Показано с 31 по 60 из 73
Тема: Не работает полный привод
    ..треск при отключенном передке, когда разряжение недостаточное и детали внутри из-за этого соприкасаются.
    А когда случается недостаток разряжения? Знаю, многие грешат на обратные клапана, начинают менять их, но ведь дело не в них, а, кмк, только в вакуумном клапане. Сегодня имел удовольствие заниматьс вакуумной магистралью очень тщательно после вчерашнего ремонта, много нового не узнал, но интересно стало, ведь обр. клапана нужны только для перекрытия канала от хабов во впускную трубу, когда включается ПП, или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Колючий; 25.11.2015 в 17:07.
    Краснодарский край станица Каневская
    И снова здрасте))))теперь проблемка у меня такая,при скорости где-то 90 км/ч на полном приводе появился какой-то гул или мелкая вибрация,что это может быть
    Так может именно ради ЭТОГО и был отключен ПП?!!!
    А вариантов здесь довольно много...
    упс. ошибся
    90 км/ч и полный привод? Вы вот серьезно?
    я тож охренел!!!! ещё раз адрес посмотрел Краснодар а не крайний север. радуйся что не развалилась. ПОЛНЫЙ ПРИВОД ПАРТТАЙМ НА ТВЁРДОМ ГРУНТЕ ПРОТИВОПОКАЗАН !!!!! А 90КМ/Ч ЭТО БЕЗУМСТВО
    Справа вверху "Кабинет", слева "редактировать подпись", заполни чтоб под всеми сообщениями было видно какая машина.
    На радостях захотелось человеку проверить приобретение, бывает. Когда там в Красодаре ждать снега, а проверить надо заранее. Если без зигзагов ехать, ничего страшного, зато выявил, что есть неисправность которую нужно вылечить. Возможно передний кардан болтается, а вот почему, надо смотреть. В общем жаль, конечно. Продавец лихо сбагрил хромого коня
    Нельзя так машины покупать!
    от того и вибрация что раздатка сопротивляется такому насилию над ней .
    Оторвал провода штекера на вакуумный клапан, припаялся под самый корень, но контакт всё равно гуляет, из-за чего ошибка 4АВД. Да и сам клапан вроде как неживой. Новый стоит небольших денег, но неразумных, а тут ещё и с разьёмом беда. Вспомнилось, кто то ставил вот такой клапан ЭППХ от советских машин.
    Посмотрел принцип действия, вроде всё как надо. буду пробовать
    Вспоминаю, как я маялся с этим клапаном ЭПХХ на пятерке своей. В итоге, в силу кривизны отечественного производителя, не способного сделать герметичный клапан, он был ампутирован у машины... Так, мысли вслух.
    Да, Андрей, мне тоже думается, что отечественный клапан ненадёжен. Почему то поиск на эту тему выдавал много ответов про его неисправность)). В принципе, если бы фишка подключения не накрылась бы, вопросов не было. Вобще мне не в лом и вручную хабы включать-отключать, это вабще самое надёжное, и не надо вслушиваться, чего там шелестит, когда зубья шлицов снашиваются от несанкционированного включения. Как вариант клапаном ЭППХ можно просто обмануть чек АВД, его подключить мне сейчас намного проще, чем мудрить со сломанным разьёмом.
    Кстати насчёт надёжности корейского клапана. То же бывает, подводит. Сколько раз слышал о проблеме постороннего звука в хабах во время движения на ЗП. По мойму это как раз неисправность клапана, когда через него происходит подсос атмосферного воздуха, ослабляющего силу разрежения, удерживающую пружину хаба в сжатом состоянии. По кр мере импортозаместитель раз в десять дешевле, 150 против 1530-1900))
    Сравнил клапана, вроде годится и местный, разве что проходное сечение щтуцеров поменьше. С соединительной фишкой возиться не стал, припаялся к ножкам нового клапана:
    Поезжу с нашим, может сойдёт
    И как работает?
    г. Киров, Кировская область
    Подскажите у меня Рекстон 2.7 Xdi 2007 можно ли на него установить ручные хабы.
    Rexton 2.7 XDi 2007
    Нет, в природе таких ХАБов нет
    Эх жаль.
    Rexton 2.7 XDi 2007
    Значит придется менять ваккумную муфту
    Rexton 2.7 XDi 2007
    Если дело в ней, то без вариантов(((
    как родной
    Эдуард, привет. Подскажи что за клапан такой? Мне тоже надо менять. Надоело вручную включать. А по поводу вибрации на полном... У меня тоже с замкнутыми хабами она начинается примерно с 80, до 100 ещё нормально, потом сильно напрягает. Это нормальное явление!!! Правда если кто заморочится балансировкой передних приводов... Я уверен эта проблема уйдёт!
    Эдуард, привет. Подскажи что за клапан такой? !
    Клапан электропневматический СОАТЭ (ВАЗ 2107, 21050, 2105, 2104; Газ; Иж ; ...
    Москва, Перовский район
    А по поводу вибрации на полном... до 100 ещё нормально, потом сильно напрягает. ......
    А как же инструкция?
    А2.3
    Спасибо
    Ну я не совсем на полном 100 езжу.... Просто хабы закрыты и привода крутятся, а раздатка выключена. Хотя я и полном 100 ездил но зимой.
  27. #57
    мы (ТОД) всегда так ездим
  28. #58
    Новичок Аватар для Slavensy
    Ярослав
    Вчера внезапно пропал передний привод, при том, что все режимы включаются ничего не мигает. При включении понижайки, как и положено щелчок.
    Не понравились при пробуксовке скребущие металлические звуки со стороны переднего левого колеса. По прочитанной в этом разделе инфе я так понимаю дело в хабе (-ах). Вопросы:
    1. Можно ли менять только один хаб или они меняются парно?
    2. Правда ли что хаба с ручной фиксацией для моего авто нет?
    Ssangyong Rexton W II 2.0 Xdi 4WD АКПП 2014 г. 64 100 км
    _____________________________________
    Оптимизм - это недостаток информации.....
  29. #59
    Просмотри по Рифам, может они уже есть? А точнее Андрей Сергеевич подскажет, я думаю.
    Но скорее всего проблема в том, что соскочил вакуумный шланчик с самого хаба и он перестал включаться или смазки там мало, разбери, проверь, смажь, может и не нужно будет менять...
  30. #60
    Ярослав
    ок, спасиб
