Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 388
Тема: Ошибки по форсунке
    Цитата Сообщение от кот Посмотреть сообщение
    Другой раз про что имеется ввиду?
    Шо имеют то и введут (шутка), форса вылетит не поймаешь а гемор заработаешь.
    Не форса, а резьба болта "вылетит":-))
    А форса после этого будет сидеть и ждать?
    "Вылетит"-значит сорвётся при очередном подзакручивании . Это фигуральное выражение.
    Да там уже чувствуется,что некуда больше. Сломается
    Перетянуть резьбу- это тоже не есть хорошо.. просто при очередном выкручивании/закручивании болта запаса прочности может не быть!
    А кстати - сам болт пред закручиванием смазал высокотемпературной смазкой?
    Наглядно
    кривые руки мастера сломали мне родной болт и нарезали там коротенькую резьбу М8 (15мм)
    на 130км/ч при обгоне фуры (правда тысяч 60-70 я ездил с этим болтом )
    Наглядно
    И я о том же.
    Что то ребят вы меня тут настращали, такие страсти понарассказывали,теперь аж терзают сомнения,снять форсу что ли. Хотя проехал сегодня 50 км,побрызгал вроде пузырей нет.
    Да езди , че уж тут делать... просто сначала надо было все прочистить, а потом болт тянуть... притянул ну и ладно)) посматривай и имей все в виду на будущее)))
    если вдруг почувствуешь легкий запах выхлопа дизеля в салоне ( а впереди осень и зима - будет работать печка).
    знай что вероятно сечет из под форсы и засасывает в печку .
    на форсунке будет видно черный след от горячего выхлопа
    Ок.уговорили))))
    Опять ошибка выскочил по 3 форсе р0269. Навевают мысли,а могли ли я перетянуть форсунку, когда собирал, что то ни где нет инфы с каким усилием надо затягивать форсу?
    Какие будут мысли?
    Дело скорее всего, в самой форсунке(((
    Момент затяжки болта крепления форсунки D20DT, D27DT, D27DTP: 10Нм + доворот 180˚
    Свою тему сам читаешь?
    Так перебрал, клапан новый,распылитель тоже,код присвоился.
    Да не болта момент!!!!а саму форсунку когда собираешься,закручиваешь,с колько её тянуть!?
    Вы сами перебирали?
    И на стенде проверяли работоспособность и присваивали код?
    меняйте форсунки местами. например,с первой . если ошибка будет опять Р0269 то искать надо от разъема и дальше по шине к мозгу. а если станет ошибка P0263 ( по первой форсе) то выкините её нах.
    прописывать при этом не обязательно сразу , так покатайтесь от этого ошибка не загорится , даже если и вылезет то 1148 и 1171-1175. очень мало вероятно
    (это самый дешевый и 100% способ диагностировать форсу)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.09.2018 в 09:32.
    Вы сами перебирали?
    Перебираль сам, а код на стенде присваивали.
    Перебирал сам, а код на стенде присваивали.
    Что за стенд? что за организация?? как (кем, чем*) присвоен??
    если есть возможность самому сделать- сделай как сказал Роман, переставь форсунку местами. и многое прояснится
    Контора называется Дизель сервис,находятся Москва сигнальный пр.19.не реклама,стенд не знаю какой,но распечатку дали с кодом,могу скрин выложить.занимаются ремонтом дизелей,пока ждал сидел приносили форсы в ремонт.
    У них 50 на 50. Мне у них повезло .... товарищу с Ростова - нет... три раза пересылали ему форсунки.... а ставил форсу на машину у них?
  27. #57
    Да сам. Но ошибка высказывает после именно ночной стоянки, заводишь,начинает трясти, синий дым,через минуту работает нормально,и загорается ошибка.Так было до переборки форсы и после, в процессе езды ошибка гаснет.Пару дней не загорелась ошибка, вот сегодня с утра снова загорелась. А началось все вообще с началом зимы,когда самый первый раз загорелась.
  28. #58
    читай пост 52
  29. #59
    Возможно дело в контактах контактной группы самой форсы... надо смотреть .
  30. #60
    Пост 58 это где?
