Показано с 31 по 60 из 61
Тема: Тепловоз
    320, 270, AWD И ТД.
    еще Rx
    еще Rx
    и еще SsangYong
    Которую у себя оперировал (удалил), но..... в солнечную погоду даёт о себе знать ( на лакокрасочном покрытии появляется его "приведение" )
    Последний раз редактировалось volchok; 16.10.2015 в 17:50.
    и еще SsangYong
    Ку-пи в КАРСИ новые.
    аа, если пользуются спросом, могу замутить тему по производству)
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    В "Хочу продать" или "Совместные закупки" толкни "изучаю спрос на .......................", сделай макет и вперед!
    Нееее ...,не буду , т.к . прилепив , тень 3D всё равно останется
    По производству из чего?
    Если из пластика, то думаю не очень интересно.
    Если из нержавейки.... интересно но восколько это все выльется?
    Если ручная работа , то дорого )))
    вариантов производства много, к примеру, на 3Д принтере клипсы печатать....в магазе за 12 штук просят 3 т.р. на принтере час...рубль...
    Это пластик блестеть не будет.
    Вов, главное форма, а обработка, другое, шлифуется, грунтуется...и профит)
    Дерзай!
    Местный Аватар для G.G.B.
    Redneck
    center of West Europe
    еще Rx
    RX270XDi
    вот она, наклейка, и превратилось в блевотную нашлёпку.
    так раздражает, что еле сдерживаю себя чтобы не оторвать её варварски
    Redneck
    и еще SsangYong
    я у себя на второй год это счастье в виде надписи SsaygYong исполненое шрифтом пьяного корейца удалил.
    10 минут у маляра работы шлифмашинкой и воспоминаний ни в какую погоду нет :)
    Зачем шлифмашина? Немножко солнца или фен, подогреваешь,отлепляешь и клеишь новенькую.
    Redneck
    это наклейка на крышке багажника была.
    шлиф машинкой пройти для того, чтобы призраки :) букв потом не вылазили
    Огромное спасибо, теперь понятно...щас закажу прокладки, и глянем чавой там)))
    Вот нашёл фотки как я его разбирал:
    20150425_131522.jpg 20150425_131544.jpg 20150425_131612.jpg 20150425_141313.jpg
    Последняя фотка, это я его почистил .... правда не знаю зачем.
    Всё равно заглушен, по этому и плесень...
    Redneck
    итак.
    посетил я СТО Карси.
    Забегая вперёд - после посещения данного СТО, ездить к официалам желания более нет никакого.
    Поездка оказалась финансово грустной, но для машины (уверен) только лучше.
    Итак.
    1) Задрали машину на подъемник и оказалось, что колпачков на клапанах прокачки суппортов у меня нет. Вообще. То есть - когда меняли жидкость тормозную - колпачки тупо не одели на место. Вопрос к знатокам - где их можно купить или какие аналоги от ВАЗов / иномарок можно подобрать.
    2) Трос ручника правый у меня не работал, я это знал. Но что пыльники сажаты и порванны из-за криворукой установки - этого я не знал. Пыльники и трос под замену. Когда ставились назад колеса - место прилегания и шпильки были обработанны медного цвета жидкостью Ликви Моль. Чтобы не прикипали - как мне объяснили. Товарищи официальные диллеры - вам в падлу так делать? Шлю вам лучи поноса - так как вспоминаю свою камасутру со снятием колеса когда пробил его.
    3) Первая "приятность". Подзывает один из мастеров занимавшихся машиной (далее мастер) и задаёт вопрос - а часто доливаете антифриз. Доливаю, не чтобы часто но доливаю. Мне показывают мою защиту, на которой круги высохшей жидкости и светят фонариком на термостат (снизу, машина на подъемнике). А с уплотнения термостата весело капает мой антифриз. Опять лучи поноса официалам. Я всё время спрашивал куда уходит антифриз? Естественное испарение блин. А если бы через эту прокладку где-то на трассе выгнало бы охлаждающую жидкость?
    4) Самое, блин, интересное. Предистория. Года два назад мне на оф.СТО сказали что у меня тяги рулевой ёкс и пора менять рулевую. На другом СТО сказали что поменяют тяги и всё будет кока-кола. Тяги поменяли и два года я прокатался. Почему пыльники были стянуты пластиковыми стяжками, а не металлическими хомутами.....я не знаю. И тут самое интересно. Хомуты срезаются, пыльники отодвигаются и из пыльников весело вылилась жидкость ГУР. Не большие лужици, грамм 100 с обоих. Что делать? Сразу "обрадовали" что рейки не ремонтируются. Было два варианта - первый менять рейку. Второй - всё собирают назад, катаемся 4 - 5000км и смотрим на то бежит ли жидкость и насколько весело бежит. Во втором варианте - на мой вопрос, а что может быть на трассе, мне сказали что может и ничего, а может выдавить сальник и жидкость выдует. Лотерея, с возможность попасть ещё минимум на насос ГУР и эвакуатор...... Вобщем - решение принято, рейку под замену. Рейку поменяли, сход/развал сделал у партнёров (на мой первый взгляд - сделали хорошо). Цена на новую рейку (как для рейки) не большая, но денег стоит.
    5) ЕГР. Выгнали машину из бокса - окрутили патрубок и на работающем моторе из балончика вдували жидкость в патрубок где ЕГР присобачен. Дыма стала меньше, но есть. Мотор стал мягче работать.
    6) Ходовую облазили - вердик "отличное состояние".
    7) Весной буду продувать радиаторы, так как между ними "подушка" из пуха, пыли и прочей срани. На зиму сказали не делать.
    Вывод:
    1) Правильно ли "чистили" ЕГР?
    2) Официалам - физкульт привет и идите в .......
    3) Народ - где взять колпачки на суппорта????
    4) Обслуживать машину буду на Карси.
    5) Надо разобраться с парочкой дефектов ЛКП и хочу начать шумку с задней двери.
    Если есть вопросы - отвечаю, задавайте.
    Рекомендую самостоятельно снять ЕГР и почистить бы его так сказать "целиком" изнутри! Хуже не будет. Но предварительно запасись прокладкой между клапаном и коллектором.
    То что сделали - гуд для впускного и клапанов, но полностью ЕГР не очистит никогда, если его до ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ не чистили не разу.
    Последний раз редактировалось LAVR; 26.10.2015 в 17:25.
    1. колпачки все однотипные
    4. рейки ремонтируются - надо искать специализированный сервис по ремонту .
    Redneck
    я только за. прокладку я купить могу, но есть другой вопрос.
    у меня не достаточно инструмента и негде это делать.
    нет ли санг водов в клубе у кого есть гараж и время / желание совместно раскурочить этот клапан для его чистки?
    с меня пиво/кофе/чай/вода/орешки/песни/пляски на выбор, так сказать
    Redneck
    то есть на рынке можно купить колпачки и они подойдут? на все авто они одинаковые?
    спасибо за подсказку. на выходных съезжу на рынок и куплю 4 колпачка
    то что принципиально рейки ремонтируются это да.
    но, опять есть несколько но.
    надо искать проверенный сервис, оставлять там машину. у меня последний месяц был немного напряг со свободным временем.
    вчера поковырял интеренет на эту тему и по прозванивал с пяток компаний. принципиально ремонт рулевой подбирался к 10 тыр.
    но, новая рейка стоит порядка 20 тыр. по этой причине я всё таки решил поставить новую. новое есть новое.
    тем более у меня есть негативный опят того как мне 4 раза делали рейку на астре, 3 раза делали рейку на омеге и один раз делали рейку на аккорде. максимум год - и сопли начинали литься опять.
    может это я такой "везучий".
    с другой стороны - если бы ремонт не стоил 50% от стоимости рейки - то однозначно бы ремонтировал. ну или если бы цена на рейку стартовала с $500 и выше, то тогда да, однозначно бы пробывал ремонтировать.
    20 тыр - везучий...
    Моя больше 30-ти:((
    Redneck
    20 тыр - везучий...
    Моя больше 30-ти:((
    Более 30 тыр?
    если бы моя рейка стоила столько же - то тогда только ремонт, однозначно.
    два вторых рекса сди. : у одного 20тр а у другого больше 30тр . как так ?
    Redneck
    хороший вопрос :)
    может есть разница в рейках в зависимости от комплектации?
  27. #57
    Может один считает рейку вместе с тягами и наконечники а второй голую? Вот отсюда и разница....
  28. #58
    может обоим просто партнамберы показать , которыми они руководствуются ?
  29. #59
    Да, ремонтируются. Стоимость от 12000 рублей, при этом тяги, наконечники и т.д. остаются старыми. Меняют в основном сальники боковые и верхний.
    У автора ьтемы ОСОБЫЙ Рекстон, он имеет ОЧЕНЬ много различий от Рекстонов собранных для России и в России.
    Например, рейка стоит как у Кайрона!!!
    Рейки на SY бывают только в сборе: от наконечника до наконечника!
