Показано с 31 по 60 из 123
Тема: Генератор 140А
    Ещё один повод в пользу присутствия МУЛЬТИТРОНИКА в авто. если напряжение меньше установленного порога ( я поставил 13.3В) то мультик орет по этому поводу.
    Нужна консультация: заметил вчера утром, при прогреве авто на заведённом моторе , напряжение на клеммах АКБ показывается 13,5-13,6V. При этом был включён ближний свет на пол/накала, печка с установкой температуры +30С и вентилятор салона на 3/4 мощности. Наверное ещё дорабатывали свечи накала ( но может уже и прошло время их работы около 180 сек) . Выключил вентилятор/печку - напряжение на клеммах АКБ возросло до 14,5V!! Скажите - это нормально такой раброс в показаниях выходного напряжения с генератора или нет? Один раз гена перестал заряжать АКБ ( был профилактически обслужен). Но сейчас все ли в порядке или готовиться к ремонту/ замене генератора(регулятора напряжения)???
    Последний раз редактировалось LAVR; 14.12.2015 в 09:57.
    Олег, это нормально.
    Были же включены потребители.
    А потом у тебя твоя электронная приблуда подключена не к генератору на прямую, а параллельно к аккумулятору.
    И она показывает напряжение и ток непосредственно с аккума.
    За ночь он мог немного подсесть из за погоды, влажность температура, да и не новый он у тебя...
    При работающем двигателе приблуда показыват на клеммах АКБ напряжение борт сети/ то, что даёт генератор ... Или я не прав?
    после запуска аккум первое время много жрёт тока так как подразрядился за ночь и во время запуска потерял заряд. ещё и борт потребители включены ампер на 20.
    от этого идет просадка напряжения и в генераторе и на проводах от гены до аккума . постепенно аккум востанавливает заряд и напр выравняется .
    . вот если через полчаса работы двс напруга будет также проседать от печки до 13,5 вольта , то стоит задуматься.
    аккум давно менян ?
    Все нормально, не кипешуй!
    аккум давно менян ?
    4-ая зима, купил в ноябре 12 го года, выпуск 3 квартал 12 года.
    Зы: посмотрю сегодня после длительной работы, при включении максимального количества потребителей.
    Генератор выдаёт как правило более менее постоянное напряжение, за этим следит реле регулятор на гене.
    А вот оно, напряжение борт сети у тебя может меняться в зависимости от потребителей и разряда ак. батареи.
    у меня если ВСЁ включить (подогрев всего, фары печку музыку дворники....) до 13.5 может опуститься
    Все понятно, буду смотреть. Вчера вечером просто забыл посмотреть перед выключением двигателя какое напряжение на приблуде при включённых потребителях.. Сегодня наблюдения продолжу и отпишу. Ром , я только печку, вентилятор, а ещё подогрев сиденья жене включил на всю! Вот про что забыл! Ну ближний в полнакала работает.. В общем до хрена оказывается всего в работе!:)) плюс ,как вы все написали , разряженный за ночь и заводом с утра АКБ с его активным подхарядом...
    Постигла и меня беда с геннадием! Последний отказался выполнять свою работу.
    Причину так и не установили, провода не отгнили.
    Геннадия сняли, разобрали, почистили, поменяли подшипник, собрали и все стало работать!
    Была такая же трабла. Тоже отделался профилактической разборкой и смазкой контактов....
    Сейчас с наступлением холодов , наверное, "дую на воду", судя по отзывам форумчан:)
    Наверно на воду, я вот слежу за тем как быстро дворники трут
    Ну да, я вот тоже с тех пор слежу как двигаются дворники!!
    Ведь и в Экстренном канале я сразу спросил у тебя как работали дворники, ничего накануне странного не было?
    Помню
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Выключил вентилятор/печку - напряжение на клеммах АКБ возросло до 14,5V!! Скажите - это нормально такой разброс в показаниях выходного напряжения с генератора или нет?
    Думаю, что не нормально, но этот трабл у всех у кого предварительный подогрев воздуха в салоне, так называемый электрофен, находится в рабочем состоянии. При определённой низкой температуре в салоне электрофен включается при включении вентилятора салона. Чем больше добавлять оборотов вентилятора, тем больше будет падать напряжение. Фен отключается автоматически при достижении определённой температуры даже при включенном вентиляторе. Влияет ли при этом температура ОЖ, не знаю У меня так же напруга при включении фена просаживается до 13,6 на самых больших оборотах вентилятора печки и постепенно поднимается при уменьшении его оборотов и полностью стабилизируется до 14,6 при выключении фена не взирая на то, что при этом включены все световые приборы с дальним светом фар. Можешь поиграть оборотами и сам убедишься. Для коротких пробегов недозаряд АКБ обеспечен. На клане Роман Вахмурка для Каев этот трабл победил.
    интересная инфа! спасибо.
    Т.е. этот электрофен есть у всех? я правильно понял?
    Поманипулирую скоростями вентилятора, посмотрю!
    Коротких пробегов мало, это не мой случай...хотя подзаряжать АКБ уже надо..пора!
    Где сей дивайс (электрофен) находится? На схемах не наблюдал.
    Феодосийский уезд
    Где то в системе отопления. Посмотри под бардачком, там жгут проводов к нему. Что бы проверить есть или нет, надо при температуре воздуха близкой к 0 завести двигатель и включить вентилятор печки. Увидите, что ОЖ не прогрелась, а из сопел воздуховодов уже идёт тёплый воздух. На моём Рексе 2012 г. сборки именно так.
    очень стало интересно:
    провел сегодня лабораторные испытания . после утреннего запуска.
    первый этап :
    все потребители кроме передней печки 14.0
    только передняя печка ( средние обороты/ мах обороты) 13,9-14,0
    всё потребители + передняя печка макс обороты 13,5
    второй этап:
    доехал до садика темп ОЖ 40С
    всё тоже самое !
    ставлю температуру ЛОУ напруга повышается с 14 до 14,4.....!!!!!!!
    повышаю температуру до 25С и напруга опять падает до 14.0
    перевожу печку в режим только стекло , средние обороты и держу руку на вентиляции бокового стекла:
    убавляю до ЛОУ и воздух становится мгновенно холоднее , только чуть добавляю температуру и мгновенно воздух опять становится теплее. - радиатор печки так не может мгновенно менять температуру .
    когда машина прогрета напряжение от температуры на климате уже не меняется....
    в общем есть оказывается эта электропечка . и просадка напряжения от неё равна просадке от ближн +дальний+подогрев сид+ задний вентилятор на полную= ну никак не меньше 600 Вт.
    п.с. расслабься Олег - всё гуд
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.12.2015 в 08:56.
    Направление обдува "в лицо", из верхних сопел сразу заметен теплый воздух.
    Температура меняется не закрытием или открытием крана подачи теплоносителя а воздушными заслонками.
    а напряжение от температуры климата тоже заслонками меняется ? на пол вольта ? (ЛОУ- 14.4 , 25С -14.0)
    А заслонки двигаясь напругу не потребляют?
    Но они же не постоянно вращаются, поменялось положение и отключились..
    Это что шутка ?
    напряжение плавно меняется в течении 5-7 сек. на пол вольта ( заслонка поворачивается 1 сек и всё!!!! да и моторчик там как от детской игрушки меньше 10 Вт) **
    ЕСТЬ ТАМ СУРЬЁЗНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ !!!!!!!(который при холодном авто и включенном климате кушает амперы нещадно, исключение - режим ЛОУ)
  27. #57
    Феодосийский уезд
    Играться температурой и потоками воздуха не показатель, надо играть оборотами вентилятора печки. А ещё лучше, найти жгут фена под ящиком и разъединить разъём при холодном пуске двигла и включенном вентиляторе.
  28. #58
    Феодосийский уезд
    Тогда возникает резонный вопрос: температура ОЖ 10 градусов, а печка гонит воздух температурой больше температуры тела и при этом напруга проседает на 1 В - откуда берётся тепло и что садит напряжение?
  29. #59
    кому делать нех.. нечего может ковыряться и искать жгут фена..
    а перевод в режим ЛОУ это и есть отключение любого фена при ( и электрического и жидкостного) по определению!!!!!!!! при этом происходит изменение борт сети на 0.5 Вольта.( обороты печки не меняются при этом!!!) что соответствует отключению серьезного потребителя эл. энергии. - какие ещё нужны показатели ?
    эта неведама зверюшка под торпедой жрёть как все остальные эл. приборы вместе взятые.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.12.2015 в 09:23.
  30. #60
    Кто ищет тот всегда найдет
    The supplementary electrical heater is installed in D27DT engine equipped vehicle as a basic
    equipment. The PTC system is operated according to two temperature values measured at the
    coolant temperature sensor and HFM sensor.
    This device is mounted in the heater air outlet and increase the temperature of air to the
    passenger room. Because PTC system is heated by electrical power, high capacity alternator is
    required. (Alternator of 12V 75A/90A has changed to 12V 140A)
    Non-opeational Condition
    - During engine cranking
    - When too low battery voltage (Below 11V)
    - During preheating process of glow plugs
    Дополнительный электро-подогреватель устанавливается в двигатель D27DT оснащенное ими транспортное средство в качестве основного
    оборудование. ПТК система эксплуатируется по два значения температуры, измеренные в
    датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик системы hfm.
    Данное устройство крепится в нагревателе для выпуска воздуха и повышения температуры воздуха в
    кают-компания. Ведь ПТК система нагревается за счет электрической мощности, большой емкости генератор
    требуется. (Генератор 12В 75А/90А изменился до 12В 140А)
    Не opeational состоянии
    - Во время запуска двигателя
    - При слишком низком напряжении батареи (ниже 11В)
    - Во время процесса подогрева свечи накаливания
    источник : сервис мануал по кондею-климату, там всё подробно на английском ( могу дать ссылку)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.12.2015 в 09:43.
