Показано с 31 по 35 из 35
Тема: масло neste 10w40
    вин код начинается на :КРАСА. я тоже руководствуюсь опытом эксплуатации,но дизель для меня пока можно сказать новинка.А на контрафакт можно нарваться и с оригинальными маслами,был опыт с маслом тотал на тойота витз, после замены примерно 500-800 км. начались стуки в гбц.при вскрытии обнаружили задир распредвалов и стружка в фильтре и поддоне картера.
    Цитата Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
    вин код начинается на :КРАСА. .
    Чтд -это кореец чистокровный....
    С большой вероятностью у тебя сажевик установлен! Владельцы Актионов - ау!! ответьте так или нет?
    сажевого фильтра точно нет и если был катализатор банка резаная и варенная...... решился на нести, залил катаюсь проехал больше тышы все ок,масло стоит уровень как и положеноо,работает мягенько,пока норм.
    А СРАЗУ НИЧЕГО И НЕ СЛУЧИТСЯ
    вольному воля....
    PS: к чему тогда весь этот икромет на 30 сообщений?...
