Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Помогите решить проблему
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Регулятор давления поставил новый. Бензонасос тоже. Фильтр топливный новый. Воздушный в порядке.
    На ошибки проверял?
    На ошибки проверял?
    почитал твой блог на драйве, как Лукойл в коробке живет?
    Сколь уже проехал? Как ощущения?
    Думаю тоже на него перейти.
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 01.12.2023 в 03:53.
    Саратов
    На нескольких сто проверяли. Ошибок нет
    дроссельную смотрел?
    Саратов
    Чистая
    ИМХО.
    При запуске формируется смесь бензина и воздуха.
    Комп через датчики давления и температуры во впуске, а может быть и температуры мотора определяет сколько воздуха зайдет в мотор.
    По производительности форсунок отмеряет нужную порцию бензина.
    Получаем смесь, которую поджигает система зажигания - свечи, катушки, высоковольтные провода и управляющие провода.
    Момент зажигания определяется по датчику положения коленвала и по датчику положения распредвала.
    После прокруток и неудачного запуска свечи сухие или сырые?
    Можно искру проверить на снятых свечах.
    Не помню давление топлива замеряли?
    Компрессия как?
    Проверить сопротивления на датчиках температуры на моторе, они правильно показывают по приборке и по диагностике?
    датчик колена кстати если неисправен тоже хрен заведешь
    Да нормально поживает.
    В прошлом году сделал внеплановую частичную замену, если дочитал блог)))
    После нее, примерно 20 тысяч км проехал
    Это хорошо! По характеристикам масло лучше оригинала.
    Так оно и есть. TQ95 древнее масло, новый декстрон точно не хуже, это ещё муссовод сказал
    Саратов
    Всем привет. Наконец то победил свою проблему. Спасибо всем кто помогал. Ни за что не догадаетесь чё было. Поменял кусок проводки 1 разъем которой в бензонасос, а 2 под днищем возле бензобака. Он мне давно не нравился. И всё! Только не могу понять почему проблема вылезла с наступлением холодов? Совпадение?
    Она просто к логическому завершению подходила)))
    Я знал про это и просил давку замерить, по ней сразу понятно куда копать и не надо под машину ложится)))
    Сам через это проходил пару раз уже.
    Саратов
    Объехал несколько СТО. Заходишь спрашиваешь есть чем давление померить в ТР? И начинается -да у нас только для Жигулей и т.д. Наживу не чуют и не хотят связываться.
    все хорошо, что хорошо кончается
