Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Гудит в районе заднего моста.
    Ну
    Я блин фигею, ты кончишь
    или нет ? в конце-концов
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    По теме...Пара главная воет(именно воет а не гудит) под нагрузкой.Гул без нагрузки это подшипники ГП или полуосей.Добавлять тот же Супротек в уже изношенный узел не стоит,малость лучше будет ,но гул не вылечит,триботехнические составы лучше добавлять в здоровые узлы и механизмы.
    в конце концов я кончил, надеюсь люди таки прочитают мануал, прежде чем писать откровенную хрень
    в конце концов я кончил писать откровенную хрень
    поздравляю
    пытаешься потроллить?
    кисло выходит, потому как откровенную хрень тут пишешь ты, еще и выдаешь это за мануалы
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 10.05.2017 в 01:14.
    Была проблема практически один в один.
    Около 90 играя тавпкой появлялся гул - мелкая вибрация.
    Даже не гул, а зуд такой противный.
    Грешил на подшипники полуосей, при осмотре ничего не нашел.
    В карси приговорили подвесной.
    Собрался менять, приготовился ставить Газоновский.
    При снятии кардана подвесной оказался очень даже живой...
    Но крестовины (средняя и задняя) подкусывали.
    Решил ограничиться заменой крестовин.
    Гул (зуд) пропал.
    Подвесной прошел более 15 тысяч, видно вылечился))
    Как то так...
    Мурманская область Полярный
    О похоже что крестовина начались не значительные клацания Может все же крестовины !!!
    Гул (зуд) пропал.
    Как то так...
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Коллеги. чтобы не плодить темы и да простит меня автор.
    Очень похожая проблема.
    После зимы подгнили контакты раздатки. Починили на сервисе. Уже после ремонта появился гул, причем на скорости ровно 30 км-ч. На других скоростях не слышно. Гул по ощущениям сзади.
    Поехал проверять ходовую. Поменяли крестовину , переднюю правую ступицу и подшипник где-то в переднем приводе. Но проблема не ушла. Слушали приборами. Вроде как гудит раздатка.
    Хотя что ей гудеть если понижайку не включаю.
    Сейчас гул слышен и на других скоростях. Сегодня поехал делать техосмотр и на стенде когда крутили поочередно задние колеса, оказалось что задние колеса как будто блокируются.
    Система TOD такое положение дел нормально? Техосмотрщики сказали что такое бывает.
