Показано с 31 по 44 из 44
Тема: "Умный дом"
    Вчера только подключил инет...
    В воскресенье буду пробовать настройки и совмещение с телефоном, отпишусь тут.
    Еще интересно какая проводка между панелью на воротах и в доме.
    Я использовал витую пару
    Ну 160 ты хватил, хотя были времена 180 было, АСКУЭ поставил, ограничил ВСЕМ максимально 5Квт и подравнялось, поборолся с Мосэерго, 4 года горя не знали. Сейчас опять переключения, следствие - падение до 198 но благодаря резерву на трансах сделал 210 минимум и 6Квт на участок..
    У нас тоже было 2-3 года назад 190-200в.Просто поставил стабилизатор на весь дом.
    По сути это реле с WI-FI. Мне будет достаточно одного Raspberry для этих целей + мультимедиа контент можно подключить. Вообще не хватает времени на изучение и всякого рода тесты, а на работе нет возможности заниматься этим из-за того, что нет монитора с HDMI входом. В общем надо как то к лету разобраться с этим всем, и заказать датчиков разных для ардуино.
    Нашел приложение для Android с помощью которого можно управлять GPIO.
    Поигрался - работает. Можно подключить до 8-ми реле (восемь кнопок в программе), каждую кнопку можно переименовать. В самой программе подробная инструкция для установки и настройки сервера на Raspberry.
    Что-то вчера таки залип в темах про Ардуино. К черту проводку. Надо делать все беспроводное. В ардуино есть модуль 433 МГц. Есть производители выключателей с возможностью управления по 433. Немного шаманства (технология общения с выключателями Livolo есть готовая в инете) и Ардуино можно научить общаться с этими выключателями. А дальше - датчики света, присутствия и прочее, без чего мы спокойно жили и живём...
    Сам ардуино стоит копейки. Выключатели в разы дороже (1500).
    Распбери можно использовать как мозги для управления набором ардуино с соединением по последовательному интерфейсу, если надо совсем заморочиться и централизованно управлять всем домом по сложным сценариям.
    Ну что, помечтали - реализовали.
    Сделал полную автоматизацию света в туалете и в ванной. Мозги - Ардуино Мега. Исполнительные устройства - радиоуправляемые выключатели Livolo.
    Что умеет эта система сейчас:
    Туалет:
    Входим - свет включается. Дальше можно хоть спать. Свет не выключится.
    Здесь задействованы три сенсора. Датчик света (контроль включения света). Датчик движения и УЗ-дальномер. Без УЗ-дальномера в туалете никак, ибо неподвижно просидеть можно долго. Поэтому, чтобы не делать гигантскую дельту для удержания света, при исчезновении движения начинаем периодически мерить расстояние от потолка вниз. Если оно меньше нормативного (до сиденья унитаза) то считаем, что в туалете кто-то есть.
    Котов эта система не видит - в туалете есть из лоток. Вход в туалет для котов через отдельную дверцу.
    Ванная. Тут все хитрее. По сути в ванной есть две зоны: для кратковременного пребывания, где человек обычно двигается весьма активно - это перед раковиной и ванна - тут можно зависнуть неподвижно на долго. На каждую зону по датчику движения, общий датчик света. Датчик движения над ванной видит только ванну и дельта удержания света у него аж пять минут. Датчик над раковиной имеет дельту лишь полминуты. Добавлен алгоритм обработки события «а пошёл-ка я из ванны», когда система понимает, что долго держать свет больше нужно - человек вылез из ванны.
    И, конечно, можно вручную свет включить и выключить. Если свет включили, но не вошли, свет выключится через пять секунд.
    Дальше - будет больше и сложнее. В вытяжку из ванной уже встроен датчик влажности. Жду датчик тока для контроля вентилятора. На очереди управление вентилятором - по таймеру при ручном включении или событиям в туалете, а также по датчику влажности в ванной.
    Ещё ждёт своего часа светодиодная ночная подсветка в туалете/ванной, в коридоре и на кухне, когда по времени и общей световой обстановке будет включаться ненапряжная для сонных глаз подсветка.
    Андрей, молодца.
    Длинные новогодние праздники вот к чему приводят)))
    А смысл вообще в чем? Не касаться руками выключателя?
    Смысл? Это очень сложный вопрос. :) Если совсем честно, то реально в рамках квартиры смысла мало. Наверное, реализация собственных инженерных амбиций... А вот если делать автоматизацию в доме, то тут можно развернуться сильнее и более практично.
    Пока самое полезное в моей системе - это автовыключение забытого света. Хотя, конечно, свет - не самая энергоемкая система в квартире. Уже пару лет как все на светодиодные лампы заменено.
    Очумелые ручки голове работу находят! Молодец!
    Неизвестно, что тут очумелее..
    " Цели поставлены, задачи определены. За работу товарищи!" Н.С. Хрущев
    Раскажу, пожалуй поподробнее о своей реализации безумных туалета и ванной..
    Исходные данные: раздельный санузел, полный ремонт санузла и коридора, что дает простор для проводного творчества. В процессе ремонта сразу были прокинуты кабели под датчики. Куда, сколько - ниже в тексте.
    Задача - автоматизировать включение/выключение света, вытяжного вентилятора.
    Начнем с периферии.
    В качестве усполнительных устройств использованы сенсорные переключатели Livolo с радиоуправлением.
    Ванная
    Данное помещение по сути имеет две зоны: зона кратковременного пребывания перед раковиной и зона длительного пребывания в ванне. Для обработки этих зон была установлена пара общеизвестных PIRов HC-SR501 в версии с джампером, позволяющим переключать режим работы. Нам нужен такой режим работы, когда ПИР выдает на контроллер только сработку на сигнал определнного уровня. Все остальное (таймеры) будет делать контроллер. Такой режим позволяет мгновенно реагировать на движение. Над раковинной зоной был установлен обычный ПИР, над ванной - ПИР с закрытой изнутри наполовину линзой Френеля, для исключения его сработки при нахождени человека в раковинной зоне. Для определения наличия света в помещении был установлен один датчик света. Я не нашел его маркировку, но он простой как валенок - питание и логический ноль/единица на выходе. чувствительность сработки настраивается на плате.
    Вот, как это выглядит на потолке. Все датчики были врезаны и вклеены в крышки коммутационных коробок, установленных в потолок. Все легко снимается, разбирается.
    Алгоритм работы таков:
    Подходит незнающий про автоматику гость и жмет на переключатель. Свет включается, датчик света это видит и начинает отсчет. По прошествии 5 секунд и неоткрытии двери, свет выключается. Аналогично это момент реализован в туалете. Также можно принудительно свет выключить.
    Если человек заходит, то срабатывает первый ПИР - на раковинной зоной - и включается свет, если еще не был включен вручную Здесь при исчезновении движения тикает таймер до 30 секунд. Если человек полез в ванну, то система забивает на раковинный таймер и начинается отсчет 300 секунд.
    Вышли/заснули в ванной, таймер протикал и свет отключился. Тут все просто.
    Туалет
    Помимо ПИРа и датчика света, в туалете еще был установлен УЗ-дальномер - HC-SR04. Только один ПИР в туалете не работает.
    Начинка коробочки. Это старое фото с временным креплением дальномера. Сейчас все сделано аккуратнее. Дальномер вынесен от плоскости крышки для сужения угла обнаружения - нам нужна только зона над сидушкой без стен, полочек и прочего. В каждую коробку приходит по два 4-жильных кабеля.
    Алгоритм таков:
    Открываем дверь, срабатывает ПИР. Уселись на трон, затихли.. Вот тут бы ПИРу бы и выключить свет, но в дело вступает дальномер. Он меряет растояние от потолка вниз и сравнивает с опорным растоянием. Если измеренное растояние меньше/больше, то имитируем сработку ПИРа и далее все по новой. То есть можно и поспать... Вышли, таймер отсчитал 15 секунд и свет выключил.
    Все казалось бы просто, но.. HC-SR04 с потолочным расположением и дистанцией до трона и обратно в 4 метра это очень веселое сочетание. Пришлось писать хитрый код, усредняющий измерения, адаптирующийся под уплывание опорного растояния, а оно плавает в диапазоне 20 см. Пока во всей системе HC-SR04 является самым слабым местом.
    Вентилятор
    Вытяжка включается при любом из двух условий: Свет в туалете горит более 2х минут. Разность между влажностями в коридоре и в ванной больше чем 20 единиц. После исчезновения обоих этих условий система отсчитывает 2 минуты и выключает вентилятор. Само собой есть ручной режим. Датчик влажности и температуры врезан в трубу вытяжки из ванной.
    Мозги
    Все головные устройства были установлены в металлический шкафчик с монтажной платой. Там они стоят на пластиковых стойках (как, например, матплата в компе). Наверх выведены разъемы от датчиков и питание светодиодных лент. Вниз - 220В и ЮСБ.
    В качестве контроллера был взят Ардуино Мега 2560. К нему из локальной периферии были подключены:
    - часы (справа вверху на макетке) они будут нужны для дальнейшего развития.
    - драйверы двигателей L298N (красный справа) - этими драйверами я управляю светодиодными лентами. Пока установлена лишь одна над раковиной. Далее будет добавлена лента под потолок в туалете. Обе этих ленты при отсутствии света в помещениях и коридоре в ночное время будут использованы в качестве ночного освещения вместо основного, чтобы не бить по сонным глазам. Сначала хотел сделать РЖБ-ленты, но с жабой договориться не получилось.
    - Блок питания светодиодной ленты на 12В (слева)
    - Преобразователь напряжения регулируемый с индикатором (слева вверху), от него питается сам контроллер.
    - Приемник и передатчик 433 МГц вынесены наружу в отдельную коробочку - на фотке ниже она справа.
    Все кабели от датчиков сводятся на D-разъемы с 25 ногами. Кабели дл ясветодиодных лент также приходят на свои разъемы. Распайка этих D-разъемов была самой муторной работой при сборке.
    Дальнейшее развитие
    В каждую комнату и в коридоры в процессе ремонта были прокинуты кабели под датчики - свет, ПИР, метео.
    Уже куплен 4" сенсорный монитор Nextion для создания пульта управления.
    Автоматическое управление светом планируется только в коридоре в урезанном режиме - плинтусная светодиодная подсветка в условиях темноты. Большой свет здесь будет лишь выключаться при отсутствии активности. Датчики в комнатах лишь для сбора дополнительной информации и управления ночным светом в санузлах. Но возможна реализация имитации присутствия в квартире, когда по определнному сценарию система будет включать-выключать свет в отсутствие жильцов.
    Дочка любит засыпать при свете, а меня свет в ночи как-то раздражает. Повешу на отдельный маленький контроллер с релюшкой - по данным времени с основного контроллера будет отключаться спустя какой-то время.
    В пути еще Езернет-шилд для тревожных оповещений и управления через инет и телефонная звонилка для тервожных оповещений, например, от датчиков протечки.
    Итог. Да. это офигенно удобно. Привыкаешь быстро. Приходишь в гости к кому-нибудь, заходишь в С/У, а там темно..
    Последний раз редактировалось brewster; 22.02.2018 в 14:42.
    классно !! космические технологии для унитаза не каждый способен реализовать !
