Страница 206 из 362 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,180 из 10853
  1. #6151
    Спасибо! И до встречи!
    Чёрный Родюшка 2008 года 2,7 xDi SV 270 AWD 5-АКПП 7 мест
  2. #6152
    буденного
    Андрей Сергеевич в морозы вот такая проблемка вылезлаВложение 8697Вложение 8698
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
  3. #6153
    Андрей!
    Ты завелся?
    Надо смотреть первоисточник течи, может быть боковая заглушка. Есть такая болезнь на 4 ступ АКПП
    буденного
    Да, 2 часа фена, фильтр и водоотделитель после суток на батарее и новый акум после зарядки. Можно на среду, часа на 2-3 записаться? И стоимость, если заглушка/если прокладка+ диагностика. Стоя на месте после прогрева до рабочей, за 5 минут в положении D, пара жирных капель.
    Последний раз редактировалось Рис.А.; 09.01.2017 в 15:03.
  5. #6155
    Записал 11 января в 14-00
    Если прокладка поддона, то 1480 руб + диагностика - замена 1530 руб
    Если замена боковой заглушки, то это к коробочникам(((
    буденного
    Хорошо, спасибо.
  7. #6157
    Добрый день!
    Соориентируйте по ценам на частичное ТО 90 на мой Рекстон 2:
    замена моторного масла и масляного фильтра (все мое)
    прошприцевать карданы
    заменить демпфер натяжителя ремня
    масло переднего и заднего дифференциала (масло Ваше)
    вроде ничего не забыл?
  8. #6158
    Привет, Александр.
    Еще должно меняться масло в мостах и воздушный фильтр. Надо считать?
    Привет, Александр.
    Андрей, приветствую.
    масло в мостах считать.
    воздушный не нужно - должен же я что то в своей машине сделать своими руками )
  10. #6160
    Александр, расчет предоставлю в течении часа.
    ноу проблем
    спасибо за то что Вы делаете для нас
  12. #6162
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    ноу проблем
    замена моторного масла и масляного фильтра (все Ваше) - 540 рублей
    прошприцевать карданы - 785 рублей
    заменить демпфер натяжителя ремня - 3020 рублей + 1600 рублей замена
    масло переднего и заднего дифференциала (масло наше) - 3335 рублей (включая масло)
    Клубная карта 070
  13. #6163
    и еще вопрос - наконечник свечи накаливания у Вас есть в продаже, цена?
    сколько стоит заменить?
    у меня сломалась пимпочка, за которую снимается наконечник...)
  14. #6164
    Наконечников нет ((((
    Александр - Juristy рекомендую при ТО почистить клемы и контакты АКБ + стартер, я склонен предполагать это так же причиной незовода твоей машинки в последний раз.
  16. #6166
    если только стартера
    на акб они блястять как у кота ...
  17. #6167
    Органалептически контакты могут не иметь налета и грязи, самый враг это оксидная пленка, а там хозяин барин)))) как говорится...
  18. #6168
    я учту совет и по случаю конечно все сделаю.
    такие сюрпризы что ты решил мне нафиг не нужны
  19. #6169
    Доброго утра!
    Посчитайте, пожалуйста:
    1. Помыть ДВС с внутренней стороны. Там есть течь, но непонятно, ТНВД или масло с сальника колена. Да и трубка ГУРа бахнула в морозы. Ужас-ужас, в общем там сейчас.
    2. Заменить термостат.
    И вопрос - после замены акустики (снятия карт дверей) отвалился датчик температуры воздуха наружный (клима показывает 25). Совпадение или могли что-то задеть?
    Благодарю)
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  20. #6170
    Благодарю)
    Датчик температуры стоит под бампером слева по ходу..
  21. #6171
    Знаю, но проводка же через отверстие рядом с водительской дверью обычно проходит. Или не прав?..
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  22. #6172
    Точно утверждать не буду, но думаю вряд ли...
    Вы датчик температуры меняли хоть раз?
  23. #6173
    Не, датчик не менялся. Вчера работал, сегодня уже +25 рисует
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  24. #6174
    У меня машина на год по старше я уже три раза менял.
    Он засирается и показывает не правильную температуру, от этого у вас не корректно работает климат...
  25. #6175
    Доброго утра!
    Здравствуйте, Алексей!
    Замыть 300 рублей + быстрый очиститель 295 руб
    Заменить термостат.
    Работа 2700 руб + термостат 1780 руб + прокладка 215 руб + сколько-то антифриза.
    Не могли, проводка и датчик совсем в другом месте расположены.
    не правы
    А работы мы выполняли неделю назад
    Андрей, акустику ставил вчера в профильном сервисе, вот как раз о вчерашних работах и спрашивал))
    В Карси, неделю назад поставить не успели :(
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  27. #6177
    Пользователь Аватар для Игорь-Кайрон
    Москва ЮАО. 15.01.1968.
    Андрей!
    скажи сколько будет стоить ТО 165 тыщ... + замена передних колодок...
    второй вопрос... мой климат контороль стал работать не понятно.... воздух дует еле тёплый...... при нормальной рабочей темп. движка...
    ЧЁРНЫЙ , SY КАЙРОН (н/з т389рх) , 2009 , 2.3 бензин АКПП.
  28. #6178
    Ну тогда вопрос к ним..... как и где они, что снимали и ставили не знаю))) Но не должны были.
    Цитата Сообщение от Игорь-Кайрон Посмотреть сообщение
    Андрей!
    Приветствую, Игорь!
    Маленькое ТО
    ТО-8640 руб
    Колодки + работа около 2400 руб
    Приветствую, Игорь!
    Маленькое ТО
    ТО-8640 руб
    спасибо...... я уже созвонился с сервисом и записался на субботу......
