Показано с 31 по 60 из 61
Тема: Металическая стружка в фильтре
    ....На двигателе 2,0 нового поколения (D20F, D20R) топливный фильтр и водоотделитель это одно целое и меняется не сам фильтр....А картридж ....Так вот при его замене и обнаружили на дне стружку.
    Забыл, что на 2.0 другой тип ТФ, извиняюсь)) спасибо что напомнил
    Теперь понятно, мои опусы были сориентированы на двиг D27DT.... Стереотип сработал.
    А тогда вопрос: обратка идет с форсунок в этот фильтр!? Что то на рисунке самого фильтра я не увидел этот штуцер . Или на этом двигателе слив обратки идет не с форсунок, а с рампы и непосредственно в ТБ?
    М.О. Подольск
    имхо - если в ВО нашлась при сливе какая то бяка, то это "условно" нормально, т.к. непосредственная связь с топливным баком присутствует...а мало ли что попало в бак с топливом...НО если ПОСЛЕ ТФ есть бяка или в него поступает из обратки ЭТА бяка- ВОТ ПОВОД для беспокойства!
    Мой совет-СНИМИТЕ сам ТФ слейте из него в какую-то емкость топливо из СРЕДНЕГО штуцера (а другие чем то перекройте, какими то колпачками, переферийные толстый и тонкий штуцера), это тот с которого идет ДТ после фильтрации на ТНВД.... и посмотрите что будет сливаться из центрального штуцера!!!(чтоб потекло из центрального штуцера приоткрутите нижнюю заглушку на фильтре).. И вот тогда будет понятно фильтр фильтрует или нет!) ....Еще - когда будите снимать ТФ, при отсоединении от него тройника с обраткой постарайтесь с этого шлангчика ничего не пролить , а тоже слить топливо в какую-нить ёмкость, чтоб убедиться а идет ли стружка по системе обратки с ТНВД!???? мало ли-сольете и увидите в этих грамульках стружку или , что более вероятно, ничего не увидите! и тогда сделаете более предметный вывод...
    Я так понимаю надо вообщем просто ее вынуть и посматривать периодически, не появится ли снова. Я так понял что эта беда могла прилететь из бака в легкую. Или я не прав и стоит все же бить тревогу.
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Олега, почитай что ответил Охотник, тут особый случай в плане фильтра, у нас на движке такого нет
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post109236
    То что из бака могло залететь- ты прав, это один из вариантов, тогда тут "предъявить" нечего, где то на заправке "хапнул" некачественного топлива или танки, где хранится ДТ на АЗС грязные.
    Надо понять еще как обратка поступает на этом движке 2.0 и куда?
    Ведь если бы крякнул ТНВД (контур высокого давления), то стружка полетела бы сразу в рампу и в форсунки со всеми вытекающими...
    Последний раз редактировалось LAVR; 08.11.2015 в 10:49.
    сомневаюсь
    Вычитал тут на форумах такую теорию : чтобы проверить , что стружку гонит ТНВД , надо поднести к стружке ( к прозрачной емкости , где слито топливо со стружкой из фильтра) магнит, желательно сильный, если магнитится, то стружка тнвд- эшная.. Правомерна ли данная теория?
    М.О. Подольск
    Стружка не магнитится проверяли еще в Карси
    Согласно той же вычитанной теории, если не магнитится, то это мусор, который вероятней всего попал в бак вместе с топливом...
    А брак при изготовлении детали допускаеться?
    М.О. Подольск
    Видимо так и есть. Хотя машинка заправляется исключительно на крупных АЗС типа лукойл или ТНК
    ТНК.... (Промолчу)
    Как сказано в небызвестном фильме:"достаточно одной таблЭтки!"
    Конечно можно допустить, но... сколько ж надо времени и сил для этого потратить, чтоб доказать...переломить мнение официалов , что это не топливо-владелец- виновато... экспертиза и независимая и специальная на дефектовку составных частей, материалов....
    М.О. Подольск
    ТНК.... (Промолчу)
    А что с ТНК не так????? я на ней заправляюься уже 2-а года. ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ
    "тьфу" находится у вас в фильтре....
    значит лукойл самое кристально чистое топливо,и при его использовании тф не нужен,примерно так?
    М.О. Подольск
    Пока бог миловал. И на ТО у меня проблемм с этим не возникает.
    тут дело больше в другом : путь от нпз до пистолета на азс длинный . и как компания к этому пути относится....
    Мы этого никогда не узнаем,к великому сожалению
    А скажите!!! Регламент ТО на дизеле 2,0 у Рекса w - раз в 15 тыс км замена ТФ? ИЛИ РАЗ в 30 тыс?
    М.О. Подольск
    Про ТФ не наю. Раз в 15 не могет быть потому что ТО интервал 10 тыров.
    В первом сообщении ты написал про ТО...
    М.О. Подольск
    Ну человек такой хозяин авто решил сделать ТО перед тем как ехать в даль, к тому же я ехал на ТО
    Позвольте отступить от темы: вычитал такую информацию на форуме дизельных туарегов. У этих машин есть особенность, когда при замене картриджа ТФ, необходимо наполнить внутренний объем ТФ электрическим насосом подкачки. Но "подкачать" можно управляя этим насосом ( при не заведенном моторе) только диллерским сканером или "наполнить" вручную, налив туда солярку самому. Самостоятельно поменяв фильтр люди забывают или не делают это по причине отсутствия сканера, и заводят двигатель " на сухую" , когда какое то время тнвд молотит без солярки, пока насос подкачки не заполнит объем. Солярка - это и смазка и охлаждение трущихся деталей ТНВД. При этом возникают задиры и ....насос начинает гнать стружку..... Затем через2-3 тыс км после такого ТО, кирдык наступает топливной в целом.... Кстати этим иногда грешат и неопытные или ленивые диллеры, но потом докажи что не ты виноват....
    К чему это я говорю: был бы приблизительно такой же случай ( в смысле что тнвд накрылся), то "хорошая стружка" давно бы вылезла...
    Я не утверждаю, что ничего не надо делать, успокоиться и забить на все, привожу это как пример, причинно следственная связь выхода из строя систем практически мгновенная...
    Здесь в фильтре есть насос ручной подкачки и им заполняют фильтр соляркой
    Спасибо, видел!))
    Деревня ППР
    Олег, перечитай еще раз о какой машине речь идет и с КАКИМ ДВИГАТЕЛЕМ!!!
    На двигателе 2,0 нового поколения (D20F, D20R) топливный фильтр и водоотделитель это одно целое и меняется не сам фильтр:
    А картридж
    Андрей,как я понял на Рекстоне W,2,0 литра,меняется не сам фильтр,а картридж.Подскажи,пожалуйс та номерок этого картриджа.
  27. #57
    Заходим в магазин е-autoshop.ru , что является партнером клуба, набираем в поисковой строке "картридж" и сразу получаем результат
    http://e-autoshop.ru/advanced_search...артридж
    Зы: охренеть сколько эта пустышка стоит , как в старые времена , когда рексы второй серии появились так же ТФ СТОИЛ!!! SYMC просто редиски , такой конский ценник гнуть за кусок пластика и бумаги((
    Последний раз редактировалось LAVR; 09.11.2015 в 18:05.
  28. #58
    Цитата Сообщение от Игорь51 Посмотреть сообщение
    .Подскажи,пожалуйста номерок этого картриджа.
    УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С КАТАЛОГАМИ
    http://www.ssangyong.pro/search/?part_number=2247634000
  29. #59
    ВОТ НА РОДИУС ВЕТКЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ТЕМА http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=53
    остальным видно не надо
  30. #60
    Деревня ППР
    Да...Ох..ть,веселая цена на тн картридж,а я по началу обрадовался.
