Показано с 31 по 60 из 150
Тема: Заглох на всём ходярнике
    ребята сказали, что форсунки просто подвисли, разобрали их, помыли и поставили на стенд.
    Вот здесь что-то неладное. Они старые потроха промытые поставили назад? Если Андрей ТС скажет цену ремонта одной форсунки, можно только тогда догадаться о качестве выполненной работы. Мне кажется попал он на развод, и на ремонт ТНВД его также раскрутили. В алгоритме Охотника можно только добавить замену топливного фильтра, без этой процедуры точно всё насмарку!
    ...... я поставил форсунки оживлённые в инавто, я проехал на автомобиле 7 км и форсунки опять зависли.
    Приволок на верёвке в инавто. Сказали опять их прочистят, промоют бак и всю топливную. Сняли бак, говорят в нём слизь иноземного происхождения, отмывается только растворителем. Промыли всё собрали. Долго не могли завести. Завели, проработал чуть больше часа и сдох. Говорят ТНВД гонит стружку и форсунки опять зависли. Теперь сняли и перебирают ТНВД.
    Z*везданутьсЯ!!! Вот это попадос..... ну что могу сказать: терпения и финансовой крепости в преодолении неприятностей...
    да! А форсунки на ремонт есть?
    Не могут и не должны люди занимающиеся ремонтом топливной системы этого не знать!
    да и разговоры про подвисание форсунок очень странные....
    Олег- LAVR, ты форсунки в этой конторе ремонтировал???
    Не форсункИ! А форсункУ!!
    Да, в этой.. и моя (форсунка) живет и здравствует в двигателе. Все было пучком и по фэншую - >ремонт, стенд, код, прописка в эбу..
    но что-то странное чувство "сверлит",что мы о разных говорим... или что-то кто-то как-то недопонял/недорассказал...
    Хотя, если инопланетная жижа в баке образовалась!!! То как тут не заклинят форсы опять!!?? Обязательно заклинит !! Вооот вон и тнвд заклинило, все ж до кучи!!!
    Тут , эээээ, как бы так сказать - там , где отдавал в ремонт форсункУ, надо чётко обрисовывать задачу- ремонт , или не ремонт (проверка исправности)!!!
    Задача какая ставилась перед Ин-авто??? Ведь РЕМОНТ ПЯТИфорсунок - ЭТО 60килорублей!!!! А проверка(ежели они исправны и будут работать на своих местах) гораааздо меньше, на порядок (наверное)!!! А при попадосе , да ещё и не в своём городе - хватаешься за любую соломинку финансовую!!!!
    Тут уж как посмотреть на все ньюансы и сравнить! я б не рубил с горяча , да с плеча///
    Последний раз редактировалось LAVR; 03.07.2018 в 23:48.
    А перед заменой форсунок не смотрели что в баке?
    Обычно при таких работах снимают бак и проверяют состояние топливозаборника и самого бака.
    Замену форсунок ему делали в одном сервисе, с форсунками занимались в другом!
    Вопрос про то, что в баке может что-то не так (я так понял) раньше и не стоял!
    А сейчас эвон как все повернулось!!!
    какая то темная история .... про инопланетную жижу мало информации ...за то "лечат" всё подряд.......не найдя причину ....
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Поясняю: первый раз я сам снял форсунки, отвёз в инавто, попросил продиагностировать. Продиагностировали. Починили, поставил обратно. Я же подумал, что в бак могла попасть капелька яда и добила мои и без того давно болеющие форсунки. Я же не мог представить, что у меня тонна говна в баке! Я когда ставил форсунки обратно, то и топливный фильтр поменял и грушей выкачал десяток литров с бака - посмотрел, что чистая соляра идёт. Потом проехал 7 км и сдох. А уже когда в инавто притащил, тогда они и от диагностировали мне всё. И поставился я к ним в долгий ремонт... К сервису никаких претензий вроде нет, кроме того, что не могут вразумительно обозначить сроки ремонта. Сам дурак, ухватиться за соломинку, да не выплыл. Надо было сразу в инавто ставить... :(
    Последний раз редактировалось Moxa; 04.07.2018 в 11:15.
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    Во! Я ж говорил про соломинку!! всегда хочется надеятся, что малой кровью обойдёшься!!! Иногда получается , а иногда нет!!!
    И про диагностику форсунок я предположил!:-))
    Про сроки ремонта: там, чтоб снять тнвд - надо ооочень многое разобрать- поснимать с двигателя, попадаешь на замену прокладку клапанной , плюс всякие там ремкомплекты тнвд ожидать .. в общем долгий процесс!!
    А про инопланетянские отложения в топливе- видимо процесс образования их был долгим!! Раз так налипло, что растворителем отдирали.... что за заправка то? Одной и той же пользуешься?
    Зы: я тоже с своё время попал на замену всех форс с "казалось бы проверенной" АЗС .... черт! Это как по минному полю в футбол играть!!!
    Москва ЗАО
    Заправлялся только роснефть и лукойл. Правда роснефть всегда через бочку. Вот хотел на киришиавтосервис заправиться, да не доехал! :)
    89030037214, Андрей
    Олег, снятие - установка ТНВД - 5-6 часов, клапанная крышка не снимается и прокладку менять не нужно.
    По запчастям для ТНВД ничего сказать не могу.
    Что за бочка такая на Роснефти ? Сейчас сам заправляю две машины на Роснефти на АЗС , так что актуально узнать!
    Олег, снятие - установка ТНВД - 5-6 часов, клапанная крышка не снимается и прокладку менять не нужно....
    Может и так, а может и нет.. .вам виднее..)). я видел в Глобал дизеле в Москве как разбирали перед на рексе чтоб снять тнвд для его ремонта...показалось что до хрена всего разодрано...но верх цепи грм видел точно!!... геморр, одним словом!!!Этот ж ещё как попрет в снятии.. но главное в ремонте и проверке самого тнвд...
    Москва ЗАО
    С пистолета на заправке в свою бочку из под бензина заправлял.
    89030037214, Андрей
    По симптомам похоже, что это не тнвд, а датчик коленвала. При нагреве размыкает контакты и двигатель глохнет. Как остынет-все в порядке и ошибок не показывает и заводится нормально и едет, пока не нагреется. Проверьте его, у меня была такая проблема, замучился его вычислять. Цена 2 рубля, крепится одним болтом под шестигранник за стартером.
    ошибку бы было видно
    Ошибку не видно, когда крутишь стартером, то на сканере не показывает обороты двигателя, это если датчик горячий, а когда остынет, то показывает обороты и ошибок нет
    в памяти эбу ошибка то сохраняется же . или нет ?
    Москва ЗАО
    Поставили мне ремкомплекты во все 5 форсунок присвоили коды на стенде и прописали в мозги, но что-то не очень у них получилось. Теперь дымит чёрным дымом и не валит совсем машина!
    89030037214, Андрей
    А с ТНВД что?
    Москва ЗАО
    Тоже всё новое в него поставили.
    89030037214, Андрей
    Ну и какой теперь диагноз ставят после ремонта?
    датчик коленвала ?)))
    Москва ЗАО
    Никакой. Сказали: газуй на все 4 стороны, адаптация пройдёт со временем всё поправится! И я умчал от них в Москву.
    89030037214, Андрей
    Т.е. по их мнению все исправно?
    "Адаптация" чего?
    Москва ЗАО
    "Адаптация" чего?
    Да. У них всё хорошо. Адаптация не знаю чего.
    89030037214, Андрей
    .... И я умчал от них в Москву.
    А доехал? До Москвы? Что-то поменялось в поведении машины?
    Москва ЗАО
    Доехал. Поменялось. Тачка не валит!!! И дым коромыслом чёрный.
    89030037214, Андрей
  27. #57
  28. #58
    Максим
    Москва,Царицыно
    Тоже с такой же проблемой сталкивался. Глох на горячую. Решал заменой датчика коленвала.
  29. #59
    Москва ЗАО
    А ошибок он не выдаёт?
    У меня на горячую сейчас ничего не глохнет.
    89030037214, Андрей
  30. #60
    от чего дым ? - от неправильного впрыска.
    если форсы исправны , то не исправно управление впрыском ( датчики , эбу......)
