Добрый день.
Ошибка P0400 ( при скорости 120 км/час ).
Заглушили вакуум ЕГР_а, тяга не появилась.
			Добрый день.
			ЕГР-овская ошибка((
Есть предположение, что клапан ЕГР остался в открытом положении. Глушение вакуума проблему не решит. Если есть возможность- верни все "в зад", продиагностируй сам клапан ЕГР, поменяй заведомо исправный модулятор в линии управления вакуумом ЕГРа. А кстати , прокладка разовая между клапаном ЕГР И ВПУСКНЫМ коллектором установлена?
			Вот на драйве нашёл в описании принципа работы клапан ЕГР:
" ....Когда блоку управления удаётся стабилизировать холостой ход, на переходных режимах он не справится с необходимой коррекцией состава смеси, так-как нажатие на педаль акселератора приведёт к возрастанию давления в выпускном колекторе и увеличению количества поступающих во впускной коллектор отработавших газов, которые не содержат необходимого для горения кислорода. На данном этапе всё это будет ухудшать разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов или рывков при движении.""
https://www.drive2.ru/l/288230376152568991/
			Проверено:
сигнал на 96 ножку - есть.
ЕГР почистил.
вакуумные шланги заменил на новые.
Вопрос по коммутаторам ( сняты с машины ): есть 3 штуки. В 2 случаях воздух проходит, в 3 случае - нет. Которые хорошие ?
