Показано с 31 по 60 из 70
Тема: Бак потек...
    Местный Аватар для voFka
    чем???? пустой железный бак взорвется ?
    какая то часть паров всё равно остаётся же...
    главное что всё хорошо кончилось и получилось бюджетно устранить течь
    если промыт хорошо, с полным набором и опорожнением, ничего не взорвется
    запах это только запах, а не опасная концентрация паров
    естественно !!
    коллеги кто то может сказать, Рекстон 1 бензин и Рекстон 1 дизель, баки разные или нет?
    нашел тут вариант неплохой
    но сук не понятно для какой это машины, просто Рекстон 1 написано
    не ужель Андрей не знает разницы между баками?
    есть разница между модификацией двигателя и топливного бака в рамках одной модели авто?
    может по фото сравнить?например здесь отверстия в разных местах
    https://www.drive2.ru/l/8675687/
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ocation=637640
    или Бауманцу позвони,он должен знать http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=487&page=5
    Последний раз редактировалось Механик; 14.02.2019 в 10:12.
    не знает он. в теме уже писал, что им донор нужен, что бы на 1й рекс сварить
    Разные.
    ок
    тогда не буду рисковать
    не прошло и 2 года...
    бак снял, отвез, ему поставили заплатку
    снимать было тяжко, но еще тяжче его ставить на место
    в общем 5 болтов всего
    3 на 14 и 2 на 10
    откручиваем с задней стороны 2 болта на 14, один на 10
    снимаем защиту
    потом подлазием со стороны запаски, снимаем хомуты с бензозаливных трубок, снимаем трубки
    потом откручиваем 2 болта на 10 с передней части и снимаем полностью защиту
    отцеплаем от бака все пистоны и крепления с трубками и проводами, после чего откручиваем последний болт на 14, на хомуте, от рамы
    и бак плавно опускаем вниз на сантиметров 20
    после чего пролазием в щель между днищем и баком и откручиваем болты крепления насоса, и два датчика
    на насосе 8 болтов на 8, на каждом датчиеке по 3
    вытаскиваем насос в сборе с ДУТ и фильтром грубой очистки, прикрепляем его к раме
    снять его отк креплений я не смог, закипело все, по этому прикрутил проволкой к раме
    так же извлекаем два датчика, хз что за датчики, но так же прицепил их к раме
    потом вытаскиваем бак.
    сливаем остатки бензина через самое тонкое место там где отверстие одного из датчиков, у меня вышло 3 3хлитровые банки, полтора литра пролил на грунт
    до этого катался до лампочки, на лампочке примерно 10 литров слилось
    вытащил бак, отцепил шланги (зоводсткие хомуты за 12 лет пришли в негодность, вырвались сами0
    ДАЛЕЕ БРАЛ В ГаРАЖ ЧАЙНИК, 4 РАЗА По 4 ЛИТРА КИПЯТИЛ КИПЯТОК, И С ФЕЙРИ ЗАЛИВАЛ ЕГО
    потом руками тряс бак и сливал остатки
    после чего, взял обычный фен для волос у жены, засунул в горловину и включил на максимум
    продувал около 30 минут, заткнув все отверстия кроме одного
    потом повез бак в мойку, там от него отмыли всю грязь, коей за 12 лет скопилось изрядно, грунт и камни
    потом увез бак в сервис, где за 1000 руб мне на месте пропуска поставили латку, варили полуавтоматом
    вышло классно
    пока варили бак, я бегал искал шланги в замен старым, от заливной горловины до шланга
    один Ду 34 самый большой, второй Ду 14, это внутренний диаметр
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 19.02.2019 в 14:37.
    с трудом нашел шланги, прикупил новые хомуты, и тут мне позвонили
    сказали бак готов
    кроме шлангов купил серебрянную краску в баллоне
    для ржавчины
    бак (удалено) какой ржавый, особенно сверху
    приехал в гараж, настроил фен для просушки, а пока бак сушился, я красил его, защищал от коррозии
    баллона почти хватило, кто заморочится, лучше купить 2
    цена 400 руб штука
    покрасил, краска высохла за 20 минут
    самое сложное это поставить, сначала надеть шланги, закрутить хомуты, потом надеть обратно насос с фильтром и два датчика
    потом надо занести зад, просунуть шланги к горловинам и надеть заднюю часть бака на шпильки
    лучше делать это в двоем, я был один и подсовывал под переднюю часть бака лопату, что бы он на черенке лежал и не падал в яму
    занесли бак, застопорили гайками, потом хомутом от рамы ухитрился надеть и заболтить
    после чего, закручиваем этот хомут на полную силу
    а с задней части откручиваем гайки, и на их место ставим защиту
    все
    заливаем слитый бензин
    едем на заправку и радуемся как ожил ДУТ, раньше полный бак у меня набегал медленно, а тут видать расходил его и сразу на полной заправке показал перелив бака 68 литров влезло
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.02.2019 в 17:15. Причина: Запрещены нецензурные выражения
    Принимай поздравления!
    Вот с одной стороны пластиковый бак не ржавеет , с другой жидковат.....
    нет золотой середины
    Есть нержавеющая.
    самое интересное в причине того, что бак потек
    у меня в 2016 году было ДТП, я подбил крузака слегка
    так вот, хлопцы сказали, что в месте пропуска была перегородка, внутренняя
    при ударе, она деформировалась и вырвалась с напайки
    повредив основной металл бака
    в общем (удалено) сталь и исполенние...
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.02.2019 в 17:16. Причина: Запрещены нецензурные выражения
    Это не середина а верхушка, судя по цене
    бак из нержавейки стоит около 30 тыр
    бак родной в начале года стоил 70, сейчас около 50
    полное время у меня ушло с 9-00 утра до 16-00 вечера
    спасибо другу, которой возил по городу до промывки, потом сервисменов и по магазинам, в поисках шланга
    не было бы его, вряд ли успел за день
    болты закисли (удалено) все, из 5 болтов 2м сорвал головы
    хомуты вообще все разорвались
    грязи в баке было удалено, прям удалено
    4 раза заливал чистый кипяток, а сливал ослиную мочу
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.02.2019 в 17:18. Причина: Запрещены нецензурные выражения
    и последнее, пытался шлангом остатки бенза подсосать, с бака
    хапнул в рот бенза и тут же выплюнул, как будто кислоты (удалено)
    мы в детстве, бенз с машин сливали на рыбалку со своих, для примусов и такого не было
    а тут обжег все и обрыгался удалено, что сейчас делают???????
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.02.2019 в 17:19. Причина: Запрещены нецензурные выражения
    Что делают конечно тебе виднее)
    Ну не может бак стоить штуку баксов. Продаваны козлины просто.
    Кто ж спорит.
    Козлы еще те...
    Мониторил уже год как в Емексе
    Самый дешевый был летом в прошлом году 38 тыр. Самый дорогой в первой половине января 70 тыр
    Щас 50 и все
    10 баков= машина
    Я в свое время на космиче проткнул об переносное заграждение ночью . Так же помыл и на газовую плиту его - нагрел весь и запаял то место паяльником . Денег не было совсем на другой ремонт . Тоже за день управился)
    А пластиковый как? Только на выброс
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.02.2019 в 16:49.
    10 баков= машина
    А эбокситкой?
    А эбокситкой?
    От вибрации может треснуть,разве что пластичной холодной сваркой попробовать
    Поксипол к поэлетилену не пристает толком
    Ну а полиэтиленом по полиэтилену на горячую?
  27. #57
    да толку от поксипола - пшик, даже если пристает (за 2 года каких только эпоксидок и холодных сварок не попробовал)
    это временное решение на месяц другой
    он от вибрации трескается и через эти трещины бенз опять просачивается
    а у дизеля еще хуже, у молекул дизеля проникающая способность в разы выше чем у бенза
  28. #58
    если бы бак был пластиковый, я не думаю что он бы стоил 50 тыр, ну от силы 10.
    их можно бы было раз в 4-5 лет менять без напряга
  29. #59
    авито на родиус бак купить можно от 5тр , регстон от 6тр
  30. #60
    Сергей, поздравляю с успешным избавлением от гемора! Еще лет на 10 хватит!
    А почему не стал вынимать насос через лючок из салона? Или просто отстегнуть из салона колодки и хомуты, а на снятом баке уже откручивать фланец?
    Когда-то снимал/ставил бак на девятке, тоже в одно лицо, без ямы... Матерился не меньше твоего)))
