в городе больше от встречных и попутных пачкаются , мое мнение . пользы мало будет
Ну что сказать- приобрёл вчера сей девайс)) сегодня с ребятами в карси в тёплом боксе помогая промфеном установили ! Аккурат перед началом шмурдяка под названием дождь со снегом на трассе))
впечатления- крайне положительные ! Работает на 100-%в!Со своим предназначением справляются!!!
Отчетик с фото чуть позже))) тут и про лёд со снегом напишу))
СобстНо я тут))
Дефлекторы установлены!
Пару слов о моментах, на которые стоит обратить внимание: устанавливаются на угол вертикальных стоек (правая и левая) лобового стекла. Обязательно нужно это делать в теплом боксе(гараже) или при плюсовой температуре. В помощь нужен промфен по любому: при его помощи "гнутся" нижняя и верхняя части дефлектора, под изгиб рамки ветрового стекла (после нагрева материал дефлектора становится податливым). После охлаждения он как бы "затвердевает", принимая новую форму. Второй момент - лучшая адгезия (прилепание) двустороннего скотча к поверхности ЛКП.
Третий момент-ни в коем случае нельзя нагретый дефлектор "растягивать" в длину, никаких натяжений в длину, так как при остывании он старается принять "свои" размеры, т.е. сжимается. А значит будет предпосылка к отрыву приклеенного слоя))
В принципе по длине он подходит по рамке тютелька в тютельку!
Подписан с внутренней стороны-право (Пр/R) , лево (Л/L), так что не перепутать. Верхняя части с двух сторон подрезаны под лекало рамки, так , чтобы встали без выпираний, поэтому по этим меткам не перепутать какой и на какую сторну ставить!
Ну и собственно сам результат работы
Левая водительская сторона
Правая пассажирская
Такая хрень была на дороге пока ехал домой
Вот результат работы дефлектора с водительской стороны. Водяная пыль от попутных, встречных машин конечно оседает на боковых стеклах! как же без этого?! НО!! крутящихся грязных разводов от забрасываемой на скорости через стойку лобового стекла воды, стертой передними щетками , НЕТ!!! И верхние части стоек теперь без грязных налетов, которые непременно присутствовали после каждой поездки при работе щеток лобового стекла!!
[URL=http://piccy.info/view3/11835929/b7290c250972f9fe7a50c7b61ea111b3/] ]
Теперь о снеге и возможности образования в пазах дефлектора льда.
Вот фото, наглядно отвечающее на этот вопрос
Что сказать? образуется, задерживается...Но часть!! в принципе так же как и при работающих щетках без дефлекторов, когда идет снег, то всегда на краях будет образовываться несчищаемый снег(наледь).. Думается, что это не криминально, тем более это на фото пассажирская сторона, там всегда снега больше оставалось.. На водительской стороне его почти что не было..
В общем и целом установкой доволен!! реально работает и помогает улучшению обзора!!!
Когда грязи в счищаемой с лобового стекла воде мало, то включив обогрев боковых зеркал, можно добиться вполне приемлимого обзора в боковых зеркалах!! Водяная пыль, оседаемая на стеклах, ничто по сравнению с теми разводами, что образовывались раньше при непрерывном использовании стеклоочистителя...
Последний раз редактировалось LAVR; 01.12.2017 в 21:24.
Наслаждаюсь чистотой боковых стекол второй день... пользуюсь омывайкой лобового стекла без ограничений))
удивление не покидает: почему раньше не скумекал над использованием этого устройства:-)??
PS: Начал поглядывать на другие авто в попытке найти что-то похожее...Кстати на некоторых есть штатно придуманные приподнятые желобки справа и слева на лобовом стекле!! например на Раф4 тойотах))
зимой в снегопад - как корове седло . хотя ваши резиновые зимы это совсем другое дело. время покажет
Олег, у меня стоят обычные боковые, ничего никуда не попадает, все чисто, может у тебя боковые маленькие?)) А вот клеить еще один грязеуловитель на проблемные места Рекса, сомнительное удовольствие...
Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
вот как это выглядит на родиусе видео :
https://youtu.be/zDSW5CgP29w
Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.12.2017 в 14:55.
И?
Где удивляться?
Скорее всего суть ответа состоит в том, что разные у нас углы наклона лобового стекла. Потому ничего и нет тебя в движении. Хотя у нас на рексе появляться начинает, если активно пользуешься омывайкой.. . Во-вторых , если б что и было из неудобств у Родиусов, то наверняка бы и предложения по изготовлению появилось. А так по факту - на родик нет, а на ставик есть , и на Рекс есть..и. на кайрон...
