошло, отключил, померял напругу - 13,54 в..
    Через 12 часов померил еще раз - 12,94 в!!!
    Получается ИБП малыми токами практически полностью восстановил емкость)))
    Или я не прав??
  11. #671
    Я же и сказал , что
    А про чудеса - касалось темы, что это был первый АКБ ...
    Хронология вопросов-ответов
    я машину купил пятилетку..... судя по тому, как машину обслуживали (ни как вообще) и где она была зарегистрирована (Мск - баба), акум не менялся с вероятностью 90%
    Ну прям таки и не менялся? ...у женщины ...поменяет. Так проще... поэтому АКБ менялся с вероятностью 99%!:-)
    А требовалось только посмотреть на маркировку.
  12. #672
    Или я не прав??
    прав!
    я вот тоже задумался, может то акума провести
    на 0,5 ампера зарядку поставить на сутки
    за все время я его только пару раз заряжал малым током
    и возможно он еще годик другой послужит
    PS
    кстати, я работаю вахтой, уезжаю иногда на месяц, я клемму скидываю, таким образом акум у меня вообще пол года не работает
  13. #673
    прав!
    PS
    У ИБП какой то свой алгоритм зарядки..
    Может малым током, может играет амперами...
    И еще, АКБ был подключен практически 3 месяца...
  14. #674
    никто не угадал
    Каких 7 лет? 10.12.16 6 исполнилось! Я ж писал- готовь бабки.
  15. #675
    Пока до следующей зимы даже думать не буду о замене.
  16. #676
    пару дней назад на турбазе отдыхал, открутилась лягушка, стопы всю ночь прогорели, посадили акум в 0
    думал все, кирдык...
    попросил прикурить, тока клеммы надел, тырк ключом, завелся
    час на холостых промаслал, потом еще сутки на -22 стоял, без прогрева и подзаводки, думал утром прикрую опять
    ан нет, завелся так же с пол тычка
    потом была трасса, езда км, акум зарядился и все
  17. #677
    а лягуха то как так получилось, что открутилась?
  18. #678
    Да хз, видать когда менял не сильно затянул, но когда искал причину, почему сел акум (прежде чем списывать его), обратил внимание на стопы, они горели, нажал педальку тормоза, вроде перестали гореть, потом заглянул под педаль к лягухе, она болтается, 2 стопорные гайки открутились
    ну вот прикрутил, потом ключами затянул, думаю теперь норм
  19. #679
    сегодня произвел замеры вольтажа своего аккума, после суток стояния на улице при -7°
    (купил таки мультиметр)
    в общем 12,6 вольта, аккумулятор держит заряд, так что наверное я пока понаблюдаю за ним, не буду менять
  20. #680
    Всех с Пасхой !!
    начались свистульки ремня где то с месяц назад после запуска . ну первые секунд 5-10 посвистывает и соответственно напр не высокое .....
    ну думал ремешок вытянулся потеплеет полезу глядеть.......
    ремешок вроде натянут
    вчера заметил на мультике что при запуске напруга 11В показывает.....(сколько показывало до маслания не видел .) а потом свист и напруга нехотя поднялась до 14,5В.
    поставил ночью машину. после выключения зажигания напряжение плавно опустилось до 13,5В . и так и осталось.
    днем сегодня пришел в гараж включил зажигание и .....на мультике 11,3 В. завожу - 11В. ПРИ ЭТОМ МАСЛАЕТ ДАВОЛЬНО ТАКИ БОДРО!!!
    опять плавно поднялась до стандартного 14,5В. гляжу на глазок заряда в АКБ он зелёным чуть ли не сам светится (я такого давно, больше года , уже не наблюдал за ним).
    поставил на зарядку до вечера ( зарядное показывает что в принципе он заряжен - ток быстро падает до 1,5 А).
    есть сильное подозрение на пробой между двух банок (от туда и зелёный индикатор от перезаряда при повышенном напряжении , и уверенное маслание под нагрузкой при 11В напряжения . печаль )
  21. #681
    Сижу курю вместо того чтобы уже на даче приступить к "катрожным " работам. Езжу мало и последний раз пару недель назад не выключил какую-то лампу. Аккумулятору кирдык. Не снимал ни разу. Блин, хрен подлезешь к болиткам прижимной планки. Ну нет у меня такого длинного кардана на 12! Кое-как изловчился. Смастерил удлинитель и отжав какой-то фильтр, аккумулятор всё же снял. Поставил на срочную подзарядку 12 в на пол-часа. Кажется я не пользовался ЗУ целую вечность. Уже даже забыл как. Понятно, что как доеду, нужно будет поставить на медленную зарядку - дача в 12 км от МКАД, но завтра жене на работу и возвращаться сегодня. Маловато времени будет. Да ещё и решил не крепить как положено - затягивать планку буду только после полного восстановления зарядки. Сейчас сниму и пойду пробовать . Сикилероз, ити его!
    SYNewAction бензин 2013
  22. #682
    если есть удлинитель , то можно и не снимать .... прямо на машине зарядить
  23. #683
    Это если от розетки до стоянки недалеко и сечение проводов удлинителя соответствуют расстоянию и силе тока.
  24. #684
    Деревня ППР
    А провода надо от АБ отсоединять?
  25. #685
    Нет.
  26. #686
    от типа зу зависит . если электронное и больше 15В не выдает то не надо
  27. #687
    Такой ключ нашёлся у соседа и запуск мотора отодвинулся всего на ожидаемые пол-часа. Вместе с карданом 4(!!!) составляющих!!! Больше ключ проискал. Вот и первая микроремонтная проблемка нарисовалась. Однако хорошо было снимать аккумулятор на тазике. Места - вагон... Хоть пассатижами и с закрытыми глазами откручивай. Здесь же и пробки снимать не нужно - просто нет пробок. Ну а зарядить в гараже возможности нет. С некоторых пор электричества нет и не предвидится. Вот те и современная техника - ни с толкача ни с наката не завестись...
    Последний раз редактировалось Борис; 14.05.2017 в 21:15.
  28. #688
    Имеется АКБ ВАРТА : выпуск 2 кв. 2012 г, в эксплуатации на машине с ноября 2012 пятый год (5зим). запас остаточной емкости в ней показывает 54 %. заряд принимает и держит нормально. степень заряда, судя по напряжению на клеммах после стоянки в две недели (ниже 12,6В не опускается), не опускается ниже 70-75%. крутит стартер бодро. за прошедшую зиму замечаний по нему не было.
    наступает лето - задумываюсь: а не пора бы готовиться к его смене ближе к зиме судя по сроку службы?? или пока "дую на воду", не "обжогшись" даже на молоке???
  29. #689
    а в чем смысл подготовки ? 150$ отложи под эти нужды и всё ...... впрок заправленный акб не покупают ( раньше скиснет)
  30. #690
    впрок и нет нужды покупать, это точно.
    Отложить 150 уе- это уже предложение!-)) то есть рекомендуешь?
