Страница 22 из 43 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 1284
Тема: Излучинский Кирюша
    Писал в теме о замене натяжителя цепи Рэксов, что пришла пора и моему Каю его менять. Вот сегодня и поменял его самостоятельно.
    Не трудно догадаться где новый, а где мертвый.
    Осталось поменять топливный шланг от металлического патрубка с бака до входа в дополнительный сепаратор. Нынешний шланг весь в трещинах и совершенно не вызывает доверия!!! На замену найден мериканческий мульти-топливостойкий шланг, завтра поменяю.
    Кстати на слух большого различия в шумах работы двигателя до замены натяжителя и после... если честно не заметил... тот еще из меня "слухач"
    Привет други!
    Вчера мы с обладателем 08го Странника (предыдущая версия от моего нынешнего) делали пробную вылазку в сугробы с целью испытаний проходимости Странника с гусками только на задней секции, как писали некоторые наши друзья странниководы, проходимость должна была превзойти проходимость Странника с гусками только на передней секции.
    Сразу скажу, что снег у нас сейчас самый тяжелый в году. Глубина его местами выше пояса, весь крупой, продавливается ногами прямо до земли, т.е. плотности в нем нет абсолютно! Следов на нем не остается, следовательно набить колею практически невозможно. Снегоходчики говорят что им тоже по такому снегу очень не сладко ползать сейчас.
    Итак выехали мы значит 2мя Странниками. Влад на 08м с гусками сзади, я на своей 10ке с кусками спереди.
    Первые же метры в целик показали, что моя 10ка прет как танк, но при этом сразу проваливается по самые не балуй, ложится на пузо и начинает нагребать перед собой снежный вал, в который собственно и упирается пока не встанет. Назад вылазит легко, но дальнейшее движение вперед в том же направлении безрезультативно - снежный вал спереди растет, движения никакого. Приходится искать объезды этих снежных ям.
    А вот 08й хоть и не проваливается до пуза, но и ехать совершенно не хочет ни вперед ни назад...
    https://youtu.be/-GLlqv2whug
    https://youtu.be/1ZvasPnFbaU
    https://youtu.be/iLUCgae7Cho
    https://youtu.be/ELkPsysM1gs
    С горем пополам за 40 минут Влад преодолел метров 150 снежной ямы, выехал на старую буранницу, мы развернулись и поехали обратно к машинам. И он снова залез в свою же колею, по которой героически полз обратно еще 10 минут.
    https://youtu.be/zVx9lf9Y_BY
    Может быть фокус в том, что заднюю секцию надо сильно грузить и тогда будут лучшие показатели по проходимости? ХЗ... Но сейчас у нас вывод один - с гусками спереди Странник идет гораздо лучше! ;)
    За одно хотел показать своего Кирюшу без порогов:
    Их я снял еще в Сб, т.к. переднее крепление правого окончательно развалилось (вырвали крепления обоих порогов еще до меня) и он начал брынчать на каждой кочке. Решил полностью переделать все крепления, после чего поставлю их обратно. А-то как-то куце мой Кирюша без них выглядит...
    Каждый раз с интересом читаю твои отчеты.
    Привет други Енговоды!
    2 недели назад ездил на корпоративную рыбалку местной Роснефти на своем СТраннике, полез под углом на высокий бруствер, естественно машину скинуло вбок и в итоге разул левую гуску, да так жёстко, что вырвал с мясом 2 или 3 ограничителя!.. В таком состоянии ездить на этой гуске глупо, ибо порвется не пройдя и километра! Сейчас думаю как ее "вылечить". Странник в гараже, покалеченная гуска приперта им к стенке, поэтому пока до нее добраться не могу.
    Вчера начал перебирать сальники переднего моста. Естественно начал с левой стороны, т.к. и гуски там уже нет и сальник потек рекой именно на левой полуоси.
    Т.к. Странник - техника для очумелых рук, то применять инженерную мысль по его модернизации нужно постоянно! Сначала поменял тракторную манжету на балансире на коренной задний сальник коленвала Жучки-классики:
    Судя по отсутствию довольно давно течей масла с заднего моста (там я осенью поставил сальники вместо манжет), это очень хорошая замена манжетам!
    Дальше выбил из балансира полуось с роликом в сборе легким ударом полуосью об пол, держась за балансир. Выбил потекший сальник полуоси из балансира, нашел причину течи - трещина поперечная от центра к обойме. С чего вдруг он лопнул не знаю... Балансир установил обратно в машину, поставил новый сальник полуоси, вскрыл крышку подшипника, а там сухо... Наша Раша!.. Набил в подшипник синей смазки, закрыл, вставил в балансир. Прикрутить не успел, пришел родственник с пивом! :)
    Теперь по плану работа по борьбе с протиранием гусками бортов лодки! Мой хороший друг из Ёбурга подсказал мне отличную идею! Дабы не наваривать металл в места протирания, можно закрыть их листом высокомолекулярного полиэтилена (ВСМПЭ)! Пластик этот дюже скользкий и крепкий на истирание! Лист толщиной 3мм, размером 3 метра на 1,24 уже едет ко мне из Питера. Закрывать им лодку буду полосой шириной 20см и длиной от носа до кормы кабины. Сначала была мысль приклеить, но как выяснилось к полиэтилену не липнет никакой клей, поэтому решил прикрутить ленту либо саморезами в ребра жесткости лодки, либо приклепать, там видно будет.
    Вот такой план работ по подготовке Страннике к весне у меня!
    Машина друга - Странниковода Витальевича так же будет покрыта пластиком, поэтому гуски он пока не ставил, за-то он сделал новый верх будки на кунг! Думаю он не будет против выкладывания фото процесса переделки будки его Странника! ;)
    Для начала фото рамы заводской будки внутри рамы новой:
    Что называется - почувствуйте разницу! ;)
    Дальше примерка рамы на машину:
    Работа по переделке внутренностей кунга, установке 2х новых алюминиевых баков как у меня по 54 литра и обшивка будки:
    Будка обшита, поставили на машину, дальше утепление и облагораживание:
    Больше я не фотографировал, но знаю что его Странник готов к выезду, остались только мелкие недочеты, которые будут устранены позже, а пока мы на нем в эти выходные поедем на рыбалку и празднование прошедшего ДР Витальевича! ;)
    ПыСы: до поиска поломки вертикальной регулировки левого зеркала Кая руки пока не доходят...
    Эдуард, зачем ник сменил? (вопрос об лоб)
    Олег, поверь, на то были причины.
    А я
    Верю! Я такой, ... доверчивый!
    Мысы: но все равно как то непривычно
    Да были весомые причины для этого и спасибо Андрею Батьковичу он мне бытро и оперативно помог в этом!
    Расписывать всю историю не буду, скажу только что живем мы в глубоко дерьмократическом государстве! И чем дальше тем глубже...
    Привет всем! В продолжение предыдущего "репортажа" у нас состояля пробный выезд Странника Витальевича с новым кунгом!
    Выехали вчера утром одной машиной с одним Странником, 4мя человеками и 2мя спаниелями!
    Уехали далековато - на другой берег Оби на стык нашей равнины с плитой материка. Добрались до искомой протоки, но там уже были рыбаки, которые спят меньше нас.
    Поэтому пришлось ехать чуть подальше на небольшую тупиковую "затоку".
    На месте были практически в полдень, поэтому первым делом в ускоренном темпе выставили жерлицы. Потом виновник торжества организовал поляну:
    На улице сидеть было как-то прохладно, решили переместиться в новый просторный кунг:
    Отменное качество сборки и материалов! Мне всё очень понравилось!!!
    Под столом выведен двойник прикуривателя и пульт управления сухим феном Вебасто.
    Немного природных пейзажей:
    И ложка дегтя. Вчера при запуске двигателя выяснилось, что один из теперь 2х аккумуляторов на Страннике усажен практически в ноль, поэтому запустили со второго и поехали на нем, а сегодня утром оказалось что генератор на машине вообще не дает зарядки, мы приехали на рыбалку на 2м аккумуляторе, за ночь остатки его заряда были вытянуты феном Вебасто и если б не подарок Витальевичу от сына:
    нам бы пришлось выходить пешком к машине или вызывать подмогу! ;)
    Для тех кто не в курсе эта коробочка - профессиональное пусковое устройство для запуска двигателя как раз в такой критической ситуации как наша. Отличная штукенция!!!
    Вещи были собраны, жерлицы сняты. ДА! Чуть не забыл! В этой затоке был загар рыбы, что стало понятно по тухлому запашку от воды в лунках, поэтому шансов поймать что либо у нас не было.
    Запустили двигатель этим пускачем и рванули к машине! Но как ни странно прибор на щитке приборов сразу показал полную зарядку, т.е. генератор ожил! То-ли ему помог большой ток от пускача, то-ли то, что я пошевелил закисшие контакты на нем, не знаю, но он начал работать.
    Домчались до машины, решили вздремнуть часок, чтобы прийти в чувства после вчерашнего. Потом Витальевич пожарил нам баранинки на косточке
    Я сфотографировал вид в переставленные из-за увеличившегося кунга зеркала (отлично все видно)
    И домой!!! Задача выполнена - кунг опробовали, слабые места нашли, на природе отдохнули!
    Отлично!
    Отличная "проба"!
    Привет всем!
    Так уж получилось что попал я в больничку с высоким давлением, теперь предстоит 10 капельниц по одной в день и лечение. Хорошо хоть мест в нашем стационаре нет и я договорился с доктором на дневной стационар. Так вот к чему я все это пишу: пришел вчера утром на первую капельницу, лежу, прокапываюсь, рядом на соседнюю кушетку лег мужик ну "до боли" знакомый, а кто не могу вспомнить... Смотрю на него, он на меня и тоже молчит... Ну ладно не вспомнил, значит не вспомнил...
    Прокапался, выхожу из больницы, баааааа стоит у забора перед больницей Нивушка моя!!!
    Так вот кто этот мужик!!! Новый ее хозяин!!! А я и не узнал его! Семен Семеныч...
    А я то почему то считал что она уже отбегала свое, а она живее всех живых!!! Правда без слез на нее не взглянуть, но тем не менее жива ведь!!!
    Эдуард, береги себя!
    Мало на воздухе бываешь! Выздоравливай!
    Эд, выздоравливай! Удачи!
    Спасибо Мужики! Все будет хорошо! Вовремя сдался врачам!!!
    А вот то что на воздухе мало стал бывать - точно!!! Последний раз на нормальной рыбалке в ноябре 16 года был!
    Теперь вся надежда на выезд на весеннюю охоту! Правда губернаторша наша из гриписи перенесла срок открытия на неделю раньше...
    На кого опять открывают??? Пингвинов или медведей белых??? "Всё для людей"...
    Ладно все-равно поеду, отдохну хоть! ;)
    А у нас с Кирюхой беда небольшая...
    Новое уже заказано, будет после 9 мая.
    А теперь о причинах сей "радости". 24го апреля умер мой хороший друг в районном селе, который был последним "смотрящим" за тем охотничьим станом, который я у него унаследовал и куда езжу 2 раза в год... Было Мужику 44 года... Вечером почувствовал недомогания, пошел прилег спать и больше не проснулся...
    Поехали значит мы сегодня с Кирюшей на его похороны, похоронили, поехали домой. Только я отъехал от села не далече, приспичило мне. Съехал на обочину, выскочил, а обратно никак! Закрылся Кирьян, стоит и тарахтит на холостых...
    Пол часа пляски с бубном ни к чему не привели, остановил первую же (редкую в тех местах) попутку, там парнишка молодой.
    -Дай, говорю, молоток или тяжелое что-нибудь! Так мол и так приключилось у меня.
    -Стекло бить? Не надо! Жалко вашу машинку! Я могу проволокой открыть!
    Поискал у себя - выложил проволоку, поискали на обочинах, не нашли... Дал он мне петлю/ухо буксировочную, увесистую.
    -Только вы сами бейте мне жалко машинку!
    Один удар... Результат на фото выше!.. Помчались с парнем вдвоем по домам. Спасибо ему! Мог бы вообще не останавливаться.
    Такие дела... Скучно нам без приключений жить с моим Кирюхой!!! Теперь главное чтобы стекло до начала моего отпуска приехало! На охоту же ехать надо! ;)
    Можно стрейч-лентой обмотать стекло по кругу- и дальше не посыпится, и надежно, можно ездить хоть 150 с гаком)) (мы так ехали с разбитым хулиганами стеклом с Питера домой и еще потом месяц, когда ждали стекло на новую машину))
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Жалко конечно!! Я в таких случаях до конца дверь не закрываю!!
    .. а я ношу резервный брелок от сигналки на связке ключей в кармане....
    мне это не помогло однажды зимой . ладно нашел с кем съездить ( вышел из машины в олимпийке в -20С.ключи остались на работе торчать в замке , телефон в машине на переднем сиденье , машина заведена . на АЗС)
    Так кто ж знал то? 1й раз он у меня так закрылся!!! Как говорится "знал бы прикуп..."
    Но думаю что обошелся малой "кровью"! Новое с доставкой всего 1700р!
    Правда сказали, что если б разбил переднее, обошлось бы в 500р всего, потому что у них есть актион сгоревший на разбор и стекла как новые на нем!..
    А мысль была такая позвонить и спросить какое бить, если бы телефон там же в машине заперт не был бы!
    Так кто ж знал то?
    и опыт сын ошибок трудных....
    если бы переднее выбил - целиком бы высыпалось внутрь (не тонированное ). с ветерком прокатился бы . пистонов пару запасных на обшивку двери сразу закажи.
    второй брелок с собой ношу - и то не помогло ( на работе оставил ключи и уехал за 20км , где и захлопнулся )
    ТОЛЬКО НЕ ЗАКРЫВАТЬ ДО КОНЦА помогает , но летом этого не бывает , а до осени забудется и можно опять попасться
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.04.2017 в 17:55.
    Опыт да! Может чему и научусь после этого случая!;) Второй брелок дома в надежном месте, но по-моему без батареек!
    По ключам привычка наоборот все из карманов выкладывать в машине. Нужно делать выводы!
    А стекло и бил заднее потому, что оно на тонировке. А ездить не просто с разбитым, а с дырявым думаю вообще не вариант - опасно! Заманчиво для пацанвы.
    А так с дырой и на тонировке я до дома летел 120-140 км/ч пару часов и ничего! Выдержало.
    Переднее - не вариант! надо же чтобы обзор был, если придется его заклеивать...
    Я теперь вожу в машине стрейч-ленту и скотч, особенно если куда-то еду далеко))
    это именно тот опыт, которого мне не хватает пока!
    а мы ж на што ж?
    Есть среди нас разумные люди!
    Цитата Сообщение от Кот Бегемот Посмотреть сообщение
    Ага. Я так же репу чесал. ))))))))
    а мы ж на што ж?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...BD%D0%BE%D0%BC Эдик, это всё нервы твои! В таких ситуациях надо повторять "спокойствие, только спокойствие". Это же не конец света! Есть такая услуга бесплатная: звонок другу:) И через 20 минут ты бы уехал с целым стеклом. Ну что теперь об этом...
    Южное Замкадье
    Было у меня такое один раз. Собираюсь на работу, завел машину, закрыл дверь и пошел ворота открывать, слышу за спиной: Клац! Машина закрыта, ворота открыты и я, как дурак, посередине.Только с отпуска приехал, вторые ключи в бардачке!
    Начал форумы курить и нашел способ! Оказывается, передняя дверь настолько пластичная, что верхний задний угол двери можно достаточно просто отогнуть. Наделал клиньев из досочек, подцепил угол двери монтажкой, через прокладки, чтоб не поцарапать, а потом начал заводить в щель клинышки. Потихоньку щель расширялась, от увеличения калибра клиньев, до тех пор, пока не смог дотянуться палкой до защелки.
    Открыл машину, опустил стекло и руками выпрямил угол двери.
    Прочитал про такой способ на форуме Кайрон-Клана, только у ребят машина заперлась на рыбалке и, кроме удочек, червей и надувной лодки, никакого инструмента не было, даже весла в машине остались. Вдвоем они пальцами чуть-чуть отогнули угол, а потом щепками и палками, найденными в лесу и на берегу, отгибали дверь.
    А виновником этой беды является концевик водительской двери с окислившимися контактами. Концевик я разобрал, контакты почистил и смазал смазкой для электроконтактов. Заодно прошелся по всем концевикам.
    Этот способ вскрытия Кирьяна более медленный и трудоемкий, чем рассказанный Эдуардом, но я предпочел именно его.
    Всем удачи и с наступающими майскими праздниками, особенно с Днем Победы! Ура!!!
