Страница 222 из 364 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,631 по 6,660 из 10903
  1. #6631
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Цитата Сообщение от Denis_ac Посмотреть сообщение
    Ок. Буду планировать заезд к вам... думаю до конца месяца выбраться.
    Кстати... нашёл ещё в заказах на екзисте, что покупал и прокладку ))
    Ssang Yong 0585045045 Прокладка поддона картера АКПП
    Какой я запасливый однако )))
    И ещё игольчатый подшипник...
    Ssang Yong 0585132011 Игольчатый подшипник
    К чему бы это? )))
    На выходные 14, 15, 22, 23 много желающих?
    Прокладку тоже можем использовать Вашу. Сумма тогда будет 5020 рублей.
    Вряд ли Вам понадобится игольчатый подшипник АКПП! )))
    На следующие выходные мест еще много. Выбирайте дату и время.
    Клубная карта 070
  2. #6632
    Всем здрася-здрася!
    По теплу начали интересовать следующие моменты:
    1) замена лобового стекла. стекло хочется хорошее, однако датчик дождя не нужен совершенно. верхнее затемнение не хуже оригинального.
    2) замена всех дефлекторов на дверьках. по морозу -38 отвалился на водительской двери, причем скотинка такая, липучка осталась и отдираться не собирается. таже петрушка с липучкой будет на остальных дверьках просто по закону подлости.
    3) профилактическая замена масла в двигателе. масло наш, фильтр ваш
    4) на подъемнике глянуть крепление левой туманки, кажись мало-мало недотянуто
    Кайрон 2014 ойро-4 5ат.
    Цена вопроса, сроки изготовления, рекомендуемый нижний температурный порог окружающей среды?
  3. #6633
    Привет, Роман!
    Завтра просчитаем.
    Стекла у нас только оригинал.
    Новичок Аватар для Симонян
    Москва, Коптево
    Был в конце марта на ТО 160 тыс. Огромная благодарность Всем сотрудникам сервиса за радушный приём и отличную супер работу!!! СПАСИБО!!!
    Actyon Sports 2008г.в.2,0 XDI МКПП. Красный с Серебряной крышкой кузова.
  5. #6635
    Роман, привет!
    1) лучше оригинала нет ничего))) стекло+работа+молдинг+клей= 14664 руб
    2) дефлекторы + демонтаж+зачистка клея+новые=1660 руб
    3) фильтр +работа по замене масла=919 руб
    4) посмотреть бесплатно
    5) Машину нужно предоставить до 18-00, заберешь в 11-00 на следующий день
    Игорь, всегда рады помочь.
    Роман, привет!
    годится!
    на след неделе махну флажком по готовности
  8. #6638
    Ок!
    Ждем отмашку и готовим оркестр!
    Ок!
    Флаги, цветы! Гражданское население эвакуируем.
  10. #6640
    Оркестр, цыгане с медведями
    Привет всем.
    Вопрос тут возник и не на пустом месте.
    менял поршни в заднем суппорте, и прикинув, что и в переднем не плохо бы, приложил старый поршень от заднего к переднему, а передний больше немного по диаметру.
    А штангельциркуля или линейки, вообще ничего не нашел у друга в гараже (((
    Так вот: какой диаметр поршней в переднем суппорте у ссанг йонг актион спортс 2012 MY, уж не 45 мм?
    Что не 43 мм это точно.
    Можете померять?
    новый суппорт наверняка на складе есть ))))
    Последний раз редактировалось Lexa_v; 09.04.2017 в 12:06.
  12. #6642
    Саша
    Привет всем.
    Можете померять?
    Кое как, смог подлезть туда штангелем, похоже что именно 45мм!
    Клубная карта 070
  13. #6643
    Понятно, спасибо Саш большое.
    Значит мои предположения верны.
    Тогда есть понимание, какой ремкомплект, подойдет туда.
  14. #6644
    Андрей, добрый день!
    Прошу сообщить стоимость ТО-60 для Кайрона с дизелем и АКПП6. Стоимость запчастей и работ по отдельности, если можно. Но с условием - смену масла в АКПП и соответствующие расходники не считать, я его менял у Вас же 20 тыс км назад и пока не собираюсь повторять эту процедуру в данном ТО.
    И еще вопрос, возможно, странный. У Вас рядом нет автомойки случаем, которая бы движок смогла нормально помыть и без риска не завести его потом? Всю жизнь машинки езжу с грязным подкапотным, надоело, хочу красоты там. Да и потеки кое-какие надо смыть, похоже, фреон ушел из системы, потому как кондишен не подает признаков жизни. Кстати, тоже планирую у Вас его починить, но вроде как расценки на эти работы у Вас на первой странице темы есть.
  15. #6645
    Саша
    ТО-60 Без замены масла в АКПП:
    Наименование работы: Стоимость
    Масло в ДВС замена - 540
    Смазка крестовин кардан. вала - 520
    Смазка замков и петель - 200
    Фильтр салонный замена - 360
    Диагностика подвески - 420
    Диагностика ременного привода - 400
    Масло в мосту переднем замена - 490
    Масло в мосту заднем замена - 490
    Масло в раздат. коробке замена - 640
    Тормозная жидкость замена - 730
    Антифриз DSL замена - 680
    Водоотделитель слив воды - 200
    Фильтр топливный замена - 450
    Фильтр воздушный замена - 180
    Защита с/у (если стоит) - 360
    Итого: 6660 рублей.
    Наименование матерьялов Стоимость
    MOBILUBE 1 SHC 75W-90 1л (розлив) - 3140
    Антифриз SsangYong G12+ (розлив 1л) - 1710
    Масло моторное синт. Mobil SUPER 3000 X1 5W40 1л (розлив) - 4280
    Масло трансмиссионное Dexron Total Fluide - 1180
    Смазка крестовин кардана MOBILGRESE XHP-222 - 265
    Тормозная жидкость DOT-4 (1л) 01_056 - 510
    Фильтр воздушный Актион,Кайрон, Родиус NG - 490
    Фильтр масляный 1621803009 - 455
    Фильтр салонный Актион Кайрон, Actyon Sports New NG - 700
    Фильтр топливный D20DT/ D27DT Делфи без датчика - 2240
    Итого: 14970 рублей
    Общая стоимость: 21270 рублей.
    К сожалению, рядом нет таких моек, да и опасность есть в любом случае.
    Кстати, тоже планирую у Вас его починить.
    Ну тут надо начинать с диагностики системы, и далее отталкиваться от ее результатов.
    Клубная карта 070
  16. #6646
    Ясно, спасибо! Ближе к лету, как подойдет пробег, запишусь на ТО.
    Да, согласен. Через пару недель запишусь и приеду к вам на диагностику. А там посмотрим, что и как. Спасибо!
  17. #6647
    Друзья, а как Вы работаете на Майские?
    Запишите предварительно 28.04 самое раннее ТО 140
    - масло + расходники ДВС
    - смазка по регламенту
    - фильтр воздух + салонник
    - продувка чистка радиатора снаружи.
    - замена обоих ленивцев и ремня навесного оборудования.
    - ну и так на посмотреть перед летом))))
  18. #6648
    А мня тоже можно записать на 28? Много не займу времени, часика 4,
    Салтник на гидроус
    подшибник полуоси передний вызывает сомнения
    Тросик волшебный ручника
    Какбы по ходу карзина, выжимной......
    Леонид
  19. #6649
    Приветствую, Александр!
    Записал на 9-00
    А топливный менять не будешь?
    Салтник на гидроус
    Привет, Леонид!
    Тоже на 9-00 записал. Подходит?
    Записал на 9-00
    Спасибо!
    Посмотрим что на круг выйдет но скорее всего нет, у меня все ТО перемешались, топливный на прошлом менял в ноябре 10т. назад. Если ничего более не вылезет может махну для спокойствия.
  21. #6651
    Понял, ждем.
    Добрый день. Вспомнил, что в прошлом году примерно в это время впервые для оформления ОСАГО пришлось предоставлять Диагностическую карту. Поскольку машина, хотя и 2013 г.в., но имеет совсем небольшой пробег и находится в неплохом техническом состоянии, получил документы и прошёл ТО в автосервисе где-то за МКАДом менее чем за 1 час. Сейчас нахожусь на работе и никаких документов на машину с собой нет. Вопрос: могу ли я пройти официальный ТО в КАРСИ с получением ( если требуется ежегодно) Диагностической карты?
    Кстати, в соседнем офисе размещается СК и благодаря этому выяснил, что чуть ли не всем страхователям, как правило, полностью не считают % скидок в зависимости от ряда факторов и, прежде всего, от водительского стажа. За год цифры подзабыл, но у меня с учётом моих 35 лет за рулём, помню точно, что ОСАГО вышло значительно дешевле предыдущего года.
    SYNewAction бензин 2013
  23. #6653
    Здравствуйте, Борис!>К сожалению, мы не оформляем диагносстические карты
    Андрей, спасибо, буду
    Леонид
  25. #6655
    Пользователь Аватар для MUSSOlini
    Москва, Митино
    Добрый день. Наверно все таки забью я на гарантию. И поеду в Вам.
    Можно записаться на ТО 30тыс. Stavic АКПП Полный привод.
    Сделать ТО 30 тыс. + про шприцевать карданы + заменить воздушный фильтр + салонный если не меняется на этом ТО.
    И было бы идеально, если можно, я бы взял летние колеса в сборе и их у Вас просто поставить.
    Запишите пожалуйста на воскресенье часов на 15:00 если удобно.
    И оплата с карточки возможна?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось MUSSOlini; 12.04.2017 в 13:40.
    Musso 2.9D МКПП 99-08г.
    Kyron 2.3G МКПП 08-14г.
    Stavic 2.0D АКПП 14-н.в.
  26. #6656
    Приветствую, Алексей!
    Записал, в 15-00. Сделаем ТО и все доп. работы и колеса переставим.
    Карты принимаем.
    В личку пришлите контактный номер телефона.
    Москва, Митино
    Отправил. Еще раз Спасибо. Буду.
  28. #6658
    Ждем, Алексей.
    Москва СВАО
    День добрый С наступающим праздником.
    Опять мой путь лежит к вам
    1 наконец то дошли руки убрать хвост проводов от фаркопа ( там переложить надо провода от фаркопа)
    2 посмотреть левую фару, правая реагирует на корректор, левая нет, если там умер корректор, то отрегулировать без него, если жив, то с ним.
    3 я бы еще и про посмотреть подключение питание антенны к магнитоле спросил, если делаете, а то 15 км от Москвы и все умирает.
    На когда? любой день. Ну и цена по работам
    Мы в гору, а жизнь под гору. Так и катаемся уже многие годы.
    Кайрон бензие на мешалке
    Живу на Л-200 клуб и Кайрон-Клан.
  30. #6660
    День добрый!
    1) Удаление, протяжка новой проводки ТСУ 1700 руб.
    2) По фаре посмотрим.
    3)Диагностика 1200 руб.
    Могу предложить на вторник 18.04 к 9 00.
