Страница 21 из 43 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 1284
Тема: Излучинский Кирюша
    Вера, после суток простоя во дворе, завел Кирьяна с пульта сигналки, завелся реально с пол пинка!
    Делаю вывод, что хворь побеждена!
    А! Еще вспомнил! Призамене шлангов увидел, что лопнуло ухо крепления алюминиевого патрубка воздушного, идущего от интеркуллера к нЕГРу, спросил у парней на СТО чем это чревато и стоит ли этим заморачиваться, сказали забыть и не париться, там хватает креплений и без этого уха и что многие уже давно ездят с этими обломанными ушами! Склонен верить парням!
    Последний раз редактировалось Eduard; 11.08.2016 в 09:23.
    Привет всем! А у нас с Кирюшей сегодня 4 года "совместной жизни"!!!
    А еще в прошедшую среду я полностью, досрочно погасил потребительский кредит, который брал на покупку Кирюши!!! Теперь он полностью МОЙ!!!
    И выходные от части были посвящены Кирюше, было сделано следующее:
    - поменял масло в АКП
    слева слитая жижа, справа свежее масло (пробег 56т.км. с прошлой замены);
    - зачистил от ржавчины и покрасил прицепное;
    - Вернул Кирюше новый-старый вид
    убрал драконов, поставил мухобойку, сделал в ней прорезь под луковицу.
    Покатаемся так, а там жизнь покажет!
    Последний раз редактировалось Eduard; 28.08.2016 в 15:08.
    Молодец, Эдуард!
    Молодец, Эдуард!
    Люблю я своего Кирюшку!
    Посмотрел сейчас на его фото и подумал, что надо бы ему и броню зачистить от ржавчины и покрасить! Весь свежий вид портит!
    Займусь на неделе!
    Броня выкрашена на 3 слоя мериканческой краской 3в1 с молотковым эффектом, правда серебристого цвета, поэтому в дополнение пришлось передок брони еще на 2 слоя покрасить черным акрилом!
    Теперь в глаза бросается переднее буксировочное кольцо "рыжего" цвета...
    Придется и его покрасить!
    Потом нижние рычаги? :)
    Ну если с молотковым эффектом то МОЛОТОК!
    Геннадий, нижние рычаги просто грязные, они еще почти новые, а я вот почему-то про раму подумал...
    Владимир, я старался!
    у вас уже снег ?????
    Срывался сегодня...пух с кипрея. +26 - бабье лето у нас:)
    Где снег? ОТКУДА??? Нееет Роман, это песок на бетоне перед гаражом! Мобильник так сфотографировал.
    Евгений правильно написал, у нас сегодня +26 было, вчера картошку копали, урожай собирали, сегодня грядки поправляли!
    Не надо нам еще снега - РАНО! Мне еще неделю доработать, потом с друзьями на стан на пару недель поохотиться на водоплавающую надо съездить, потом еще на глухаря съездить и только после этого можно и снег включать!
    ах да я забыл про мобильник твой .......выглядит реально как декабрь....
    Здрасьте всем!
    Помыл я тут в прошлое воскресенье своего Кирюшку (1й раз за зиму) и загнал в гараж сохнуть, на всякий профилактических случай залез в яму посмотреть какие у Кирьяна "новости" на пузе и нашёл...
    Передний левый тормозной шланг ВЕСЬ мокрый в тормозухе (морозы даром не проходят)! Даже капля висела, но вокруг него сухо. Значит еще не фантанирует. Больше криминала не нашел, сегодня позвонил на любимый сервис, в наличии этих шлангов не оказалось, заказали, будут через неделю. Ценник (1550р.) гуманнее чем в нашем Экзисте почти на 100р. Через неделю шланг будет и нас сразу запишут на замену.
    Хотел сразу поменять и правый (по памяти на отцовской Жучке, если лопнул один следом лопнет другой, менять лучше оба сразу), но сказали что совсем не факт, второй может еще жить долгие годы. Что ж, будем посмотреть! ;)
    Местный Аватар для Майдан
    Я бы поменял оба. Про шланги-это не только к Жучкам относится. На иномарках тоже замечал. А тормоза всегда нужны, особенно, когда внезапно пропадают.
    золотые слова!
    Тогда уж все оба- четыре менять надо! А если он этот шланг где то цеплял, он и засопливился, зачем тогда все менять?
    Эд, а грыж на других шлангах не было? Не смотрел? Подстянуть надо пружинную оплетку и посмотреть на резинки шлангов с двух сторон
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    ИМХО лучше все поменять,по одной технологии деланы.Срок всем пришёл,если не брак конечно.
    1000+++
    Задние поменяны летом из-за небольшого раздутия/грыжи на заднем левом.
    С тем что изготовлены по одной технологии и т.п. согласен, но очень стеснен в средствах, поэтому поменяю только потекший, второй буду контролировать.
    Задние поменяны летом из-за небольшого раздутия/грыжи на заднем левом..
    Вот , значит время пришло менять... у меня на машине помнится на трёх сразу были обнаружены грыжи (а до этого обнаружения на ТО ПОМЕНЯЛИ ОДИН), пробег около 150 тыс км. Даже тему про это создал.
    Народ, я такие 2 глюка поймал на днях!!!
    Рассказываю! Началось все с последней рыбалки в новогодние морозы. Аккумулятор на моем Страннике тогда напрочь отказался его заводить при том, что до перед поездкой он был полностью заряжен. Вывод: пришел абзац (5лет отработал все-таки)! Отмучился...
    Собрал денег, купил Страннику новый аккумулятор, в это воскресенье поставил, а старичка снял и увидел что один бок старичка раздут ЛЬДОМ! Т.е. всё ясно с ним – умер однозначно. Это РАЗ!
    На прошлых выходных после помывки я увидел что у моего Кирюши намок левый передний тормозной шланг. 2 раза тер пальцами капли с шланга, убедился что это не вода а именно тормозуха. Позвонил в любимый сервис, заказал новый шланг с перспективой записи на его замену, начал делать подождать! Это ДВА!
    Теперь о глюках. Заехал я вчера после работы в гараж за картошкой и за одно чтобы ареометром проверить уровень плотности воды/кислоты в оттаявшем старом аккумуляторе с Странника. Набираю жижу из крайней банки, которая распирала стенку… Плотность 1300, заряд 100%!!! Да ну на… Проверяю остальные банки – то же самое!!! Гы гы гы… Что это было???... Вот он РАЗ!
    Ладно. Лезу в подвал набираю картошку, на выходе из подвала поднимаю глаза на мокрый тормозной шланг… А он СУХОЙ!!! Да лаааадно… Беру фонарик, снова в подвал, шланг сухой! Осматриваю правый (может перепутал и не тот заказал), тоже сухой! Возвращаюсь к более тщательному осмотру левого шланга… таки есть влажность у основания (вальцовки) шланга со стороны крепления к кузову машины. Но как важность – грязь на шланге когда-то была смочена тормозухой и имеет более темный оттенок чем вся прочая грязь на шланге. Ну как масленое пятно, но по кругу. Видимо был «плевок» жидкости из под вальцовки в морозы, но так чтобы «рекой» - не наблюдается… Вот он ДВА!
    Вот такие вот глюки!.. Размышлизмы моего афигевшего мозга привели только к 2м выводам:
    - по поводу старого аккумулятора: плотность кислоты акума на должном уровне, но видимо его емкость снизилась в разы и завести двигатель в крепкий мороз он уже не способен;
    - по поводу шланга: «плевок в душу» на морозе имел место быть, следовательно доверять такому шлангу на 100% уже нельзя, но торопиться с его заменой пока не буду, покатаюсь на Кирюше, понаблюдаю за подтеками, а тем временем приобрету правый и если подтеки продолжатся заменю сразу оба шланга.
    Вот как-то так!
    А точно это была тормозуха?
    Может оттаяло с подкрылка капнуло
    Ну на 100% утверждать не могу - на язык не пробовал! Но по консистенции и трению между пальцами - точно не вода! Подкрылки были отмыты с ... пеной... Семен Семеныч!!! Пена!!! Вот что это могло быть!!!
    Думаете зря панику поднял? А как же смоченная чем-то маслянистым грязь у основания шланга? Все-таки "плевок" то был! ;) Да....
    Ну и ладно! Заберу новый шланг, положу в закрома и продолжу контролировать их состояние!
    Ну вот и белая полосочка! Поширше бы ее тебе!
    Я повторю свой вопрос: грыж на штангах не наблюдается по всей их длине??? Даже маленьких?
    Оооой ваши бы слова да ЕМУ в ухи!!! Спасибо!
    В ходе визуально измерительного контроля грыж ни на штангах, ни на шлангах не выявлено! Полёт нормальный!
    Завтра по плану первый "боевой" вылет Кирюши за последние полторы недели простоя! Хватит уже балдеть в теплом гараже, пора и мне удовольства доставлять от вождения!
    Привет друзья!
    Хочу поделиться одним наблюдением из разряда "магии чисел", если это можно так назвать.
    А расклад такой: вчера исполнился год как не стало моей мамы, я заводил Кирюшу чтобы ехать на кладбище и обратил внимание на цифры пробега:
    Т.е. как ровно год назад, когда я ехал за Газелью с гробом мамы были ровные цифры...
    Это конечно совпадение такое, но маме мой Кирюшка очень нравился!
    Она очень была рада за меня когда я его купил и любила в нем покататься даже несмотря на то, что он очень высокий и залазить в него пожилым людям не удобно. Она просила свозить ее в поселок где мы жили раньше, а я так и не свозил... Не нашел времени...
    Ребята любите своих родителей и выполняйте их капризы пока они с вами, потому, что потом будет поздно...
    Но жизнь продолжается!
    Это бесспорно! Год пролетел, дальше легче... Вот еще памятник поставлю и совсем успокоюсь!
