Показано с 31 по 60 из 141
Тема: Менять ли генератор?
    Цитата Сообщение от СтаниславП Посмотреть сообщение
    Пока не добрался, в выходные полезу. Это я твою фоту комментирую. Спасибо ещё раз!
    Моя фото взята от балды, для понимания, что искать и где. Если процессы окисления пошли->> то будет виден налет окислов... даже если не видны- конец провода надо открутить от соединения в клеммной коробке и посмотреть на клемму со всех сторон
    И если все нормально то все равно зачистить, смазать.
    Это святое!
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
    Вот именно! А сервисмены тут же выкатывают полный комплект: гена, провод и работа, причём стоимость рублей под 45! Поэтому и хочется сначала понаблюдать-поизучать, а уже потом "резать не дожидаясь перитонитов"! =)
    А что мешает до клубного сервиса доехать?
    Там толковый электрик, не первый год с этими машинами работает, 10-15 минут диагностики и вот вам результат.
    И уж потом вам решать что делать и что менять.
    Пока будете наблюдать.... И гена умрёт. .
    Вот тогда и выложите ту всю "копеечку", которую вам озвучили сервисмены! Хозяин - барин.
    Если нет времени, возможности или денег, то поставьте временно на прикол машину. Дабы не усугубить
    Куда я езжу только Санг Енгами и занимаются. Специализация. Да и рядом они.
    Но клубный сервис всегда интересен, спасибо, - больше шансов, что лишнего не сделают.
    Если виновата АКБ2, то зачем же 45 рубликов-то выплачивать? Новая АКБ много дешевле!
    Чтобы наверняка узнать нужно, имхо, пару сотен км с заведомо исправной АКБ1 проехать: если напряжение везде в порядке, то и проблем с геной нет - разве не так? Плюс постараюсь провод осмотреть под расширительным бачком, как это советуют.
    Последний раз редактировалось СтаниславП; 26.03.2019 в 14:13.
    Как об стенку горох....
    Генератор работает, а заряжать ему нечего(провод сгнил, цепь разомкнута) . Ну как вы не поймете. Пи@стец гене из за этого будет и все.!!!!
    Либо такой вариант - визуально и тактильно - все на месте, провод цел, в клемме держится крепко, НО! в месте обжима окислился и, соответственно, электрический контакт то есть (напряжение в норме, АКБ прекрасно заряжается), то его, контакта, нету или он неполноценный, большое сопротивление из за окислов (вот и низкое напряжение и недозаряд на АКБ) и все это абсолютно хаотично и непредсказуемо. И генераторов с аккумуляторами можно наменять на десяток стоимостей нового автомобиля.
    https://www.syl.ru/article/201905/ne...eto-chto-takoe
    Володя, ты меня опередил.
    Именно так и происходит здесь "игра"
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Мужик, ты прикидываешься, или по жизни мозго**? Тебе написали с чего начинать, а ты продолжаешь мозг выносить.
    Последний раз редактировалось LAVR; 26.03.2019 в 18:39. Причина: Недопустимось нецензурной лексики
    Он видимо просто позабавиться решил)).
    Последний раз редактировалось LAVR; 26.03.2019 в 18:40. Причина: Недопустимость нецензурной лексики
    вот вы зануды, пусть гоняет пару сотен км
    что вы доколупались ))))))))))))))))))))))))))))
    хозяин - барин
    Спасибо за доброжелательные камменты! )) В электрике не разбираюсь, но стараюсь понять. =)
    Если не трудно ответить на несколько вопросов:
    1. Есть желание видеть в реальном режиме напряжение на клеммах установленного аккумулятора. Будет ли вольтметр в прикуривателе показывать то же напряжение, что и на этих клеммах?
    2. Если нет, то можно ли безопасно для машинки подключить мультиметр непосредственно к клеммам установленного аккумулятора (закрепив мультиметр на торпеду)? Например, проводками, примотанными к клеммам с одной стороны, и "спицам" мультиметра с другой. Что нужно учесть при этом? Не сядет ли аккумулятор?
    3. Можно ли спокойно на выключенной машине снимать для чистки клемму провода генератора в пластиковой коробочке под расширительным бачком? Ещё не смотрел, но советуют. Надо ли при этом, например, отключать аккумулятор или что-то ещё, чтобы не повредить машинке?
    Спасибо!
    1. Да будет но только при включенном зажигании.
    2. Без проблем, тяните мотайте на свой страх и риск только не закоротите +/- иначе спалите машину. АКБ не посадите у вольтметра свой источник питания.
    3. Без проблем проводите данную операцию если машина не заведена НО ПОМНТЕ что по ТБ ВСЕ операции проводимые с электрической бортовой сетью следует проводить при отключённой АКБ
    Думаю основная проблема это не в понимании причин и проблем а в желании взять в руки инструмент и искать наиболее простой выход из ситуации с надеждой вдруг само рассосётся... Нет уважаемый, к сожалению это машина, механизм - само не рассосется, может только усугубиться.
    Да и вопрос, Вас случайно не Борис зовут, нет по нику понимаю что Станислав - но я так на всякий случай спросить..
    Ну и просто дружеский совет... попробуйте более внимательнее изучать вопрос и ответы на него с переходом на ссылки по советам, так как все болячки данной машины известны тут, особенно старожилам - и тогда я уверен что вы найдете тут ответ абсолютно на любой вопрос.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Фартовый; 27.03.2019 в 14:47.
    1. Будет, но с погрешностью, вследствие потерь на каждом соединении по пути от аккумулятора до прикуривателя.
    2. Можно, но с соблюдением необходимых мер предосторожности и безопасности (прикручивать проводки к клеммам АКБ не на "скруточках", а посредством специальных клемм припаянных или обжатых на проводах; через щит моторного отсека провода протаскивать используя защитную гильзу/муфту, что бы не перетерлась изоляция провода и не произошло КЗ и т.д.) Не сядет.
    3. Можно. Обязательно предварительно снять клеммы с аккумулятора.
    Пока ты тут пишешь,я из любопытства заказал вчера эту игрушку и сегодня получил во "ВсеИнструменты" в Пушкино,спасибо Санычу за ссылку!
    При включенном зажигании показывает 12.3-12.5В,при заведенном движке 14.4-14.7В. Т.ч.вполне можно понять,есть зарядка или нет.И стОит копейки,пусть торчит в прикуривателе,я не курю,а остальные гаджеты - в тройнике в розетке
    (...) Да и вопрос, Вас случайно не Борис зовут, нет по нику понимаю что Станислав - но я так на всякий случай спросить..
    Удачи!
    Я - Станислав. Ещё раз благодарю, как могу вникаю!
    Просто супер - всё совершенно понятно, спасибо! ))
    Не пора бы уже не вникать,а хоть что то попробовать сделать?
    Обстановку доложу после выходных.
    Андрей "ment" сегодня послушав меня, сразу и купил
    Последний раз редактировалось volchok; 27.03.2019 в 16:47.
    Ну вы блин даёте)))) кумовья...
    Он послушный мальчик)
    Ну а чего, Саныч,за копейки игрушку себе не купить зато уверен,что зарядка идет.
    Последний раз редактировалось Механик; 27.03.2019 в 18:57.
  28. #58
    Да согласен я полностью.. вот сам об этом девайсе 100 лет знаю.. а нет такой полезной штуки у меня
    Надо бы тоже приобрести для Mr. Jerry Gray..
    Только что бы была полезнее вдвойне они есть со встроенной USB зарядкой - это я у комрада LEO прдсмотрел за что ему большой СЕНКС и привет!
    А покапался и даже 3 в 1 термометр/вольтметр/зарядка
    https://s.click.aliexpress.com/e/bOarwbcG
    Последний раз редактировалось Фартовый; 27.03.2019 в 19:29.
  29. #59
    У мну есть с двойной USB зарядкой)) стоИт в раф-е)) а во время заряда девайса кажет егойный ток заряд))
  30. #60
    Я себе такой (зелёный) уже давно установил(врезал), идеально встаёт в панельку, между крутилками обогрева сидений.
    Дешего и сердито, И прикуриватель не занят.
