Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
    есть еще один вопрос - при установке новой АКБ (кстати купил Varta Blue Dynamic G8 95 А/Ч) нужно ли освобождать какие технологические отверстия на самой акб?
    прочитал на гарантийном талоне про какие то газоотводные отверстия! а где они находятся я не знаю!
    а то я тупо взял и воткнул предварительно сняв с плюсовой клеммы колпачек.
    Последний раз редактировалось Juristy; 10.01.2017 в 16:04.
    Это отверстия для выхода излишних газов испаряемого электролита при повышенных температурах и перезаряде, находятся горизонтально поверхности с торца узкой стороны АКБ чуть больше спичечной головки
    У меня на французе трубочка специальная туда вставлялась, с выходом вниз, по человечьи))))
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Фартовый; 10.01.2017 в 16:12.
    вот на фото они с ТОРЦА с ДВУХ сторон (не там где ручки, а там где надпись VARTA , на серебристой наклейке верхней части АКБ). надо следить за их ЧИСТОТОЙ, чтоб не были забиты грязью/пылью
    Вообще то новый не значит что полностью заряженный! Я взял новый, поставил на зарядку на самый малый ток 2А, зарядил, сейчас (вторые сутки) разряжаю лампочкой, дождусь 12 вольт, еще раз малым током заряжу и только тогда на машину.
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Как заряжать кальциевый аккумулятор автомобиля.
    https://www.youtube.com/watch?v=ohz6...k#t=893.368188
    спасибо Александр, Олег!
    Деревня ППР
    Наверно,пора готовиться к тратам.
    Рано! АКБ за 2 года не сдыхает если не бракованый. Ищи почему разрядился.
    Деревня ППР
    Вот и у меня свершилось.В морозы заводился и ездил без проблем,а сегодня с утра втягивающее стартера щелкает,но ни одной прокрутки не было.Поставил на зарядку током 5 А.Вечером посмотрю,может быть оставлю до утра током 2 А.Неприятно,но от этого никто не застрахован.
    Деревня ППР
    Вроде бы все посмотрел и подергал.Тем более когда зажигание выключено все потребители отключаются автоматически,по-моему даже все прикуриватели.
    У меня недели 3 на сигналке не родной постояла и АКБ сдох! Может ремень прскальзывает- зарядка плохая. Тупо плохие контакты или коротит где то.
    Деревня ППР
    Завтра буду еще смотреть.
    Все будет нормально ! :-) "устал"от морозов, пробей заряд малым током и ещё послужит
    Ещё б дать ему заряд-разряд-заряд. Но на это надо время э...х
    Деревня ППР
    Олег,полностью с тобой согласен.Просто я всегда готов к худшему результату.Зато,когда все налаживается (без особых капиталовложений)такой кайф испытываю.Еще когда служил все прогнозы строил как раз исходя из худшего.Так что - привычка.
    Заяц положил пречиндалы на петек, бьет молотком и орет.
    Волк- ты что делаешь?
    Заяц- анонизмом занимаюсь!
    Волк- а когда кончаешь?
    Заяц- КОГДА ПРОМАХНУСЬ!
    Извини! Не утерпел.
    Деревня ППР
    Володь,так и есть.Если честно я когда читаю как переделывают машины тоже смеюсь,вспоминая один анекдот.
    Да,кстати,АБ зарядилась.Все чики-чики.Буду дальше наблюдать.Перед этим все контакты почистил-помазал.
    Анекдот в студию! Лучше в "Флудилка" там тему подберешь.
    Деревня ППР
    Прочитал в теме про иммобилайзеры ,что после снятия АБ может вообще машина не завестись.Якобы надо перепрошивать ключ или отключать иммо.Прямо в отчаянии.Хотя раньше всегда снимал клемму когда что-то делал с проводкой.
    иммо может и без снятия заглючить.
    известная проблема на енгах.
    один раз на себе испытал
    Ерунда все это, снимал АКБ много раз и буду снимать, если вдруг потребуется. Много информации читать тоже вредно)
    деталь с родни аппендиксу
    100 %
    толку ноль, а если начинает болеть то гемор еще тот
    Деревня ППР
    Т.е. Лучше заряжать АБ ,не снимая ее с машины (не снимая клемм)?
    Хуже не будет.
    всё зависит от типа ЗУ . если оно по определению больше 15В не выдаёт то можно
    Согласен! Самопала не нужно. Нужно нормальное ЗУ, можно автоматическое.
    Хотя ХЗ.
    Пуско-зарядником то пользуемся и ни чего, но все же....
    Лучше клему снять! , а если скачек или сбой ЗУ будет, зачем рисковать
    я купил машину с акумом 95 ампер, не помню то ли Варта то ли еще какой то, уже езжу 5й год, акум не разу не подвел
    ни в -30 ни при длительной стоянке
    и хз, сколь до меня на этом акуме ездили...
    предполагаю, что он стоит с 2007 года, с того момента когда машина вышла с салона
    я морально готовлюсь к замене, но пока предпосылок вообще никаких
    покупать буду такой же наверное
    Варту на заводе не ставили, 20 лет АКБ не живет, дату можешь на АКБ посмотреть, готовь денюжку.
