Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
    Деревня ППР
    Это если от розетки до стоянки недалеко и сечение проводов удлинителя соответствуют расстоянию и силе тока.
    А провода надо от АБ отсоединять?
    от типа зу зависит . если электронное и больше 15В не выдает то не надо
    Нет.
    Такой ключ нашёлся у соседа и запуск мотора отодвинулся всего на ожидаемые пол-часа. Вместе с карданом 4(!!!) составляющих!!! Больше ключ проискал. Вот и первая микроремонтная проблемка нарисовалась. Однако хорошо было снимать аккумулятор на тазике. Места - вагон... Хоть пассатижами и с закрытыми глазами откручивай. Здесь же и пробки снимать не нужно - просто нет пробок. Ну а зарядить в гараже возможности нет. С некоторых пор электричества нет и не предвидится. Вот те и современная техника - ни с толкача ни с наката не завестись...
    Последний раз редактировалось Борис; 14.05.2017 в 21:15.
    SYNewAction бензин 2013
    Имеется АКБ ВАРТА : выпуск 2 кв. 2012 г, в эксплуатации на машине с ноября 2012 пятый год (5зим). запас остаточной емкости в ней показывает 54 %. заряд принимает и держит нормально. степень заряда, судя по напряжению на клеммах после стоянки в две недели (ниже 12,6В не опускается), не опускается ниже 70-75%. крутит стартер бодро. за прошедшую зиму замечаний по нему не было.
    наступает лето - задумываюсь: а не пора бы готовиться к его смене ближе к зиме судя по сроку службы?? или пока "дую на воду", не "обжогшись" даже на молоке???
    а в чем смысл подготовки ? 150$ отложи под эти нужды и всё ...... впрок заправленный акб не покупают ( раньше скиснет)
    впрок и нет нужды покупать, это точно.
    Отложить 150 уе- это уже предложение!-)) то есть рекомендуешь?
    При чём настоятельно... :) Предыдущая машина ("Форд") была продана с родным аккумулятором после 6 лет эксплуатации и пробегом в 60 тык. Не то что не приходилось запоминать название аккумулятора, но и под капот заглядывал считанные разы. Заводилась и зимой и летом с пол-тычка. 4-6 лет жизни аккумулятора не более чем дань исторической правде и рассчитана в основном на аккумуляторы более раннего поколения. Знаю автовладельцев, эксплуатирующих аккумуляторы и по 6 и , даже, по 8 лет. Впрочем "убить" можно всё... Я вот свой банально уронил с тележки так что и электролита немного вылилось. Это, конечно, не "айс", но пока завёлся движок с пол-оборота и даже дополнительной подзарядки не потребовалось, хотя режим " быстрой" зарядки для любого аккумулятора весьма не полезен.
    Однозначно.
    Новый Уренгой
    Купил наш, тюменский 95, 3 года на вебасто без проблем, этой зимой товарища прикуривал с вартой такой же, покупали в одно время, разница в цене 2 раза
    Деревня ППР
    А как фамилия этого аккумулятора.
    Тайга или Тундра (шутка) Скорее Титан.
    Неее, так и зовут- Тюмень! Может модельный ряд отличаться(фамилия)
    Если 95 а/ч, то этот - http://www.tyumen-battery.ru/68/91
    Купил наш, тюменский 95, 3 года на вебасто без проблем а
    Последний раз редактировалось LAVR; 02.06.2017 в 18:35.
    Новый Уренгой
    Игорь точно такой, только верх черный и клеммы не Азия, а как обычно на наших, в выемках по углам, у меня до этого такие и на Прадо стояли 3 года, так и продал, и на Солярис жене воткнул, кстати по рейтингу журнала"За рулём"1 или 2 место заняли тюменские, хоть и верить им (журналу) не всегда можно
    Сегодня взял себе 1 STORM,т.к."родной" ,5 летний, в мороз стал плохо крутить, до зимы решил не ждать.Отзывов в инете мало,никто такой еще не пробовал? http://www.ac-el.ru/shop/akumuljator...ian-100-p.html
    Последний раз редактировалось Механик; 28.07.2017 в 15:54.
    ссылка дана "кривая"
    вроде поправил http://www.ac-el.ru/shop/akumuljator...ian-100-p.html
    Ссыль кривая! А по АКБ так- ты же уже взял, вот и расскажи, обычно консультируются ПЕРЕД покупкой.
    теперь я поправил
    http://www.ac-el.ru/shop/akumuljator...an-100-op.html
    недолюбливаю я что то поляков в последнее время, во многих смыслах
    теперь я поправил
    Даешь отечественного производителя! Хотя я долго с дуру поддерживал отечественный автопром.
    тюмень там же с худшими характеристиками дороже стоит )))))
    http://www.ac-el.ru/shop/akumuljator...rt-100-op.html
    я бы предпочел этотhttp://www.ac-el.ru/shop/akumuljator...tlu-100op.html
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.07.2017 в 16:36.
    Раман! Твои ссылки тоже кривые. Или у меня бзик?
    расскажу,как зима придет.
    Нечего будет. Новый АКБ что ему будет? Надеюсь сейчас зарядил и не забудь осенью на зарядочку поставить. Удачи.
    у них полярность обратная
    а ссылки у меня открываются и в мозилле и в хроме
    есть такие же прямые там же
    чего то не то со ссылками,они открываются только если их скопировать и открыть в новом окне, сделал скрин
    Вложение 9296
    Последний раз редактировалось Механик; 29.07.2017 в 12:17.
    Пользователь Аватар для SAB_SABbI4
    Готовь сани летом, тем более через 2 недели аккум даже летом умирает.
    У меня стоит:
    DELKOR 105D31R
    Напряжение 12V
    Емкость 90ah
    Ток холодной прокрутки 750a
    Размер мм.(длина-ширина-высота) 305x172x225
    Полярность обратная
    Тип клемм стандартные
    Каталожный номер 105D31L
    Радует что у него Гарантия: 48 мес. , но цена 8000 р.
    ____________________________________
    Почитав форум задумываюсь взять
    Аккумулятор Тюмень Asia 6СТ-95 п.п.
    Бренд:ТЮМЕНЬЕмкость:95 А·ч
    Полярность:Прямая
    Пусковой ток:720А
    Габариты:306x173x225 мм
    Но нет данных о гарантии и цена всего на 1600 ниже.
    6 600 руб.
    Последний раз редактировалось SAB_SABbI4; 08.10.2017 в 11:14.
    Rexton II '12 XDi АКПП TOD
    У меня стоит:
    DELKOR 105D31R
    Напряжение 12V
    Емкость 90ah
    Полярность обратная
    Полярность:Прямая
    Пусковой ток:720А
    6 600 руб.
    Полярность соблюди!
