Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Пару глупых вопросов по рексу II :))
    Должно работать.
    Попробуйте папки назвать английскими буквами, возможно в этом причина?
    У меня без проблем ходило по папкам: зажал play, он прыгнул на папку выше. нажал один раз, в саму папку зашел.
    уже два раза пробовал. попробую сегодня еще третий раз
    Rexton II
    2007
    БЕНЗИН 3,2 АКПП
    Короче сплошной гемор и отстой 20 летней давности.Занимает место на бороде под 2 DIN,а работает нормально только радио.
    Лучше уж поставить бюджет,как Томич882, ибо навигацией и андроидом/яблоком сейчас большинство пользуется в смартфонах.
    полностью согласен! буду менять. но пока езжу с этой и поэтому спросил. теперь со всей этой мировой котовасией неизвестно когда получится купить магнитолу
    Rexton II
    2007
    БЕНЗИН 3,2 АКПП
    еще вопрос - слышал, что до какого-то года выпуска лампочки чек не было на рексах. у меня 2007 г и лампа не горит. ее действительно физически нет или прежние владельцы постарались?
    Rexton II
    2007
    БЕНЗИН 3,2 АКПП
    у меня на первом рексе 2007г лампы "чек" нет
    Ну,судя по тому,что у тебя Рекс 2,то лампа должна быть,во всяком случае в мануале нет примечания "в зависимости от комплектации"
    https://ibb.co/YTGKTqs
    Последний раз редактировалось Механик; 03.05.2022 в 08:32.
    там глазок точно есть. видно на просвет. но сама лампа не горит. ладно, буду приборку разбирать, смотреть! спасибо.
    Rexton II
    2007
    БЕНЗИН 3,2 АКПП
