Показано с 1 по 30 из 35
Тема: Регистрационные действия при частичной коррозии номера рамы
    Всех приветствую!
    Не знаю куда запостить. Наверняка боян, но законодательство меняется. Иногда к лучшему. :)
    Из любопытства стер антикор на номере рамы: все символы прекрасно читаются, кроме двух. Антикорил только после покупки 10 лет назад - видимо, надо чаще.
    Почитал форумы. Сложилось впечатление, что если остальные маркировки на машине в порядке, то с этого года проблем в ГАИ быть не должно. Так ли это? Есть ли конкретный опыт?
    Спасибо!
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
    Наоборот- стало еще сложнее. Два символа не читаются- пошлют на набивку дублирующего вин номера рядом с не читаемым. Но это только в случае продажи авто.
    ВИН в полном порядке - он на табличке под капотом. Два символа заржавели в номере рамы (шасси).
    Как я понял, раньше любой нечитаемый номер (вин, рама, двигатель и пр.) не позволял производить регистрационные действия даже при целых остальных - машина становилась вечным висяком на владельце.
    Недавно стало так: после экспертизы и набивки дублирующего номера регистрационные действия как обычно.
    Так что, вроде, стало легче. Вот я и подумал: может быть дело пришло к логическому завершению - если ВИН на машине цел, то этого достаточно для регистрационных действий, и номер рамы уже не нужен? Как понимаю, в российских Рекстонах вообще нет номера рамы.
    Интересно, а если один символ в номере рамы не читается? Или экспертиза от двух и более?
    А продавать всё равно когда-то придётся...
    Экспертиза при продаже по любому,и гемор никто не отменял,побегаешь по инстанциям,причем далеко небесплатно
    Тогда только в утилизацию. Нервы дороже.
    Ну если 500-600к готов выкинуть,тогда да
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    https://www.drive2.ru/b/585173558393578241/ - вот тут расписывают свежее.
    Нанесение нового номера будет только стоить денег.
    В остальном довольно долго получается, но страшного ничего нет, делайте.
    Я когда свою брал, делал антикор, мне на место номера приклеили наклейку, она со временем отошла и было ясно, что с ней еще хуже, так как под ней скапливалась влага.
    Оторвал, нанес на место слой в 3-4мм из солидола. Он года за 3 эксплуатации превратился прям в камень )
    Когда продавал, срезал ножом солидол, взял зубную щетку и WDшку.
    15 минут и номер был очень хорошо виден и читаем. Хотя по мере чистки тоже пару символов было так себе...
    Попробуйте оттереть все же, может станет все читаемо?
    Последний раз редактировалось gegaREX; 06.09.2021 в 10:18.
    Спасибо за совет. Попыхтел. Получилось так:
    Фрагмент 1F вызывал сомнения. Теперь, вроде, читается нормально.:) Обезжирил и залил Раст Стопом вместе со всем днищем.
    Даже если один символ не читается- это экспертиза и нанесение нового номера на раму. Одно плохо- срочно машину не продашь, надо за ранее вин восстановить. И стало интересно, если машу не продаю, а хочу вин набить заново за ранее, то как это сделать без лишней волокиты.
    Тоже интересно, кто в курсе поделитесь.
    Как вариант, дарственную в ППФ,чтобы не тратиться на нотариуса, на жену(сына,дочь) написать и не спеша ждать экспертизу.
    Последний раз редактировалось Механик; 07.09.2021 в 16:03.
    Идешь в независимую экспертизу, делаешь за свои деньги проверку номера. Если все прочитают это хорошо.
    Как будет результаты с ними идешь в гибдд. Там в зависимости от результатов будет пару вариантов - все прочиталось дают предписание набить номер идешь с ним обратно в экспертизу и они набивают тебе номер за деньги.
    если не прочитался хотя бы один номер или еще хуже подделка - откроют дело и будут проверять все VIN с похожими на угон или прочие деяния. Тоже два варианта найдут и не найдут что-либо.
    Так что лучше всего до проверки ментами идти в независимую экспертизу. Они и варианты скажут дальше.
    Я вот записался на субботу проверяться. Но не на рексе, а на другой технике.
    Держи в курсе.
    Прошел экспертизу.
    Номер помазали едким натром, сразу все буквы стали читаться.
    3800р
    Написали бумагу с ней уже поеду на оформление.
    Также спросил по набивке нового номера.
    С экспертизой иду в отдел полиции или к участковому, у них беру постановление об отказе в возбуждении дела.
    С ним на регистрацию и от них направление на набивку нового номера.
    С этим направлением уже обратно в экспертизу и собственно набивка номера.
    Сама набивка 17000р.
    Ну вот и все, с экспертизой поставили на учёт. Новый номер набивать не попросили. Надо придумать как его защитить.
    . Новый номер набивать не попросили. .
    С одной стороны,хорошо,сэкономил 17к,с другой- при продаже опять на экспертизу.
    Химки
    Есть вроде наклейки (по крайней мере мне заклеили его при обработке антикорозийкой), но у меня она отошла.
    Я писал выше: взял литол, и намазал толстый слой. Поначалу боялся, что его водой или еще чем просто сдует с рамы, но боялся напрасно.
    Слой был где-то пол сантиметра. При продаже срезал по раме (поначалу пытался счистить весь слой wd-шкой, но это пол дня надо), часть отмыл с помощью WDшки и зубной щетки - довольно легко.
    Номер был ровно в том же состоянии, как я его консервировал.
    Есть такой момент.
    Возможно подешевле станет, если контор по набивке будет больше.
    Все таки за такую процедуру ощутимо дорого.
    Добрый вечер!
    А такой момент, если самому сделать экспертизу, без набивки, возможно такой вариант?
    Нет, сам ты не можешь сделать, ты же не эксперт и лицензии у тебя нет))
    И твоей бумажке веры нет.
    Я имею в виду как бы для себя, через контору.
    Так и надо, не надо дожидаться ментовской экспертизы. У них и права есть машину забрать.
    Я так и сделал, пошел за деньги проверил.
    я вот чет не помню, что бы при постановке на учет в 2012 году у меня номер рамы сверяли
    в синьке написано что номера шасси/рамы - нет
    выдохнул )
    Сергей, в русской сборке номера на раме нет, а в корейской - есть, и это проблема для владельцев!
    Уточню,нет номера только на раме из Набержных Челнов,а из Владика уже есть
    Не знал, спасибо!
    Про КАМАЗ - имеется в виду завод малолитражных автомобилей (ЗМА) в Челнах, при Камазе, где Оку собирали одно время. Если помнишь такую шутку - Ока это выкидыш Камаза - оттуда пошло.
    У меня на Камазе собирали)))), номера не вижу.)))
    Загуглил,нигде не нашел,чтобы на Камазе выпускали ССангйонги https://ru.wikipedia.org/wiki/SsangY...81%D0%B8%D1%8F
    их собирали совсем небольшое количество, 1000 штук что ли
    первая отверточная сборка
    у меня как раз такой
