Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Постоянно горит Чек, но ошибок нет, как "выключить"
    Спасибо за совет, попробую покопаться. А мотор работает нормально, ровно, ошибки все время по разным форсункам, не повторяются, не могут же они все одновременно выходить из строя, скорее всего наше любимое топливо) оставляет желать лучшего. А вообще, чтобы "поймать" ошибку нужен сканер под рукой, тк пока едешь в сервис, она пропадает и не определяется. Приезжаешь- ошибок нет. А свечи посмотрю обязательно. Спасибо.
    Нормальный сканер покажет ВСЕ ошибки которые были из памяти из которых можно сделать какие то выводы.
    А где взять тот самый Нормальный Cканер?
