Показано с 31 по 60 из 63
Тема: Долго горит масленка!
    Возможно после долгого простоя это и нормально,у себя такого не замечал,машина стояла три дня,и зимой стоит по неделе иногда,нужен точный диагноз ,завтра Андрей Сергеевич на связь выйдет и узнаем точно
    На других форумах, где обсуждается такая же особенность масленки на некоторых моделях авто, описывают, что виноват редукционный клапан, тот который находится в фильтре - при долгой стоянке масло стекает из него, особенно , если масло более жидкое по вязкостным характеристикам...НО ВСЕ ЭТО характерно для фильтров-стаканов! Потому там (на форумах) и говорят, что лучше ставить оригинал, т.к. на неоригиналах могут не сходиться какие то допуски на производстве..
    НО! у нас же фильтр-катридж, но тоже ведь должен же быть ЭТОТ клапан . И ,наверное, он есть, наверное, в стакане,куда этот картридж и вставляется.. Александру-Волчку вон меняли ведь какой-то клапан!
    То , что на горячую масленка гаснет "мгновенно" обЪяснимо тем, что промежутки между пусками двига не такие большие, как при стоянке авто в 2-3 дня...масло просто не "успевает" сливаться в подон через этот клапан...
    и не мне одному , Косте "Корексу" тоже меняли , эфект тот же , после замены масла опять 25 !(((
    Это ЭТОТ клапан?
    вот он на схеме, поз.4
    Вложение 6217
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.05.2015 в 22:37.
    клапан меняли в сборе со стаканом !!!
    (Было это ещё по гарантии и сказали эта деталь идёт в сборе )
    Какой он там внутри не видел !
    Последний раз редактировалось volchok; 18.05.2015 в 22:44.
    как странно, он ведь бьется отдельным парт-номером?
    Может быть , но офицалы этим не заморачивались )))
    Пробег 47ткм, обратил внимание с приходом тепла!, т.е. проявляется когда жарко. При 10 градусах такого не замечено!
    После стоянки 2-3 дня, при заводке, "масленка" горит секунды 3.
    Если заводить и ездить каждый день, то все в норме, т.е. гаснет сразу.
    Приветствую!
    Давайте начнем по порядку. Когда повернули ключ зажигания и до момента заводки двигателя Вы даете системе самодиагностироваться? Должно пройти 3-5 секунд или заводите сразу?
    P.S. Такая же ситуация наблюдалась на Кайроне с пробегом менее 30к при использовании оригинального моторного масла SsangYong Motor Oil SAE 5W-40.
    Это Лукойловское масло Вы называете ОРИГИНАЛЬНЫМ????
    Андрей, приветствую! Уж не знаю даю ли самодиагностироваться, но завожу не сразу, а жду пока как минимум погаснет значок свечей накаливания!
    Андрей, я его называю оригинальным ... с оговоркой того, что оно в России таковым позиционируется. Знаю, что есть еще одно, но там уже другая песня! В любом случае, то что лукойловское используется и рекомендуется Соллерсом!
    Вот вот Солерсом а не SY!
    Приветствую!
    Андрей, ответил ... есть какие мысли и идеи?
    Идея одна - масло стекает из стакана.
    Выходит дело в масле?
    почему? из за чего?
    если из за масла, то повторюсь, что проявляется на двух разных маслах!
    Почему этот эффект и отчего реагирует на температуру окружающей среды: сейчас +10 - все ок, будет +20- масленка будет гореть дольше обычного!?
    Если постоит сутки - все ок, если более то горит больше обычного!
    масла то разные
    Местный Аватар для Майдан
    Похоже на клапан.
    Похоже на клапан.
    тоже так думаю, но машины то разные и пробег не большой!
    масла то разные
    Тогда вопрос где брал эти разные масла о одном оччень хорошем месте или в разных?
    разные места!
    Значит этот разнесчастный клапан не держит ... Дело не масле как таковом...
    млин, да недержит то получается по жаре ... так бывает?
    да и в правду чаво вы паритесь? при работе двигателя не горит, вот и здорово. У меня по мойму тожа долго не гаснет. пробег 72000км.
    Если кто помнит как боролись с редукционным клапаном на Жигулях?Утром на холодную при плюсе конечно,заводили и давали обороты,нормально так,и так после трех четырех перегазовок все лечилось и работало,я не призываю но попробовать можно
    ПРОЧИТАЛ ВСЁ. тема высосана из пальца.
    тут все факторы чуть-чуть играют свою роль : и масло( свойства холодного и горячего) и время простоя и клапан редукционный и температура ........
    всё у Вас нормально с машиной !!!! не мешайте ей работать...
    Андрей, как Вам думается горение масленки 2-3 секунды это нормально? что и как можно полечить? всмысле что отремонтировать?
    Нормально!
    товарищи, камрады, ссангенговоды ... кидаю видосы, то о чем говорю
    1. Видео вчерашнего пуска. Масленка гаснет практически сразу.
    https://youtu.be/tHT-lISKv28
    2. Видео сегодняшнего запуска. Масленка горит уже дольше чем вчера. Авто простояло менее суток между запусками.
    https://youtu.be/RyYq8XK2alg
    Выкладываю на общий суд, ежели норма то помидорами не кидайте и не баньте.
  28. #58
    Нормально!
    а с учетом моего видео? что думаете?
  29. #59
    Не вижу криминала
    видео посмотрел....
    теперь смотрим пост №54
