Показано с 31 по 60 из 79
Тема: Не едет Рекс 1
    не шути с коробкой. дорого встанет.......
    щупа померить НЕТ. сканера считать ошибки НЕТ. понятия о масле и куда льётся НЕТ.....
    при таких условиях даже если мы чегось тебе насоветуем - исполнить это не получится у тебя.....
    если ты действительно Москва как в написал , то записывайся в карси....( с дочкой приезжай ))
    Сканер есть ток не знаю работать будет(новый),а то что в Москве то эт точно в одном подъезде с девушкой из клуба живу
    На машине Алексея стоит АКПП 4 ступенчатая, BTR 74 !
    Масло для этой коробки :
    http://e-autoshop.ru/maslo-transmiss...itra-1442.html
    И очень не советую использовать другое.
    Уровень масла заливается и проверяется через заливную пробку. Находится справой стороны АКПП, по ходу машины.
    Вот что значит БЫТЬ БЕЗ ПОДПИСИ! Насоветовали!
    Спасибо Большое!!!!!!!!!
    Да не в подписи дело,машины разные,судим по своим,а ннет, немного по другому
    Как нет подписи?подпись есть точно!
    Посмотри под сообщением! У ВСЕХ описание машины, у тебя 0! Справа вверху "КАБИНЕТ" там слева "РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ" .
    236.14 это получается не то масло?и его нельзя заливать?
    Охотник дал ссылку открой и читай!
    И если с телефона пишешь то подпись не отображается! Проверено уже.
    И из тросика его(ЩУП) делать то же не правильно, закажи в Экзисте или просто закажи масло по ссылке или прямо в КАРСИ у Андрея и дуй к ним на проверку, а то не дай Бог из командировки эвакуатор заказывать)))) а дочке ВСЕГО 1,5 годика, она вообще не в курсе, кто тут дома появляется раз в неделю)))) так, что она тебя простит! Вот жена может не понять, куда ты рванул, не успев приехать))))
    Повнимательней!
    ерунда вся эта писанина!!! хоть запишитесь тут - толку будет ноль....
    машина сама не ремонтируется .......ВРЕМЯ ВСЁ РАВНО УДЕЛИТЬ ПРИДЕТСЯ !.
    ЕЗЖАЙ В КАРСИ . так хоть время сэкономишь и машина целее будет
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.06.2017 в 14:35.
    Полностью поддерживаю Романа!
    Был в Карси но времени хватило на покупку масла и взять пару рамок под номер ,но обязательно приеду туда
    Ловлю на слове! А то ....!
    Не едет не из за масла ,масло в коробке есть ,что то еще ,какая-то другая причина
    номер ошибки (ошибок) какой ?
    Нет ни каких ошибок , вообще теперь не пойму что может быть
    Где и чем ошибки смотрел?
    Други, а про топливные форсунки инжектора никто не задумывался?
    Ручная есть переключалка ,ниже буквы D идет123
    Олег! Ты поздно подключился, ему прямая дорога в КАРСИ.
    Да не в Москве я в глухой деревушке где от трасс 15 км грунтовки,инет еле еле устоновили ,связь то через раз
    А кто знает,на первом рексе есть ручной режим АКПП? Проверить топливную,обратку!Клапан Закис,такое ощущение что топлива не хватает
    Если клапан закис почему когда это происходит стрелка спидометра или на нуле или скачет,обороты двигателя под 4 тысячи не едет стрелка спидометр лежит
    Я сейчас поисках на просторах,все в коробку упирается,либо масло меняли криво",или карабас готовится к кончине,есть ещё вариант,что то с топливной
    Ты так и не ответил где и чем смотрел ошибки?
    Маленький такой в разъем вставляешь и на телефоне смотришь,
    Но до этого еще было когда я на форум не зарегестрирован был проверяли в сервисе как прибор называется не знаю,большой такой ,тоже не показал ошибок
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго времени суток, две страницы и ни о чём, ошибки надо смотреть на оригинальном сканере, тогда увидит, и ещё у человека явная проблема по проводке, нет сигнала с датчика скорости, без него коробка работать не будет. Надо понять с чего у первого Рекстона идут показания скорости, если это отдельный датчик, то скорее всего на раздатке или коробке стоит, если как у второго то это датчики АБС стоят на колёсах. Вот в этом направлении и надо искать и это можно делать в любой деревне.
    Конечно со сканером будет быстрее.
    Да походу нужен спец,по любому
    Ппц!
    Наши 2,3 машины простые как дверь. Но лечить по интернету...
    1. Датчик спидометра стоит в раздатке.
    2. Диагностика - только дилерский сканер, другими пробовал - не показывают ни хрена.
    3. Быть в сервисе, взять масло и рамки, но НЕ СДЕЛАТЬ диагностику - это сильно!
    4. Когда менял масло/ фильтр в АКПП? Пробег какой?
    5. Пробовал греть коробас? Т.е. завел - нажал тормоз - включил D - стоишь на D около 1-2 минут - поехал.
