Показано с 31 по 60 из 110
Тема: Свист (грохот, стрекот) под капотом
    Генератор!
    Юрий пишет:
    Цитата Сообщение от yustas173 Посмотреть сообщение
    звук исходит спереди слева по ходу машины
    Генератор справа по ходу, а вот компрессор кондиционера именно слева.
    Он так же пишет- при отключенных потребителях шума нет.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Привет !!! У меня свист не свист ! Как будто сверчек или кузнечик далеко в поле еле ели стрекочет! Ремень новый ! Месяц назад менял ! При нажатии на газ пропадает! свистит будто с левой стороны. Не пойму!!!
    Слева внизу компрессор кондиционера
    Станислав
    ОБНИНСК
    Подшипник глянуть? А как проверить: вдруг не он? Подшипник новый уже купил в том году!
    Насос гур может стрекотать
    Пробег 75 т.км, сегодня услышал свист и шелест под капотом. На работающем моторе, при прослушивании складывается ощущение, что исходит сей звук от обгонки гены. Учитывая пробег, думаю махнуть обгонку и сам ремень.
    Rodius Platinum 2011
    Обгонка вполне характерно "шелестит" , когда накрывается - звук трещотки, которую по детству вешали на велик и она трещала об спицы, может появляться и пропасть...
    Хм..подсвист точно есть, трещотки не заметил. Завтра внимательнее послушаю, видосик сниму.
    Последний раз редактировалось ЛётчикFil; 06.10.2017 в 18:19.
    1.турбину слышишь наверно. на входе шланг не лопнул ни какой ? особенно в районе сепаратора.
    2. воды полей пол стакана на ремень при работающем двс. пропадет свист - ремень
    До этого не слышал ) Это у меня третий турбо-сарай, я вообще толком никогда не слышал турбину на общем шумовом фоне.
    Доложу по результатам пролива. Лить тупо сверху на открытый участок ремня или под ролик пытаться?
    когда шланг от сепаратора до входного тракта лопнул. в дороге свист был отчетливый .
    лить сверху
    Сегодня завел, звук не пропал вот видео https://youtu.be/kZe3iA9M8a8
    Плеснул немного воды. звук сразу пропал, затем снова появился.
    Судя по всему, ремень. Сколько с таким можно проехать? Или это 50/50? Каковы последствия?
    И до кучи, что за датчик перед турбиной стоит?
    Последний раз редактировалось ЛётчикFil; 08.10.2017 в 20:36.
    Ремень посмотри внимательно, особенно на внутреннюю сторону где ручейки : нет ли надломов, трещин? На внешней стороне ремень должен быть в "шашечку", если эти "шашки" подистерлись, то значит износился и где-то может чуть проскальзывать отсюда и свист... вообщем - менять))
    Если есть надломы и трещины с заменой не тянуть!!!! Менять быстрее!!!
    Датчик?? Это тот который после воздушного фильтра? Это тогда ДМРВ))
    Нет, но по этому же тракту, ближе к улитке.
    Ближе? Он как бы вставлен сверху в воздушный патрубок? Тогда это Нагреватель картерных газов)))
    Да...возможно и он. Вставлен сверху и от него уже сам датчик идет. Фото не вставляется, ошибку форум выдает. В мануале я его не нашел. Поэтому и спросил.
    Патрубок от него (от нагревателя) идёт дальше на сепаратор , а затем к двигуну?
    К двигуну идет точно (дальше по трубкам не смотрел), провод от него заходит в салон...это меня и смутило...отдельно так, от всего..
    Поставили нештатно, была одно время программа у диллера по установке подогрева, когда в сильные морозы масло выдавливало через щуп
    харе тут описывать неописуемое . учись вставлять фотки.
    Я же сказал, форум выдает ошибку. Через два разных браузера не дал и через смартфон...всюду ошибка.
    Спасибо за ликбез , нашел такую же инфу на просторах. Видать запитан он какого нибудь подогрева.
    21 век.
    через фотохостинги. например http://radikal.ru
    21 век.
    Забыл про эту дичь :) Давно не пользовался, современные форумы и без радикала справляются.. )
  27. #57
    Это ОН!:-) как правило заводили на кнопку обогрева заднего стекла и зеркал( у меня так сделано)
  28. #58
    подогреватель
  29. #59
    современные форумы
    это ссанг ёнг!. что такое ссакнг енг? это перелицованый мерседес прошлопозапрошлого поколения.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.10.2017 в 21:17.
  30. #60
    Альтернатива радикалу вот www.piccy
    Последний раз редактировалось LAVR; 08.10.2017 в 21:17.
