Показано с 31 по 60 из 110
Тема: Троит двигатель
    Всем привет. Сегодня разрешилась проблемка, были пробиты наконечник и катушка. Подробности здесь http://www.drive2.ru/l/7756387/
    В копилку знаний. Спасиб
    Москва, Перовский район
    Дырявую трубу пошкурив не исправишь!!!
    Очередной комплект пробитых свечей!
    А2.3
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Полностью согласен, но как временная мера, да если ещё случилась в дороге, вполне имеет право на жизнь...Помню был дедовский способ, на крышке трамблёра, при появлении дорожек, их натирали чесноком, и что интересно помогало...
    На заметку.
    А ещё бегунок фальгой обматывали
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    На одном наконечнике дорожка достаточно глубокая, да и все наконечники уже зачерствели и на концах начинают крошится. Правда ценник пока ещё не смотрел, страшно))).
    Я менял наконечники, обошлись по 350 руб, но от мерседеса. А родные по 1500 вроде на Экзисте
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Рязанская губерния
    Менял только наконечники, или провода тоже.
    Смоленская область
    На Рекстоне только наконечники. Тоже начали сыпаться, резина высохла на самом конце, который на свечу одевается
    Сергей, насос можно проверить на максимальных оборотах, если нет перебоев, то норма.
    Твои симптомы больше говорят о проводах ВВ или катушке.
    Иван1989 в Воронеже ремонтировался по дороге с юга, был пробит ВВ провод, мотор наш 2,3.
    Да была проблема этим летом и в дороге. Спасибо Анатолию что подсказал куда в Воронеже можно обратиться. Вот на форуме описал данную проблему http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2982
    Последний раз редактировалось ivan1981; 21.12.2015 в 23:58.
    Ssang Yong Actyon 2008 2,3 AT 4-х ступ. бенз))
    Привет Иван! А у нас на форуме еще есть тема "Хочу поблагодарить!" во Флудилке! Можно Анатолия там поблагодарить! Пусть страна знает своих героев!
    Челябинск
    Вчера ехал и не с того не с сего за троил двигатель, на кануне заправлялся но врят ли это бензин, заправка проверенная лукойл, после заправки проехал 15-20 км всё было нормально и вдруг резко начало колбасить движок... Что может быть???
    Вода на катушках, проводах.
    Справа вверху КАБИНЕТ, там слева РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    Местный Аватар для voFka
    У меня пару дней назад была такая же беда, мультик показал ошибку по блоку управления форсунок.
    Снял все фишки и прочистил средством для очистки контактов-помогло, машинка работает ровно... (я так понял, что есть у наших ёнгов болячка с разъёмами форсунок)
    П,С у тебя я так понял бензинка, поэтому это скорее всего катушки..
    Последний раз редактировалось voFka; 31.03.2021 в 10:35.
    Челябинск
    Да бензинка 2.3
    Челябинск
    И что менять катушки или можно почистить?
    Для начала посмотреть чистые ли катушки, провода, свечные колодцы, свечные наконечники и если на это сил хватит вывернуть свечи и тоже посмотреть, и уже принимать решение по замене чего либо.
    Челябинск
    Спасибо!
    Как вариант ДМРВ, если он есть :-)
    Челябинск
    Сегодня вскрыл отсек свечей и катушек, две свечи вроде пробиты, одна катушка точно пробита и почемуто в отсеке масло, протер и через некоторое время опять масло появилось после работы двигателя.
    Не очень это хороший признак...
    Челябинск
    Какой арьикул этих катушек?
    Челябинск
    Я понимаю масло вокруг подсвечников выбрасывает, свечи всн сухие были.
    Катушки у нас дорогие 1611583203
    Масло? Возможно накрылись сальники свечных колодцев.
    Челябинск
    из области "дурных" предположений: открыть в темноте при работающем двиге капот, когда он троит, и посмотреть на провода, не "светятся" ли какие искрой? (на копейке так и делал)
    не,ну а чё!? а вдруг!?:-)
    Логично, даже днём при свете увидел искру-пробой катушки.
    Челябинск
    Скорее всего, больше не откуда маслу браться.
  27. #57
    Челябинск
    А аналоги хуже?
  28. #58
    Челябинск
    И атикул сальников свечных кллдцев не знаете?
  29. #59
    А что там за сальники? Прокладка ГБЦ знаю, а сальники колодцев где они стоят?
  30. #60
    Челябинск
    Мне тоже интересно и как они меняются.
