Показано с 31 по 60 из 81
Тема: Достали " милые подземные хомячки" (кроты)
    Член Клуба Аватар для Sergy63
    Пушкинский р-н, МО
    У меня такая же хрень была, кроты перепахали газон. Мне посоветовали пищалку на солнечных батареях, купил одну в магазине, летом на участке 12 соток было все в порядке. Весной, только снег стаял, опять кротовьи холмики. Тогда купил в Китае три таких же устройства, и кротов вообще не стало. Сейчас работают два, отпугивают всех кротов. Другая проблема появилась - муравьи стали такие же домики строить, но с ними разговор короткий - газонокосилкой по ним, и затоптать. Еще ласки бегают, и норки, я сам соболя видел зимой... жизнь кипит.
    +7тире916тире646тире96тире38
    Афигеть, какой у Вас зверинец!!!
    Другая проблема появилась - муравьи стали такие же домики строить, но с ними разговор короткий - газонокосилкой по ним, и затоптать..
    От муравьев моча хорошо работает!
    Кипятком их полить!!!
    Хорошо Вам. Мы за 10 с лишним лет ежа настоящего только один раз видели. Как-то давно вроде бы тоже ласка промелькнула, а так кошки соседские заходят, а собак у ближайших соседей нет. От муравьёв хотя бы не такой вред. Наши мураши кипятка не боятся. Только прокипятишь в одном месте, вскоре рядом появляется ещё больше.Излюбленное место у них в парниках, но когда-то дед говорил, что там и на грядках от них пользы больше, чем вреда - рыхлят землю. У нас руки до рыхления не доходят. Так урожай выращиваем.
    SYNewAction бензин 2013
    Ивантеевка М.О.
    Зверо-совхоз развалился, а звери разбежались по лесам...
    Мой родственник рекомендует большой будильник в цинковом ведре с крышкой закопать....
    Всё гениальное просто! Я бы попробовал!
    Яночка! а с какой периодичностью надо бегать выкапывать ведро и заводить будильник?
    Так же хотел спросить! Но на батарейке явно продержится несколько суток, да и сверху закапывать не обязательно, просто прикрыть чтоб самому не просыпаться.
    Кажется пытаются обидеть девочку... Я так понял, что для начала можно попробовать включить, как обычный - раз в сутки ( естественно на батарейке - алкалиновые могут прослужить весь летний сезон), ну и последить за результатом.
    Да ни в коем случае никто не хотел обижать нашу любимую Яночку!!!
    Кажется пытаются обидеть девочку... .
    Борис! Мне приятно, что ты - джентельмен... Потому что у нас все такие....Значит, ты - наш!
    Прям зверь какой-то
    Прям зверь какой-то
    Изверг! Batanic-и они такие, даже пчёл кусачих не бояцца! Только вот не понял я - когда бежишь с лопатой перекрывать ход, как же эти твари не опережают и не сматывают удочки раньше? Читал, что под землёй они передвигаются со скоростью рыси лошади...
    2 раза!
    Я спасал грядки при помощи ацеида, вкопав его в землю по периметру на 50-60 см., осталось довольно много после стройки...
    Вокруг ползают, в грядки не лезут..
    Можно использовать старый шифер, железо любое или бордюр пластиковый.
    Сейчас в инете вычитал еще один способ. аккумулятор два штыря и в землю! наподобие электроудочки. Сначала черви должны полезть, потом кроты! лиж бы шахтеры не полезли!
    На каком расстоянии друг от друга эти штыри и на какую глубину забурить их ))???
    расстояние между штырями не менее 5 метров и на глубину ходов крота! Вот только как определить эту глубину?!!? В общем я щас поставил старый акум. , прикрутил штыри диаметр 5мм длина 1 м. и забил их на всю длину. К следующему приезду посмотрим кто вылезет
    И подальше от кладбища бы...
    Моя двоюродная бабушка, милейшая женщина, устав от кротов, вынесла во двор дачи колонки и врубила Рамштайн (на радость соседям). Говорит, помогло...
    Любопытно о кротах и не только http://grizunov-net.ru/ (надеюсь не реклама?)
    Последний раз редактировалось Борис; 04.08.2015 в 08:26. Причина: Неудавшийся поиск выделения информации только по кротам
    От мышей точно не помогает!
    От полевых мышей стопудово помогают яды. Проверялось неоднократно. Отравленное зерно сыпется в каждую кротовину и наутро следующего дня в прудике-бассейне, как минимум, одна дохлая мышка.
    у меня такая уже стоит, не помогает!!!!
    Тогда уж сварочник!
    Пока шахтеры не полезут!
    Кому то Нобелевская премия грозит и демонстрация зеленых которые кротов и выгонят.
    Если только шнобелевская... Результат ожидается с величайшим нетерпением!
    Как известно, толщина слоя окультуренной земли в среднем равна размеру металлической части обычной лопаты. Что же жрут эти гады, если зарываются в "мёртвый" слой на глубину в целый метр? Возможно там у них апартаменты, а обедать они поднимаются выше.
    http://http://sadovniki.org/2014/01/kroty-2/
    занятная статейка, понравилось:
    Этот способ мы опробовали с мужем на участке у родителей, и он отлично сработал. После того, как провели такое окуривание, то обнаружили, что от огорода проложен свежий ход к земле соседа и далее — через весь его участок к лесу. Ход был проложен поспешно, почти по поверхности земли и без каких-либо поворотов. Кроты навсегда покинули участок.
    Итак, берем серную шашку «ФАС» (ту, что обычно применяется для дезинфекции погреба). Немного разрываем кротовую нору, ставим туда шашку, поджигаем и накрываем старым пластмассовым ведром. При горении шашки выделяется очень неприятный запах, который распространяется по кротовым ходам и надолго выгоняет этих симпатичных, но чересчур инициативных грызунов.
