Показано с 31 по 51 из 51
Тема: О гайковёртах.
    Нет Володь, гайки, а у друга на ауди - болты. Откручивает и то и другое спокойно. Сам в ахуе!
    Саш, я его раСполовинил там и ломаться то нечему - моторчик с хренову душу и железяки кусок. Смазал, собрал. Им и пользоваться то всего два раза в год. Если сильно не порвёшь резину где ни будь в лесу. Моторчик как у машинки на батарейках))). Самое удобное, что работает это чудо китайского машиностроения от бортовой сети. Вот это боль ше всего понравилось.
    Ну если смазал и удалось собрать пользуйся на здоровье.
    Саша, я в начале темы рассказал, тот, что сын подарил он колёса не открутил вообще! Только когда сорвёшь балонником. Тогда - да, откручивает.Я его как дрель и шуруповёрт оставил в доме. Дома и подзарядить можно раз в месяц А мне нужно что бы не зависел от встроенного аккумулятора - раз и два - что бы сам срывал колёсные гайки. Что борт и делает.
    Ой, пропустил начало, сорри
    Саша какие обиды? Просто я поделился тем, что понравилось. Сын как всегда весь в своих заморочках. А эта игрушка лежит себе в фальшполу, есть не просит. Крокодилы уже припаяны! И в лесу он под рукой, всегда с машиной вместе.
    И я не писал, что подтягивать не нужно, нужно! Что бы не потерять по дороге колёса. Это и ёжику понятно.
    Другу на неделе разбирали пассат Б3 рулевые наконечники, болты стоек и задних амортизаторов игрушка всё нормально отстучала... Думаю, что для игрушки это очень хорошо.
    Последний раз редактировалось miha; 29.12.2019 в 16:25.
    Все равно гайковёрт это тема.
    Объем работ с ним намного проще и быстрее выполняется.
    Тоже ногой по балоннику стучал всегда, но сейчас гайковёрт унес на работу, а понадобилось колеса поменять с шипов на липучку, три дня забывал его взять, три дня откладывал работу.
    Но так как памяти нет, пришлось ногами поработать.
    С гайковертом смена колес раза в два быстрее.
    Для чего так затягивать чтоб с ногой откручивать? Ключ телескоп и разумное усилие. Хотя у гайковерта есть перспектива, насчет быстрее в 2 раза не соглашусь если только не наживлять а сразу гайковертом крутить с возможностью сорвать резьбу. Но у нас не Формула1.
    Я высчитал уже на борте пять- шесть ударов не больше, при закручивании, тогда и ногой не сдвинуть больше, чем на пару сантиметров и резьбы целые.
    Михаил я не о том, я про наживление, если не наживлять от руки то если гайковертом не по резьбе начнешь то и попортить (сорвать) резьбу как палец отдавить.
    Согласен полностью, Володь! Наживить лучше рукой - он же ударный может ударить так, что резьбы не останется ни на шпильке ни на гайке))) так, что наживлять от руки только. И да, Володь, мы не на Формуле, торопиться незачем. И не говорил я, что быстрее, говорил удобней, но это лично мое мнение, другим может и не понравиться, я же не навязываю своё мнение.
    Наживить лучше рукой - он же ударный может ударить так, что резьбы не останется ни на шпильке ни на гайке))) так, что наживлять от руки только. И да, Володь, мы не на Формуле, торопиться незачем. И не говорил я, что быстрее, говорил удобней, но это лично мне, другим может и не понравиться, я же не навязываю своё мнение.
    А ты глянь кому я ответил.
    Я ж говорю, Мишки кучкуються))))
    Конечно гайковертом сразу наживлять и закручивать, а протягиваю от руки балонником. Затигваю от руки, откручиваю с ноги, если не гайковертом. Балонник как раз так и сделан под ногу)))
    От руки гайки в дырки на дисках не залазят, глубоко они и хабы мешаются.
    У моего гайковерт скорость вращения регулируется нажатием на курок как у шурика, так что проблем в этом месте с наживлением нет, точно.
    Миша, ну у тебя нормальный гайковерт, не бюджетный вариант, не то, что моя китайская игрушка!
    Местный Аватар для AndreDem
    Эээээ.. это что, я один затягиваю колеса динамометрическим ключом? 120Н/м
    Jткручиваю либо крестом, либо телескопическим баллоником Lacuta.
    Обычно, никаких проблем после затяжки динамометром не возникает.
    Если в дороге что-то случается, то подтягиваю тем же телескопическим баллонником, а потом проверяю затяжку динамометром.
    Сколько работал в автосервисе, но крайне редко пользовался гайковертами. При откручивании проблемных гаек и болтов всегда пользовался удлинителем (трубой) - так оно вернее, хотя иногда бывало, что и гайковерт помогал.
    Но затяжка всегда только руками, просто надо ключи правильные использовать...
    Походу,да
    Эээээ.. это что, я один затягиваю колеса динамометрическим ключом? ...
    Брось это занятие , купи ноу хау)))
    Это много моно просто хау.
    Какое к х..нам собачьим это ноу хау?!! Это костыль для ленивых...
    У меня динамометр в руки вмонтирован
    Роман, не возражаю. За многие годы руки сами знают с каким усилием затягивать. Но иногда накрутишься так, что помощник нужен, чтобы голову не забивать..
