Показано с 31 по 60 из 90
Тема: СТАРТЕР ( не правильно работает или не работает совсем) причины!
    Цитата Сообщение от ПатриотЪ Посмотреть сообщение
    кислотой зальет?
    А потом ещё и разьест металл, ну это уже страшилки
    Если раздуло банку то нет связи с атмосферой,попробуй прочистить дренажное отверстие, иначе может и рвануть.
    Да прекратите пугать , ничего не рванёт !!!
    При заряде -перпезаряде от зарядника ещё поверю, а чтоб на машине ???
    Вот нас тут много , у кого нить хоть раз рвануло ?
    кислотой зальет?
    какая выпуклость ? у многих акб корпуса тоненькие и их коробит . что надулось как мячик ? фото можно глянуть ?
    У меня на Паджеро мини генератор перезаряд давал, электролитом плевался только а путь, дренаж был бы забит рвануло б.
    Рванет наврядли, а вот треснуть корпус может в любом месте
    уж из такой говёной пластмассы не делают акб.
    лопнуть может !! но только в одном случае- если будет слабая плотность и зимой в -25 электролит в нём замерзнет.
    Кто подскажет номерок бендикса?
    https://www.drive2.ru/l/503383912060289810/
    SDA2705
    AS SD3059
    источник : https://yandex.ru/search/?clid=9582&...&l10n=ru&lr=45
    Местный Аватар для Grey72
    МО г.Люберцы
    При включении стартера ощущение,что дохлый аккумулятор(крутит еле-еле)...но эта проблема с самой покупки...поставил новый аккум,но проблема не ушла...снял стартер,разобрал,смазал,но эффект нулевой...как быть?в каком направлении плясать?
    Наука о контактах! Нет контакта- не твой случай, лишний контакт- не твой случай, хреновый контакт! Масса, провод к стартеру, и не столько чистота контактов наконечников сколько контакт провода с наконечником.
    Последний раз редактировалось Rostik; 20.01.2019 в 18:28.
    МО г.Люберцы
    Наука о контактах!
    контакты почищены
    У "Евгения К2", на (Кайроне 2.3)точно так же и тоже с новья машины
    контакты почищены
    Массовый провод двс
    Массовый провод двс
    Что у всех 2.3 и с новья?
    Нижний Новгород
    Ставик 2014 не заводится. При повороте ключа металлический звук и все - движок не крутит. Сняли стартер и приговорили бендикс. Типа внутри проблема, снаружи все норм. Подъехал в пару спец мест по ремонту стартера- не смогли подобрать бендикс: то количество зубов не то, то размер шестерни. Стартер новый 11000.
    Где искать, посоветуйте.
    SY Stavic 2014, 2.0 турбо дизель
    Разборки.
    Нижний Новгород
    Это только стартер в сборе и то без гарантии
    Нижний Новгород
    Нет, 10 зубов, но диаметр шестерни 33 примерно
    https://www.drive2.ru/l/458496349856400582/
    https://voltag.ru/catalog/list/f2-11...-10/f18-32-34/
    слева вставляем свои параметры ( бендикс не выкинули же ?) замеряем и вставляем
    Нижний Новгород
    Нет таких, не пробивает
    Нижний Новгород
    Там длинна 51, у меня 47
    Чуть дальше на маховик заходить будет. Криминально? А стартер через шайбы закрепить чтоб ход уменьшить?
    Последний раз редактировалось Rostik; 26.03.2019 в 20:30.
  27. #57
    Если получится найти,на всякий случай скинь номерок
  28. #58
    Нижний Новгород
    Нашел контору по восстановлению бендикса. Восстановили, пока не проверял, по факту отпишусь
  29. #59
    Как они это делают?
  30. #60
    ДВС с ньюактионом дизелем одинаковые ? на ньюактион тоже неизвестный бендикс ?
