Показано с 31 по 60 из 105
Тема: Скачет температура.
    И снова здравствуйте! И снова новый купленный датчик не дает покоя. Сегодня попытался поменять, снял фишку, а вот сам датчик так и не смог выкрутить. Кто подскажет какие ключи (ключ), приспособы нужны, кто откручивал??? Во всяком случае я подлезть и открутить так и не смог
    Заполни пожалуйста профиль и подпись. Какая машина, движек, год ничего не ясно.
    Если честно - не пойму, зачем этот гимор с заменой датчика??
    Или замена термостата не помогла?
    Если помогла - не мешайте машине работать!)))
    Rexton 2, 2008 года, 2,7 Xdi. Раз куплен,должен быть поставлен, ведь надо с чего начинать изучение авто, потом сам буду давать советы (когда научусь)
    Справа вверху "Кабинет" там слева "Редактировать подпись"
    Железная логика!!
    Надо снять опору декоративной крышки, так легче до него дотянуться..
    Удачи!
    Добрый день! Датчик температуры ОЖ изловчился и поменял. При снятии и осмотре старого датчика обнаружено что пласмасса на датчике немного проворачивается, т.е. как будьто отклеена. Поставил новый датчик проблема с падающей на ноль стрелкой пока устранилась, буду смотреть дальше. (на всякий случай термостат в запасе)
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Появилась такая же проблемка. мульт заорал что температура 112 градусов и стрелка упала на 0. остановился, заглушил, завелся... Указатель температуру поднялся на свое законное место и мульт показал температуру 75 градусов. Я так понимаю, что датчик температуры включает вентиляторы охлаждения вентилятора и где то просто отходит контакт. а вот причем термостат - убей, не пойму... Ведь он механический, а здесь на лицо сбой электрики.... Думаю что дело все таки в проводах...... Тем более мульт показал ошибку 1115... неисправность датчика температуру ...
    Игорь, привет!
    99% проблема с термостатом.
    Вот еще по этой теме:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...BD%D0%B8%D0%B5
    Ивантеевка
    я все таки склонен думать что все дело в датчике, а не в термостате
    Повторюсь - у меня проблема была один в один..
    Не агитирую, охота покопаться - велкам)))
    Просто повторюсь на тему термостата:
    Дело в том, что термостат открыт при меньшей температуре, мозги смотрят на датчик, вроде после начала движения темп. должна быть одна, а по факту другая.
    Его клинит и пишет чек, и т.п....
    И да - 75 градусов это мало, двигатель не выходит на рабочую температуру, отсюда выше расход, хуже разгон и т.д....
    Все сказанное ИМХО, можете не верить)))
    Ивантеевка
    хорошо, как связана работа термостата и падение указателя ниже 0? Насколько я учил в свое время авто дело, такое поведение прибора говорит о том, что: или на приборной панели барахлит масса, но тогда и другие приборы будут выпендриваться, или неисправность датчика температуры....
    Ивантеевка
    если б термостат - то он клинит или в открытом состоянии или в закрытом....
    ... мульт заорал что температура 112 градусов и стрелка упала на 0. остановился, заглушил, завелся... Указатель температуру поднялся на свое законное место и мульт показал температуру 75 градусов... мульт показал ошибку 1115..
    1115 ошибка "наведенная" , а не "непосредственная" по датчику, при 112 гр (ложных) покажет, как несоответствие контролируемым в ЭБУ параметрам... Ошибку выдают "мозги", а не сам датчик...
    75 градусов - это недогрев ОЖ... ->>соответственно копать надо в сторону термостата...
    Ивантеевка
    Хорошо, но почему стрелка датчика падает?
    А вот сия проблема нам неведома!!!)))
    Цитата с другого ресурса, все как у тебя:
    Думаю многие замечали такое явление - едешь себе едешь и тут вдруг начинает пищать зуммер перегрева, стрелка температуры зашкаливает (у рекстонов наооборот падает). Останавливаешься, глушишь машину, потом заводишь и всё в норме. Вот это и есть "лжекипение".
    Но у этого эффекта есть конкретная причина возникновения (по крайне мере в 99% случаях) - это термостат, который либо рано открывается, либо заклинил в открытом положении. Не знаю фича или баг в прошивке, но если температура прогретого ранее двигателя падает ниже 65гр., то вылетает ошибка (1115). В остальных (1%) случаях - это либо ДОЖ (датчик охлаждающей жидкости), дребезг контактов, обрыв/замыкание проводки ДОЖ.
    Вот и у себя заметил, что температура ДВС при городском цикле не поднималась выше 77°С, а в загородном цикле честно говоря не смотрел, но переодически проявлялся эффект "лжекипения". Так как датчик я менял ранее, с проводкой проблем нет, остаётся только термостат. Нужна замена.
    со стороны выглядит так, один говорит - фигня, это датчик
    все остальные пытаются убедить - термостат
    ну хочет человек потренироваться и деньги судя по всему имеет, пусть поменяет датчик, а потом термостат :)
    машинке ТО тоже не вредно будет
    нет препятствий патриотам (с) ДМБ
    PS
    я не знаю как у тракторов, но для зажигалок 75 градусов ОЖ это 100% капец термостату, в салоне будет зимой дубак
    Ивантеевка
    ДМБPS
    А кто сказал, что 75 градусов это истинная температура? если датчик выходит из строя - он может показывать любую температуру
    Чего лялякать? Устраняй и отписывайся в чем причина, а мы поучимся.
    Ивантеевка
    можно поступить не стандартно - поменять сразу машину......
    меняй
    есть деньги меняй машину, нет меняй датчик и термостат
    Ивантеевка
    Давно б машину поменял... просто клуб менять не хочу...
    Ивантеевка
    Земеля, смысл диалога в данной теме понять почему указатель падает на ниже нуля ...и как термостат на это влияет... есть логика определенная, в которую вариант термостат не вписывается... а убеждать меня не надо..... разберемся... машину тоже люди делали
  27. #57
    Вот отчет человека который тоже упорно грешил на датчик:
    Адчод, собсна ) :
    Термостат поменял- стало теплее, стрелка не падает, ЧЕКа нет температура держится постоянно в пределах 85 градусов
    Мультитроникс зацепился по сангенг диз, р27е3, все, оказывается работает, надо было только подождать.
    Что интересно- либо комп запаздывает, либо указатель на приборке хронически врет... По стрелке 85 градусов, а по компу еще 70 нет
    Вобщем- спасибо, камрады, а то я уже к датчику прицеливался...
  28. #58
    Ивантеевка
    Адчод, собсна ) :
    Ребята, я хотел услышать грамотный аргументированный ответ - почему термостат, а не датчик.... То что ссылаетесь на другие ресурсы это хорошо, но это похоже на метод научного тыка... Ладно, если это так затруднительно, будем искать ответ.... специалисты не только тут есть...
  29. #59
    Добрый день или вечер. Падала стрелка температуры на 0. В мае месяце поменял датчик температуры и проблема исчезла на все лето. Но с наступление нулевых температур все вернулось на круги своя- стрелка снова падает на 0.
    В городе это не проявляется, а за городом по ровной дороге проявляется при сбросе газа (перегазовка). Понял что нужно все-таки менять термостат, тем более что он уже куплен. А на форуме мне сразу сказали-термостат и только термостат.
  30. #60
    Ребята, я хотел услышать грамотный аргументированный ответ - почему термостат, а не датчик........
    Падение стрелки температуры на 0- это скорее всего программная особенность рекса... так сказать характерное проявление неисправности ...
    на любой технике есть характерные неисправности с характерными для них признаками. Такие признаки при неисправности термостата на рексе.
    Как ещё сказать?
    Тем более все это подтверждено опытом многих..
