Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Не заводится :(
    Теоретически предполагаю что контакты надо почистить. "то есть, то нет"
    пара "пятаков"!?
    Чистка силовых контактов помогает ненадолго, лучше заменить хотя бы на бэушное но рабочее. Вообще контакты подгорают из-за плохого контакта во всей цепи, токи возрастают, греются и подгорают и теряют свои свойства контакты реле, чистить без толку, только временно.
    Последний раз редактировалось Rostik; 14.10.2015 в 20:11.
    Чистка силовых контактов помогает ненадолго, .
    главное правильно почистить !!!!!! то есть вывести пятно контакта в максимальную площадь а не просто нагар ободрать .
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Коллеги, приветствую! и тоже заявляюсь с такой же проблемой. Причем на двух автомобилях, ныне действующих в нашей семье. На Rexton-2 щелкает втягивающее, но питание на стартер не идет. Иногда проблема пропадает и он заводится. На Rexton-W такая же байда, но там и не щелкает. На нем пока езжу, проблема временно отступила. Зимой много меня понервировал, выручало постучать по контактам. Подозреваю, что там не окисляется контакт, а подгорает. Сразу вопрос уважаемым КарСи. Сообщите цену услуги по зачистке контактов клемм стартера и обработки их защитным спреем?
