Показано с 31 по 52 из 52
Тема: что за кнопка
    конденсату деваться некуда . ( конденсат будет обязательно !!!!! так работает кондиционер ) он замёрзнет на сливе . или я нихрена не понимаю как работает холодильниик
    а вот что умные люди говорят :
    "Работать климатизатор длительное время в совокупности с печкой может только в дни, когда температура за бортом не ниже -5°C. Это объясняется тем, что на испарителе оседает конденсат. При не слишком низких температурах он успевает растаять и стечь наружу до остывания двигателя. Более серьезные морозы ведут к замерзанию конденсата в отводящем шланге или в поддоне слива. А попадание кристалликов льда в узлы кондиционера ведет к немедленной его поломке.
    Режим рециркуляции в зимнее время используется исключительно для ускорения прогрева и подсушивания салона. Причем включаться он должен до того, как люди сядут в автомобиль. Иначе рециркуляция даст сильнейший парниковый эффект, и окна запотеют все до единого.
    При температуре ниже -5°C использовать кондиционер категорически не рекомендуется. Даже для профилактики нужно либо ехать в гости к другу с теплым гаражом, либо пользоваться моментами оттепели. Запомнить нюансы точного ответа на вопрос, можно ли зимой включать кондиционер в машине, несложно. И знание его поможет вам гораздо дольше сохранить это удобное устройство в работоспособном состоянии."
    А он и не включится при минусе, попробуй холодильник при минусе включить- только свет загорится.
    я писал про кондей а не климат .
    и климат включится если температуру поставить Loo
    И я про кондей- он же- холодильник.
    Хз ребята, но я пользую на короткое время , включая кондей зимой, чтоб вывести влагу(осушить) из салона(со стекл)... Правда Lo режим не включаю, а наоборот на Hi включаю . Испарина со стекла уходит за минуту - другую...
    И опять же есть теория, что кондей надо включать иногда (даже зимой), чтоб не было длительных застоев в работе. Тогда по весне он не станет чудить, по типу что разики рассохлись и начали пропускать фреон..
    Зы: 8 зима пошла и никогда кондей не подводил по весне...
    чтоб вывести влагу(осушить) из салона.
    таким образом из салона её никуда не выводишь. а только перемещаешь на испаритель . летом она от туда стекает на дорогу (выводится из салона )
    а зимой что с ней стаёт ?
    ещё по работе климата что заметил :
    1.кондей при любой температуре отличной от Loo не включается . а нажимая кнопку "стекло" просто происходит обдув только стекла - весь поток на стекло и очищается быстро .
    2. я раньше ставил температуру максимальную HI. и замечал что приточка начинает работать в режиме А . той самой кнопки . ХОТЯ КНОПКА НЕ НАЖАТА!!!!.
    это слышно по шуму от вентилятора . когда наружний забор воздуха звук гораздо тише .
    я об этом писал раньше что климат живет своей жизнью а самодиагностика показывает что исправный. задумался- наверно в режиме HI идет приоритет на поднятие температуры в салоне и естественно рециркуляция включается .
    теперь ставлю 28С и всё гуд!! и окна меньше запотевают . а после полного прогрева салона вообще переключаю врежим обдува лицо-иноги. и лобовуха не потеет!!!
    действует только когда 1-2 человека в салоне....
    теперь ставлю 29С и забор ижет с улицы !!!
    Не помню в каком режиме, но кондей включается сам при любой темп. за бортом.
    Сначала удивлялся, потом привык...
    Loo Loo Loo Loo Loo Loo Loo
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.12.2016 в 09:13.
    Неее)))
    Не на минимуме..
    Это я точно бы запомнил)))
    Деревня ППР
    Согласен.Об этом также сказано в Инструкции по эксплуатации.
    Местный Аватар для Майдан
    У меня всегда сам включается, когда заводишь зимой. Не на долго. Видимо чтобы стёкла осушить так заложено в программе. Режим автоматическое поддержание заданной температуры. Он же "авто" на климат-контроле..
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    На сузуке была такая фишка - если включается обдув только на лобовое - включается кондей.... и пофиг что мороз
    В общем так : включал сегодня обдув на лобовуху , снежинка то есть а компрессор не включается . температура -10С
    определил по показаниям расхода на ХХ по мультику . на днях планирую в теплый бокс на ТО заехать там после отогрева контрольный запуск обдува
    На слово не поверил. У меня снежинка загорается но компрессор не включается при минусе.
    сегодня днем -3С было , теперь правда -20С а к утру -30С- как на луне прямо....а под намордником у датчика +3С показывал климат- кондей включился .
    так что есть защита ... хоть завключайтесь на морозе - не сломаете ))))))))))))
    В кондее присутствует масло которое переносит фреон по системе, оно мерзнет и поверь нифига хорошего не будет.
    это о чём ?
    проверено - 10 не включается . +3 включается
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.12.2016 в 21:12.
    это о чём ?
    Включение кондея в мороз, а ты о чем? Защита стоит.
    Кондей висит низко и если под капотом датчик покажет +3 и кондей включится это не значит что масло в кондее будет те же +3 тем более в движении.
    а это я не для себя . у вас то намордников нет.
    а я всегда зимой когда нажимаю обдув сразу отключаю снежинку
    температура застывания этого масла -48С
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.12.2016 в 21:31.
    По моему мы об одном- в мороз кондей лучше не включать.
