Показано с 31 по 57 из 57
Тема: и снова ручник
    Господа, а подскажите номера левого и правого тросиков стояночного тормоза на Актион Спортс 2008 г 2.0 АТ. В автодоке спрашивал, они не знают, говорят надо смотреть сами тросики.
    Rodius SV270, D27DT 2.7/164.5, 5АКПП, 2WD, 2006
    Глянь здесь - http://e-autoshop.ru/stojanochnyj-tormoz-164.html
    http://www.ssangyong.pro/catalog/actyon_sports/4/9/10/
    номера 10 и 11
    ССЫЛКУ ВЫТАТУИРУЙТЕ НА КАПОТЕ . ЭТО ВАША НАСТОЛЬНАЯ БИБЛИЯ
    номера 10 и 11
    Спасибо. Очень полезные ссылки.
    Прошу меня простить, но все же в магазине http://e-autoshop.ru/stojanochnyj-tormoz-162.html представлены тросы ручного тормоза для барабанных и дисковых тормозов. У меня дисковые, соответственно это номера левый http://e-autoshop.ru/tros-ruchnogo-t...09203-481.html, правый http://e-autoshop.ru/tros-ruchnogo-t...09204-478.html
    Но по каталогу http://www.ssangyong.pro/catalog/actyon_sports/4/9/10/ у меня номера соответствуют барабанным.
    Подскажите, как правильно подобрать? Брать на дисковые Актион Спортс и не парится?
    Тормоза то дисковые,но колодки ручника находятся в барабане,внутри диска.
    Есть комплектация Актион Спрот с барабанными задними тормозами, крайне редко, но есть.
    г.Ульяновск
    Здравствуйте! Подскажите правильные номера тросиков ручника на Rexton1 АКПП дизель 2.7. Тормоза дисковые. Можно ли на него поставить от "десятки"?
    родной двойной 49010-08102
    аналог Parts-Mall P-TD028 и Infac 4901008102
    Последний раз редактировалось buty72; 11.02.2020 в 16:10.
    На первом рексе тросик сдвоенный, на втором отдельно два троса правый и левый.
    Мне надоела это эпопея с ручником. Троса ни о чем вообще, один вообще разорвался, второй просто закис. Все механизмы пришли в негодность. Каждый год переделывал, хватало на полгода. Буду все троса и механизм переделывать на дисковый, нормальный.
    г.Ульяновск
    Вот спасибо! Вопрос, а что значит Y200 в применяемости?
    Y200 это первый Рекстон.
    У Петра Муссовода на ютуб канале видос по замене суппорта от хундая - именно из-за ручника. Хундаевский механизм надежнее и трос не закисает.
    Уже все купил по их инструкциям.
    4500 все обошлось с доставкой из Краснодара.
    Поставил вчера ручник дисковый от Киа Рио. Все по видео муссовода.
    Только с троса поставил от Киа, так как родник сломались в 4 местах.
    Дополнительно пришлось переделать балансир - заменил на вазовский. И кронштейн для тросов, вместо родного - из пластинок и трубок.
    Есть еще производитель Оннури, они делают на 1 Рекс отдельно левый и правый троса.
    фотки хорошие . все понятно по ним
    Где фотки?
    Где фотки?
    Про то и разговор:
    На кой вам фотки, видео от муссовода посмотрите и все.
    https://www.youtube.com/watch?v=y08mYkb9IRY
    https://www.youtube.com/watch?v=wTL64WOedco
    Надо же мне в руки они вчера попались, с 11 до пол второго ночи ставил. Спать хочется)))
    Если очень надо фотки, сделаю как-нибудь при случае.
    Где фотки?
    просто юмор у меня специфический )
    г.Ульяновск
    А номеров случайно нет?
    Юрий, на выходных поищу номер
    А по чему так долго то? Много заморочек? Или переделок? Процесс сложный как я понял. Или всё таки самому можно переделать, желательно без токарного станка )))
    Да не особо долго, 2,5 часа примерно.
    Все таки ждём фоток и отчёт, как и что, всем пригодится я думаю.
  27. #57
    посмотрел. на тросе номера нет, только указание на правую сторону.
    по каталогу GCBG-015 и GCBG-014 это левый и правый по отдельности. Вот ссылка на каталог
    http://www.onnuri-parts.com/catalog_2013/17.CABLE.pdf
