Страница 21 из 44 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 1315
  1. #601
    Вы ошибаетесь, это совершенно не типичная проблема!
    Бывает завоздушевание топливной системы, но прокачивают и все.
    Вы грушей подкачивали? Течь где- то есть?
    У него груша каменная.
  3. #603
    а где он об этом написал?
  4. #604
    Иван
    Мирный Архангельской
    Летом прокачивал, воздух налицо. Течи нет. Думаю, подсос воздуха происходит на быстросъемных штуцерах сепаратора и фильтра. На морозе груша деревянная, не сжать. Прозрачная трубка от груши до сепаратора пустая.
  5. #605
    Цитата Сообщение от Zhukov Посмотреть сообщение
    ... Прозрачная трубка от груши до сепаратора пустая.
    Прозрачная трубка то откуда взялась до сепаратора? сам делал?
  6. #606
    Иван
    По воздуху в системе на Родиус отдельно темы нет, вот и получается разброс по темам. Может отдельно тему создать?
  7. #607
    Иван
    Трубка уже была, я её только укоротил, может и зря. Штатный топливопровод с быстросъемниками найти не могу.
  8. #608
    уже была при покупке? а как сейчас на ВО подключен подающий шланг: быстросъемный штуцер или хомут?
  9. #609
    Иван
    Хомут стоит, затянул по-максимуму.
  10. #610
    хомут на ВО, это с одной стороны, а как трубка подсоединена к груше?
    а еще вопрос: груша сжатая и не разжимается?
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.01.2016 в 21:06.
  11. #611
    Иван
    Сейчас не помню, но, по-моему, таким же хомутом.
  12. #612
    посмотри. я бы грушу снял и посмотрел бы на нее со всех сторон. может что не так с ней? поменять может ее, коль она каменная?
    второй момент: сделай рассоединение / соединение всех соединений, особо хомутовых. иногда помогает...
    третий: если снимался водоотделитель, то посмотри не сорвана ли резьба на нижней части, и вообще как отверстие держит? так же как держит заглушка на ТФ (снизу)?
    Ну и груша конечно должна качать: она может быть неисправна, тогда только замена...
  13. #613
    Иван
    Ок, ждем выходных, будем пробовать.
    Кстати, сепаратор новый, со старым картина была та же. А что значит "отверстие держит"? В плане течи?
  14. #614
    что значит груша каменная а трубка пустая ?
    проверь работоспособность груши! отсоедини после неё где нибудь и качай . топливо прокачивается сквозь грушу ?
  15. #615
    Иван
    Я бы с радостью, на улице - 25, гаража нет. На морозе груша и каменеет, не прокачать. Если только снимать, нести в тепло, отогревать потом ставить и качать. Буду так делать.
  16. #616
    Иван, попробуй купить и поставить прозрачные шланги - здорово помогает при поиске негерметичности, не обязательно маслостойкие, главное их после как найдёшь и устранишь неисправность поменять
  17. #617
    Иван
    У меня уже стоит прозрачный шланг от груши до сепаратора от старого хозяина, видимо, именно по этой причине.
  18. #618
    Что-то мне подсказывает, что груша каменеет не может даже на морозе- каменная она тановится только в случае если давление к системе в норме. Смотри пузырьки в шланге
  19. #619
    Что-то мне подсказывает, что груша каменеет не может даже на морозе- каменная она тановится только в случае если давление к системе в норме. ...
    все правильно
    ... На морозе груша деревянная, не сжать. Прозрачная трубка от груши до сепаратора пустая.
    обычно груша не разжимается, ну т.е. сжал её и она не расправилась :(( а тут наоборот-не сжать!! и трубка пустая!! не качает она через себя, не качает,что-то закупорило проход ДТ...
    PS: я качал грушу и при минус 30С...тяжело, но качалась..тяжело от того, что резина "дубела", но сжималась и разжималась....
  20. #620
    все правильно
    вот и я про то же
    топливо через грушу не проходит !! ищи тут где то . или после груши пробка или до груши ....
    но раз она дубовая - может в ней всё дело
  21. #621
    Иван
    А пробка из чего , парафина? Сегодня потеплело, попробовал раскочегарить грушу. Картина такая - сжимается довольно легко, соляра бежит в сепаратор, вытесняя воздух, а разжимается очень плохо, при этом топливо сразу же стекает обратно. Снял трубку с сепаратора, сжал грушу и зажал трубку. Груша практически не разжимается, что-то не дает топливу поступать в неё со стороны бака, это явно. Машина не завелась. Плохо то, что времени заниматься ею нет. Даже да автомагазина не дойти, грушу новую купить. А если закупорена топливная магистраль, чем и как её можно пробить? А в соляре вода могла быть в таких количествах, что замерзла в топливопроводе?
    Последний раз редактировалось Zhukov; 24.01.2016 в 20:31.
  22. #622
    у нас всё может быть......
    в любом случае придется разбираться ....в теплый бокс бы .....
  23. #623
    Деревня ППР
    Вань,конечно могла.У меня случай был такой на Севере,21093 и постояла-то на морозе под -40С где-то три часа,а завести ее смог через пять часов в боксе у пожарных,повезло,что у них часть рядом была,да и катить машину надо было вниз с сопки.Всяко в жизни бывает.
  24. #624
    Я на морозе "каменную" грушу лечу с помощью литра теплой воды. Полил ее и она как летом мягенькая. И сжимается и разжимается, а при -25,5 не заводится. Только солнце на капот попадет, станет -24,5 заводится нормально.
    SY Rodius Platinum 2010 г. Кореец, переделан на 8 мест, эксплуатирую с февраля 2012 г. Установил круиз-контроль.
  25. #625
    ... Груша практически не разжимается, что-то не дает топливу поступать в неё со стороны бака, это явно. Машина не завелась. ....
    вот ещё нашел кое-какую инфу
    Сообщение от Fischerman
    Было такое, крутить приходилось и грушей качать и маслать 10 секунд.
    Начал смотреть где и почем форсы.
    Вылечил подтяжкой гайки топливного фильтра, снизу которая.
    Довернул на пол оборота, теперь с полтыка.
    Начните с проверки магистрали.
  26. #626
    Иван
    В общем, завелся-таки. Среди знакомых нашелся дизелист, пришел с насосом от Камаза, сняли грушу, прокачали магистраль, заполнили фильтр. Заводился с параллельной подкачкой, чтобы давление в рампе создать. Диагноз подтвердился - в результате подсоса воздуха топливо ушло до уровня в баке, груша - ...овно, ею качать было бесполезно.
    Выводы из проделанной работы:
    1. Вместо груши ставить насос от Камаза - вещь!!
    2. Искать штатный топливопровод с быстросъемником.
    3. По предыдущему совету подтягивать гайку на фильтре, устранять негерметичность.
    В ходе работы и осмотра форсунок выявлена неприятная вещь - в колодце 5-й форсунки масло со следами выброса и нештатный болт крепления форсунки. Это говорит о том, что там, возможно, остаток старого болта в резьбе, форса закреплена плохо, из-под неё травит. Это уже на лето, если дотерпит. Переходим в раздел с форсунками))) Всем спасибо за советы, сочуствие и участие!
    P.S. Чек по прежнему горит...
  27. #627
    ....P.S. Чек по прежнему горит...
    не мудрено! раз такое дело с форсой то!!! печально что ЭТО с пятой, там у вас места то нет, чтобы по нормальному к ней подобраться..Мда,с -сочувствую((
    Так где конкретно подсасывал воздух выяснили??? Груша??? То что груша ...овно и так понятно, но где воздушило магистраль???
    Как поставишь насос от камаза- выложи фото, прям интересно, как его вкорячить!!!
  28. #628
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    поддерживаю вопрос. У меня тоже проблема сейчас с топливной. и тоже началось в морозы - не хватает подачи топлива. После того как грушей накачаешь - заводится. НО у меня через очень малое время в движении машина глохнет.... подкачиваешь грушей, заводишься и дальше едешь. (я так не езжу, просто пришлось так добираться до дома, три раза глохла).
    Сейчас пока ничего не делаю. В сервис доехать - не вариант, т.к. реально каждый километр-два глохнет и груша потом пустая, накачиваешь - пузырьки чувствуются. Нигде подтеканий дизеля не обнаруживал под машиной... Жду потепления чтобы в машину заглянуть.
    На работу пешком хожу. :)
  29. #629
    В колодце 5-й форсунки масло со следами выброса и нештатный болт крепления форсунки. Это уже на лето, если дотерпит.
    Не надо затягивать с ремонтом. 5-я уже сама просится поменять медную шайбу и болт - 200 рублей и 20 минут на всё про всё. У меня на 4-ой стоит шпилька, тогда под рукой не было болта, и ничего!
    Виктор, было со мной раз такое, то ли подсасывало на шлангах фильтра-сепаратора, то ли не продавливало топливо через два сита в два микрона. Короче, я соединил магистраль обратно как было и забыл об этой проблеме. А другой раз не хватало топлива, когда в топливозаборнике ситечко было полностью во льду и пришлось снимать бак на улице, чтобы прочистить его от влаги.
  30. #630
    В общем, завелся-таки. ...
    Иван , как дела с топливной!? что сделано или нет?
