Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Как продлит жизнь ТНВД...
    Олег! так у Сергея нет этой прозрачной колбы, судя по фото... У него стоит 2 микрона один 2 микрона второй но ЗАЧЕМ... Но может у него этот вместо основного Делфи...
    Последний раз редактировалось Алекс Рэкстонович; 22.12.2019 в 05:49.
    Ромн! Тоже такое хочу залить, плюс ЛМ 1975, можно их залить одновременно в бак или чередовать...
    Чередовать
    Я написал как вариант: это доп фильтр может выполнять роль сепаратора, при этом у него может быть снизу прозрачная колба, где будет видна вся отделяемая грязь ..
    Плюс подогрев . Плюс фильтрация в 2микрона.
    Да, У него стояло два фильтра . Он же написал: вместо штатного водоотделителя(он его снял) - этот дополнительный фильтр , и после него стоял штатный Делфи. Была двойная фильтрация плюс подогрев..
