Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Автомат в аварии
    Эстония
    Это на мерседесе ,я изучал мануал по ссанйонгу, у нас блокировка срабатывает на 3-4-5 или в случае очень высокой температуры .
    Эстония
    Проехал аккуратненько в зимнем режиме 60 км ошибки не наблюдается, сегодня еще 40 км в обычном режиме,ошибки нет и автомат начал переключатся на кик дауне, раньше пока газ не преотпустиш не переключал, может быть такое что свежее масло промыло старый клапан блокировки ?
    Нижний Новгород
    Приведу мой рассказ.
    Менял задний сальник коленвала. Бублик пришлось снимать, остался в колене. После сборки поехал и 1-2-3 и все. 4 не включается, как на нейтрали.
    Проверили все клеммы, провода, эффекта нет. Звонил по телефону в тверь (Тел в зтой теме). Было сказано, что бывает такое. При минипуляциями с коробкой её нестандартно потряхивают) и какая-то соринка забила соленоид. Нужно промыть гидроблок и все пройдет.
    он был прав!!! В моём случае через два дня само проср...сь. Поехала как и раньше, все замечательно.
    Ребята bma2305, Keila! Вы когда подписи сделаете?
    Последний раз редактировалось Rostik; 10.09.2017 в 21:13.
    Нижний Новгород
    Делась куда-то....
    Была всегда. Родиус у меня 2007
    Менял задний сальник коленвала. Бублик пришлось снимать, остался в колене..
    бублик снимал ???? как и зачем ?????
    ...Было сказано, что бывает такое. При минипуляциями с коробкой её нестандартно потряхивают) и какая-то соринка забила соленоид. Н.
    Да-да бывает! Проходил лично и тоже после замены заднего сальника КВ... тоже на переключении с 3-4 передачу автомат валился в аварию. Только в моем случае просто промывка гидроблока не помогла бы, там лопнула пружина в каком то плунжере и заклинило его. Вердикт - замена всего гидроблока. Но разобранной оказалась вся коробка- поэтому пришлось Ее капиталить с ремонтом гидротрансформатора :-)
    Кстати такая фигня может произойти и когда на приличных пробегах поменяешь масло в акпп (особенно если полностью масло менять). Эффект может получиться неожиданный (в плане работы автомата)
    Эстония
    Господа а у кого какие обороты двигателя на 5 передаче за городом по прямой на 100 км/ч?
    Отредактировал ...
    Последний раз редактировалось Keila; 11.09.2017 в 20:53.
    Цитата Сообщение от Keila Посмотреть сообщение
    Господа а у кого какие обороты двигателя на 5 передаче за городом по прямой ?
    Ну ты спросил! Смотря о какой скорости движения речь идёт !?
    Нижний Новгород
    Он сам снялся. При сдвиге коробки назад он не с коробкой пошёл, а остался в посадочном отверстии в КВ. Прикипел там немного. Извлекли после снятия коробки.
    Эстония
    Решил отписаться ,пару недель назад заменил таки соленоид блокировки, пришел в упаковке джипа ,но на корпусе номер мерседес ,причем один в один как стоял ,больше ошибка по коробке не появлялась ... надеюсь и не появится.
    Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп
    Решил отписаться.....заменил таки соленоид блокировки ,больше ошибка по коробке не появлялась ... надеюсь и не появится.
    Поздравляю.. !!!! И всё-таки ошибка была права!.. несмотря ни на какие измерения сопротивлений:-).. в конечном итоге поменял Флекс плату , а по сути надо было новый соленоид блокировки ГТ поставить !а старая Флекс плата получается живая ?? Осталась? Будет ЗИП-ом
    Эстония
    Спасибо, намечается следующий ремонт - поиск гула при разгоне в раздатке вот бы номера подшипников без вскрытия узнать ?
