Нет, печка все же не работает((( Так что ничего не поделать, может быть из-за предохранителя проблема?
мотор в заднем блоке кондея ОДИН. если сверху дует то и снизу должен .
он не дует или дует без тепла ?????
1. если не дует , то возможно дело в самом блоке климата
2. если дует без тепла то в системе нет ОЖ. может контур вообще заглушен , как у меня, из-за протечки ОЖ
немного объединю п.1 и п.2 - из-за неисправности блока климата или сервопривода задней заслонки (собственно кнопка на климате его и приводит в действие) закрыт краник перед задней печкой и циркуляции ОЖ нет. Хинт такой - если дует сверху - значит краник закрыт, если дует снизу, значит краник открыт. Связь жесткая - одной проволочной тягой.
Проверить можно так:
1. Прогреть машину, снять боковую панель багажника (снимается так же, как панель доступа к задней банке омывашки).
2. Включить задний вентилятор крутилкой на 3 (исключаем из цепи резистор) и проверяем дует или нет (можно вообще на ощупь - есть ли вибрация)
3. Пальцем нащупываем сервопривод (черная коробочка чуть в глубине и сверху над воздушной перекидной заслонкой) и просим помощника нажать кнопку на климате - коромысло с тягами должно начать двигаться.
Ну и по итогам понятно, что не работает.
А вот как чинить - уже совсем другой вопрос.
Я все сделала как вы говорили, у меня там ничего не двигалось. Здесь в колхозсервисах (где подъёмники почему-то меряются не в тонах, а в туарегах) мою машину даже поднять боятся. А уж внутрь лезть вообще беда... ((((
По вашей инструкции все сделала Антон. Чего-то не работает и не двигается там ничего.
Сверху дует холодным воздухом, а вот снизу даже холодным не дует.
А самое главное что лампочка на панели даже не загорается!
Варианта два. Сдох сервопривод заслонки или проводка до него. Всё равно до тепла связываться нет смысла.
Могу рекомендовать снять сервопривод. Можно даже без разбора задней печки. Привод крепится на 3 саморезах, добраться до них и открутить можно битой. Дальше вручную перекидываете коромысло, открывая кран печки и закрывая воздуховод в крыше.
лампа то на блоке НЕ горит . откуда знаешь что сигнал идет ?
на польском сайте видел в районе 3000руб
https://www.avito.ru/slavyansk-na-ku...ius_1102480018
Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.03.2018 в 15:29.
Простите, Господа, остальные-то кнопки работают и горят вот в чем загвоздка, поэтому и спросила про фишку, может дело-то всего лишь в ней...( У меня такое на форде было, искали всем форумом проблему, приехали ребята, поменяли фишку и все заработало, тут такого не может быть?)
Спасибо большое, я примерно поняла что делать.
Может просто лампочка перегорела. У меня было такое. Перегорела в подсветке - заменил, там малявка формата Т4.
Хотя насчет кнопок не уверен - не помню... Может там светодиод напаян...
Но название темы...))), ваще огонь)))
Каждый раз, как вижу, ржу не могу)
Ребята, не подскажите где фишечка от печки? Никак не могу понять ( и она под рулем или под капотом?)
Не зря меня колоночки просили писать в газете нке, заголовки- это мое)
фишечка - это что на русском языке?
судя по координатам - вопрос о предохранителе
