Показано с 31 по 60 из 70
Тема: АКПП5 722.6
    Заинтересовал...
    Буду думать!!))
    Говорят их сняли с производства, поэтому лучше не затягивать))
    Им походу надоело, что наглые русские ломают софт и пользуются всем за гроши
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    В отзывах пишут что андроид нужен 5-й и выше((
    Ну, есть повод обновиться)
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Мой тел не апгрейдить, железо не то(((
    На новый тратиться не хочу..
    В общем после сброса ошибок и адаптаций коробки, они более не появлялись. Есть мнение, что ошибки висели после прошивки ЭБУ (нечем сбросить было)...
    Колпино
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступить? Покупал машину три года назад, масло в АКПП не менял (и не знаю менял ли прошлый хозяин), проехал около 60т.к. (общий пробег 245т.к.) Очень редко замечаю передачи начали переключаться не очень плавно. Уровень масла в норме, чистое, не воняет, без примесей. Начитался про наши коробки. Кто то пишет, что не надо менять масло. Кто то, что поменяешь масло, могут начаться проблемы с коробкой (из вашего опыта бывали такие случаи?). Если менять масло то как надо (частично с заменой фильтра и прокладки или полностью с помощью прибора там около 15 литров масло надо)? Первым делом диагностику надо сделать наверное на ошибки. Где в Питере лучше это сделать?
    Питер -Автотеорема, почитай отзывы..
    По мануалу замена через 60 тыр.
    Меняется (и у официалов тоже) частично, надо около 8-ми литров.
    Но так как не знаешь как давно меняли - можно и полностью, но муторно, или пару раз частично..
    Пы.сы. ткни пальцем кто такой умный что масло менять не надо))))))
    А проблемы начинаются если не ту жижу зальешь...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 26.09.2019 в 22:04.
    Далеко он уехал кто не менял?
    При частичной замене требуется 4 литра.
    Колпино
    Значит замену сделать частично (с заменой фильтра (можно брать мерседеса он такой же?) и прокладки?) А потом второй раз через сколько нужно менять? (уже без фильтра)
    Фильтр+прокладка+4л.масла.
    И в следующий раз так же.
    Если езда без нагрузок- тыщ через 40-50
    Через 500- 1000км еще одна частичная без замены фильтра и прокладки а потом по мануалу через каждые 60т. км.
    Миль пардон, попутал, точно 4)))
    H182KIT (man) набор . фильтр и прокладка
    менять вместе с маслом 1 раз в 30-40ткм
    масла уйдет 4 литра
    МЕНЯТЬ ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОЙ КОРОБКЕ
    больше ничего
    Колпино
    Маn че то не хочеться. Оригинальный Мерседесовский такой же ( подходит) 1402770095 просто у мерсовского буква А впереди? Он на 500р дешевле Ssangyong. Кстати нашёл тел прошлого хозяина, он два года ездил на ней и масло не менял в коробке. Масло значит брать главное ATF134 и с допуском 236.12 и выше? А какое там залито ( производитель) все равно не знаю.
    Маn че то не хочеться. .
    ман - это и фильтр и прокладка НАБОР 580 руб все вместе . меняют все на него обычно ( статистика продаж 5 баллов)
    а так если есть лишние , то можно их бестолково потратить . никто не запретит.
    Пользователь Аватар для Константин7
    Константин
    Соликамск
    Масло с допуском 236.14,бери канистру 4 л. Фукс титан 2000 р.дешевле некуда.Масло в раздатке поменяй еще,оно больше 20 000 редко ходит,если у тебя TOD.
    Последний раз редактировалось Константин7; 27.09.2019 в 16:29.
    SsangYong Rexton 2,2007 г. 2.7 XDi,АКПП.TOD.Сборка Наб.Челны.пробег 330 тыс.км.
    Колпино
    Значит я беру: A1402770095 фильтр мерса; A 140 271 00 80 прокладка поддона мерса; A1402710060 Кольцо уплотнит. пробки сливной поддона (нужно?); A0009976532 Пробка резьбовая поддона масляного акпп (нужно?); масло FUCHS TITAN ATF 4134 5литров Все правильно? А в раздатку ATF DEXTRON II или III надо 1л и производителя какого лучше?
    с таким подходом уже страшно и советовать( из всего что вы пописали нужно только набор: прокладка+ фильтр, по непонятным разуму причинам, фаворит вас не устраивает. когда логика теряется - трудно советовать )
    вопрос возник : резинки предпочитаете " оригинальные ", а масло (САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ) почему то заменитель ?
    лучше декстрон 3 ( и , согласитесь , странно было бы если бы если наоборот))))
    я кастрол лью. в 4-й раз уже
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.09.2019 в 22:10.
    Константин
    Соликамск
    FUCHS TITAN льют оф.дилеры,в акпп 722.6,что в нём плохого,а в раздатку,TOD,я залил Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER (SL, MA2),допуск для мотоциклов,его заливают в кпп с мокрым сцеплением,у меня работает отлично.
    Кто-то и 75W-90 льет. Главное не забудьте предупредить след.владельца, шо вы куда налили
    А так то на постсоветском пространстве каждый второй инженер/химик/технолог...
    Последний раз редактировалось Михась; 28.09.2019 в 08:21.
    Колпино
    Всем спасибо кто откликнулся. Да про замену в раздатке, че то я вообще упустил. ( какое в неё масло с завода льют?)
    А самому поискать слабо?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...82%D0%BA%D1%83
    Константин
    Соликамск
    Совет,когда будеш менять масло в раздатке открути сначала заливную пробку,а то можно попасть в неприятную ситуацию,открутить её не сможешь,а масло слито,мне пришлось греть горелкой вокруг пробки и только потом открутилась.
    Колпино
    Спасибо за дельный совет.
    Колпино
    Поменял масло в АКПП частично. Масло было грязное и слой грязи на поддоне, стружки не было на магните. Посмотрел дату изготовления фильтра 07года, его по ходу дела с завода не меняли.
    Последний раз редактировалось Mu84; 04.10.2019 в 21:03.
  27. #57
    через тыщонку операцию на всякий случай повторить
  28. #58
    Можно без замены фильтра.
  29. #59
    в подписи AKПП 245т.км.
    если через 1000км коробас в аварию уходить не начнет . то меняйте еще раз
  30. #60
    Роман, перечитай вопросы пациента) Меняли там масло )))
