Показано с 31 по 60 из 90
Тема: Загорелся знак вода в топливном фильтре.
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Сори, перепутал в топливе конечно.
    ... При вопросе надо ли что-то заливать ответ был нет, просто время от времени делать эту процедуру и будет все в порядке. А что на это скажет собрание.
    о чем говорить: о том, надо ли что-то заливать в бак или что процедуру слива с топливного фильтра надо делать периодически?
    борис
    москва
    Да, о том что заливать и надо ли заливать.
    ну это филосовский вопрос...почти что такой же как что первично- курица или яйцо...
    Каждый выбирает сам.
    А что заливать?? поясни))
    Ну хотя бы вот тут написано, что:
    Ну в принципе тебе все разжевали уже, совет еще брызгать не жалея ручную помпу подкачки периодически, вэдэшкой или ее аналогами. Так как она у меня уже закисла и последние два раза наполнял сперва стакан фильтра, а остатки воздуха небольшие, уже беспроблемно проскакивали при пяти-шести запусках двигателя.
    Датчик ни разу не сигналил, может потому, что заливаю вытеснитель влаги в начале весны и в начале зимы, и раз в середине зимы.
    борис
    москва
    Наверно я не правильно ставлю вопрос. Как из всего изобилия всяких присадок выбрать одну правильную. В одной статье хвалят ставят на первое место, а в другой говорят что это г....о . А с другой стороны для наших зим надо ли добавки лить, если вовремя сливать воду.
    Одну универсальную "таблетку" от всего не найти((
    Но есть опыт применения.... При этом главное в применении (имхо) это регулярность, а не эпизодически или того хуже разово((
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=717
    борис
    москва
    Сюда заглядывал, сколько людей столько и мнений. В инете тоже сейчас сижу изучаю. А если начал лить присадки то и летом какие то надо лить, а если какое то время попользовался можно ли прекратить их использовать.
    Можно конечно
    Борис, главное определиться с тем КАКОЙ эффект ты хочешь получить!!!
    Чтобы не "замерзло" топливо?
    Продлить жизнь топливной аппаратуре?
    "Легкая" очистка топливной системы, если есть уже какие-то признаки плохой работы?
    Профилактика сажевого фильтра?
    Едешь далеко и не уверен в заправках на которых придется заправляться?
    Для каждой причины своя специализированная присадка.
    борис
    москва
    Ну вот хотел получить ответы, а получил вопросы. Пол ночи читал, смотрел всякие мнения экспертов они говорят что в составе топлива все есть, но на всякий случай они должны находится в багажнике вашего авто.
    писал выше, я вытеснитель влаги заливаю (лью Лавр, не реклама) заправка: лукойл, редко тнк, пробег 147700 ткм, лампочка воды ни разу не загоралась.
    если чё... то двигатели у нас с тобой одинаковые
    Борис, ты как поставил вопрос - так тебе и ответили!
    Ты или сам должен выбрать, что тебе надо или выполнять рекомендации того кому доверяешь.
    В теме о присадках Олег - Lavr делился своим опытом по применению, я там же писал, что применяю и другие наши одноклубники писали.
    борис
    москва
    Я понял, это была шутка.
    Борис, если вопрос касается того, чтоб больше лампочка наличия воды не зажигалась , то Леха написал, что можно применить, особенно в нынешних погодных условиях.... это безболезненно для Двига будет, не волнуйся...! Ну и периодически сливать содержимое фильтра необходимо, естественно .. Про подход к выбору АЗС и смены таковой, если появился трабл- тоже стоит подумать . Но ИМХО, твой трабл из области погодных перепетий последних дней ...
    Что касается применения других присадок /добавок- все в профильной теме...
    А кстати присадок каких- только в топливо..??
    Я , например , начал применять потому считаю , что современное ДТ имеет низкие смазывающие свойства ... Так как имеет низкое содержание серы в своём составе (в борьбе за экологию).. Потому и лью разные смазывающие компоненты и защиты... Но это МОЁ ИМХО, я так решил для себя..
    борис
    москва
    Олег, по началу так и было надо было вывести воду и все. Но после всех обсуждений и чтений просто возник вопрос а надо ли пользоваться присадками. Но после всего понял что в наших условиях можно обойтись и без них. Единственное что на зиму надо наверно выбрать вытеснитель влаги и хотя бы пару раз залить в бак для профилактики.
    можно конечно....
    можно тратиться на присадки в борьбе за сохранность топливной системы( что не бесплатно ) , а можно откладывать деньги на замену форсунок и тнвд ( что совсем уж не бесплатно) ......
    выход всегда есть..
    что то , я заметил , вода боцмана достает. то салон весь потеет , то обледеневает , то вода уже до топлива добралась..)))))))
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.11.2016 в 23:41.
    что то , я заметил , вода боцмана достает)
    На то и боцман- морская душа:-))!!!
    Вода, вода кругом вода...
    Золотые слова! У меня ни разу не загорается лампочка воды, но перестраховаться не будет лишним. Тем более после вчерашней заправки в 5 литровую бутылку - 300 грамм не влезло, потому как пена стояла шапкой, как от шампуня. А мне край надо было размещать антигель+ кастрол ТДА+ присадон...Снял фильтр сегодня и слил содержимое - мачмала разнообразная в осадке. Значит, связывают наши присадки в баке эту ерунду! Старый фильтр никогда не выбрасываю из-за этого, чтобы в межсезонье добить его до конца)))
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Куда интересно он её вытеснит из бака
    Разбавит водичку и превратит в незамерзайку не для стекол, а для двигла.
    Ханты-Мансийск
    Вы верите в чудеса?Если нет,то объясните физику процесса
    Водичку спиртиком разбавь- замерзнет?
    Когда незамерзайка покупная замерзает лью спирт и все в норме, правда когда окно гаишнику открываю сразу предупреждаю что в омывайке спирт.
    Последний раз редактировалось Rostik; 19.11.2016 в 14:13.
    Ханты-Мансийск
    Вода,она и в присадке вода.У нас стоит сепаратор,чтобы не допустить попадания воды в тнвд,а некоторые для страховки ставят ещё дополнительно.Вы же агитируете,чтобы помочь воде туда добраться
  27. #57
    А ты за то чтоб она в топливной системе замерзла. В баке, трубках, фильтрах.
  28. #58
    Ханты-Мансийск
    Это будет дешевле.А столько воды,чтобы она замёрзла в трубках,баке,никакая присадка не разбавит
    Последний раз редактировалось Геннадий; 19.11.2016 в 18:44.
  29. #59
    борис
    москва
    Я что то не понял, везде говорят что льешь анти гель в бак и он связуит воду и по немного отправляет в камеру сгорания. Таким образом и происходит удаление влаги. Или я не правильно понял.
  30. #60
    Антигель не против воды, а против распада топлива на составляющие, где парафины просто выпадая забивают фильтр.
