Показано с 31 по 60 из 80
Тема: Лучшая альтернатива пружинам подвески Рекстон II 2.7Xdi ТОД (part time)
    Про Каябы - я их ставил в октябре 12-го года..
    Можно посчитать сколько прошли...
    Местный Аватар для voFka
    Для размышления, я поставил себе эти аморты, при поездке на Байкал, новые доехали только до Омска, а это 3 ткм. (ну и машина конечно была не пустая)
    В Новосибе менял на штатные, они конечно слабые, но свой 30-ник выхаживают сполна.
    Если подвеска просела, старшного ни чего не будет, если пробивала, так и будет пробивать, аморт будет работать не полный цикл, и если вы вроде как собрались передние пружины поменять, то визуально машина у вас будет как самолёт на взлёте...
    P.S. Пружинки лучше менять все вместе...
    Всё понял, спасибо за советы))
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Они с солидным завышением.
    Уточню. Подходящих нам сорентовских пружин несколько. Номера писать не буду, напишу по их размерам. Пружины длинной 365 мм. диаметром прута 16 мм. на наших стойках могут дать до 55 см., по крайней мере у меня так вышло. При этом, передок работает как мячик. На стоковых стойках от кайрона, опора под пружину у которых приварена чуть ниже, чем на наших стоковых стойках, размер от центра ступицы до арки будет, примерно, 52 см. Опору при таком наборе можно не переваривать. После усадки у меня стало 51 см. Есть сорентовские длиной, кажется, 340 мм.. Эти можно без каких либо переделок ставить на наши стоковые стойки.
    Есть сорентовские длиной, кажется, 340 мм.. Эти можно без каких либо переделок ставить на наши стоковые стойки.[/QUOTE]
    А можно номер этих пружин?
    Феодосийский уезд
    Сорентовские номера.
    54601-3E000 высота 360 мм. диаметр прутка 16 мм.
    54601-3E040 высота 342 мм. диаметр прутка 16,5 мм.
    Вот спасибо))
    Пользователь Аватар для Максим кот
    Максим
    Черноморское, Крым
    про пружины 4432408002 информация проверенная, что подойдут без дополнительных апгрейдов? у меня амы Monroe D 7009
    Рекстон II 2.7Xdi AКПП ТОД 2008 г
    Феодосийский уезд
    Проверенная.
    Максим
    Черноморское, Крым
    а пружины на задний мост с рекса 1 не подходят?
    По моему они одинаковые сзади на ХДИ...
    Разные, по-крайней мере по номерам.
    Моё впечатление, что у Рекса-1 они жестче.
    Может это и к лучшему?
    Размеры совпадают?
    Максим
    Черноморское, Крым
    если размеры совпадают, так может действительно поменять и задние, осталось выяснить про такую практику и номерочки
    Размеры совпадают.
    Максим
    Черноморское, Крым
    подскажите номера задних пружин с рекса 1, которые подходят на рекса 2
    Левая
    4512008200
    правая
    4513008200
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    У меня на W с салона задние пружины на отбойники срабатывали на лежачих полисменах...Сейчас прошло!Не знаю как это объяснить можно
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    А у вас разве не мультилинк подвеска? Там отбойник только на амортизаторе- может развалилась-то резиночка?
    Киев-Луганск
    Нет, у меня нормальный зависимый мост сзади:)
    Максим
    Черноморское, Крым
    что такое мост с IOP и IRS?
    Последний раз редактировалось Максим кот; 25.04.2017 в 18:41.
    IOP (integrated oil pan)- редуктор, интегрированный с масляным поддоном двигателя.
    IRS (independent rear suspension)- независимая задняя подвеска.
    Еще в примечаниях к описаниям мостов(редукторов) встречается аббревиатура IRDA (Independent Rear Drive Axle)-независимая задняя ось.
    У меня ответный вопрос- как по маркировке Рекстона определять у каких подвеска мультилинк?
    Последний раз редактировалось Roman86; 26.04.2017 в 06:22.
    Integrated Oil Pan (IOP) Front Axle - мост с интегрированным масляным поддоном дословно - что это конкретно значит у SY? - это передний редуктор без чулков для полуосей, стоит только на AWD.
    Independent Rear Suspension (IRS): Независимая задняя подвеска.
    Rexton II 2008 МКПП Part-time
    Дизель - XVT, 186 л/с
    Бензин - 3.2литра, Рекстон-2 или Рексон W
    Спасибо, Андрей. А двухлитровый дизельный Рекстон XVT попадает в эту категорию? Т.е. основной признак -все дизеля c аббревиатурой XVT и все бензинки кроме первого рекстона будут с многорычажной подвеской?
    Немного не так....
    Я не встречал Рекстона W с 2,0 двигателем с независимой подвеской, т.е. XVT.
    Немного не так....
    По крайней мере в каталоге запчастей есть редуктор ААМ для Рекстона с двухлитровым дизелем и автоматом.
  27. #57
    Деревня ППР
    Приветствую,Андрей.Намечае тся немного свободного времени и опять начал заморачиваться доводки подвески до стокового состояния.Сейчас у меня от центра ступицы до колесной арки 47 см(как только ни замерял,то 43 см спереди,то 45,нашел наировнейшую площадку и сейчас 47см).Так вот,Андрей ,в моем случае проставки 30 мм решат мою проблемку?
  28. #58
    Да, должны решить
    На неразрезном мосту по неровностям на заднем сидении и так жестковато,зачем еще жестче ставить? На проселок выезжаем все же в разы реже,чем на асфальт.
  30. #60
    Деревня ППР
    Да, должны решить
    Спасибо.
