Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Запотевают стекла
    Вова
    Салехард
    Роману! Доброе утро! Их нашей темы. "Запотевают стекла" Электро подогрев воздуха в салоне. А это цитата из мануала на Родиус.
    Интересный момент, вчера сел в холодную машину, климат в "АВТО", включил зажигание, заработал вентилятор, положил руку на воздуховод- воздух холодный, ключ на старт, вентилятор притух, машина завелась и в этот момент дохнуло теплым и опять прохладный т.к. вентилятор прибавил обороты.
    Екатеринбург
    Когда холодно , воздух просто не успевает прогреваться до той температуры ,которую рука почувствует , т.е , например от минус 20 до плюс 37-40 .
    Мне приходилось включать тепловую пушку на 3 кВт ,в мороз минус 45 .Руку можно было обморозить на выходе ! Ветерок от вентилятора продувал см на 20 -30 от ТЭНа. Часа через 2-3 , помещение нагрелось и жизнь продолжилась , пушка стала работать в обычном режиме .А сначала чуть голову не сломали - как так ТЭН не греет
    А по теме , запотевание стекол на Родиусе при температуре минус 20 -25 и ниже .проблема .Что её скрывать .После прогрева минут 30-40 в городе или столько же в км, по трассе , салон прогревается и все становится на свои места.
    Лично у меня снятие салонного фильтра, попытка выломать " выхлопной" клапан , сзади в нише , ни к чему не привела. Салон большой - печка маленькая .
    Столько споров,а проблему то с запотеванием стекол решил? Или все сомневаешься,включать прямой обдув лобового стекла или нет?
    Архангельск
    Да всё ок!
    Роман помог с магической кнопкой :)
    Цитата Сообщение от IceBerg Посмотреть сообщение
    Да всё ок!
    "Мэджик пипл, вуду пипл!"(с) :)
    Иван
    Архангельск
    Да всё ок!
    На ходу в морозы все равно будут запотевать, кнопка не поможет......
    В каком раионе города ездишь, не видел тебя ни разу?
    ну этого не будет точно!!
    они будут замерзать
    Архангельск
    В минус 25 полёт нормальный. Боковые малость подзатянуло сначала, потом приоткрыл стекло задней правой двери
    и вообще ляпота. Я тебя видел лоб в лоб в городе. Я езжу редко и регион у меня 10-тый.
    Игорь! Работает! Сегодня пробовал. НО на улице -5, машина стояла 30 минут с включенным двигателем, через 20 секунд отключился. И то от кнопки "НА ВЕТРОВОЕ" не включился, только с кнопки "КОНДЕЙ" и на вышеуказанные 20 сек.
    Володь, так я про реальный минус, а не про пограничные температуры, то ли плюс, то ли ноль, то ли минус один-два-три.
    П.С. у меня сегодня днем, хотя по ощущению было ближе к 0, но кондей не включился, релюха пощелкала, но компрессор не заработал.
    И я про то же, 20 секунд разве это работа когда под капотом жара? Кондей включился, включился вентилятор кондея, температура упала, кондей выключился!
    Вова
    Салехард
    Всем доброго дня! По теме. "Запотевание" Установил краник отопителя в магистраль обратки задней печки. От Газели. Сначала хотел поставить электрический, но прочитав отзывы, передумал. Задача:. Улучшить обогрев салона. Результат достоинства:
    1.Двигатель прогревается быстрее.
    2. На парковке (в магазин за покупками) температура ОЖ двигателя при минус 30 не понижается.
    Недостатки:
    1. Если надо включить задний отопитель салона приходится нырять под капот и открывать краник. Но с полным экипажем (11 пас.) почти не езжу. На лето конечно открою полностью.
    Всем удачи!!!
    Сегодня постараюсь сделать фото отчет по установке электрического вентилятора. По моему получилось нормально. Аккуратно, с минимумом переделок.
