Канистры Ротопакс 15 л. 2 шт.
Канистра Экстрим 10 л. 1 шт.
Из бампера воду солью. Не хватало, чтобы она там замерзла.
Навагация есть, озабочусь только либо блютуз-свистоком, либо проводным gps-приемником. Все равно на соревнования катать. Карты все подготовлю.
Еще берем: чайник алюминиевый, сковородка, набор одноразовой посуды (остался с Оки).
Забродники есть.
канистра под бензин - 10л.
Витя, у меня маленький ноут с блютусом есть. Только вот батарейку уже не держит. Но там и не надо из машины с ним выбегать в поисках точек.
А может даже и проще без USB, у которого реестр засоряется.
Нужны еще кастрюли. У кого есть?
Последний раз редактировалось dorf; 02.09.2015 в 08:56.
3 канистры экстрим 20 литров, 2 под топливо одна под воду, есть канистра алюминиевая на 20 литров под топливо
Первые посты обновил.
Задумался над уменьшением всего. А то что-то много получается.
Люди, бывает, и коробки КПП с собой возят, рулевые там, полуоси. Экспедицыя ж)))
На самом деле вас много, самого поломанного сможете эвакуировать своими силами.
А так, что обычно ломается (по моей машине) :
Насос ГУРа, рулевая рейка (напополам) - обрывался кронштейн - следить надо и с собой в запас взять (я свой усилил);
лопался шланг ГУРа;
ослаблялся нижний штуцер шланга высокого давления - подтяжка не помогала, жидкость, соответственно, вытекала (замена всего шланга);
топливный бак ( штатный) пробивается, было с порчей насоса, но не фатально; электровентилятор переставал крутить (для бензинок) - сгорало ЭБУ вентилятора или забивался грязью (сьем-промывка очистителем карба);
слизывало шлицы на ступице и валу - замена того и другого;
Деформировался итёк радиатор, даже запаять было невозможно - замена;
протыкал веткой радиатор кондея - можно и без него ездить;
Рвались пыльники приводных валов - замена на месте.
Должна же и я свою лепту внести:-) так же есть два набора инструментов, лопата и если надо наварить лесенок.
По месту, по заправкам определимся, в каком соотношении заливать в канистры бензин и дизель.
Кстати, не забудьте записать в набор пачки 4-5 перчаток. А то ремонт голыми руками будете делать
Кострул-котелок на балконе нашёл
Вакансия бэк-штурмана открыта!
Резюме выкладывать можно в данной теме :)
Жёсткий и не справедливый отбор - гарантирую!
Требования: таскать, копать, толкать и радоваться![]()
Подумай лишний раз. Что больше минусов или плюсов. Из минусов. Во-первых, вес прибавляет в машине. Во-вторых, пространство занимает, шмурдяк некуда (этот бэк еще и со своими вещами будет, а у тебя багажник маленький). В-третьих, незнакомый тебе и команде (риск и ответственность большие, по резюме не всегда поймешь:)).
Это же не однодневные соревнования с одним экипажем (без эл.лебедки), где лишние ноги, руки очень нужны.
Штурмана лучше хорошо подготовить.
Подумал лишний раз!
Бэк найден!
gleb040, он же Андрей!
До ПЧ осталось 39 дней, авто в гараже обездвижено - красота :)
Подготовка началась
почему не знаю? Знаю.
и даже могу рассказать, но только зачем это всем знать...
Как и Мишка, тоже решил, что пора готовится к Полной Чухломе:
Но одной наклейкой дело не ограничилось:
И не только под капотом пришлось лазить:
У капота место нашлось всем:
Последний раз редактировалось Arti; 28.09.2015 в 15:02.
