Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Не работает полный привод
    меня на красном не банили, я там попросил в личку место куда Адрей с форума ушел, ну вот я и тут
    только мой старый ник почему то занят оказался, пришлось этот регить
    Местный Аватар для kuka
    кожухово
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой не включается полный привод на заведенном двигателе, выскакивает чек 4вд , если двигатель заглушить и оставить зажигание то полный привод подключается, зелёный индикатор горит заводишь машину вроде все норм. Что может быть такое? Провода все наместе.
    Москва, Перовский район
    Попробуйте включить ПП на ходу.
    А2.3
    А лучше на нейтралке.
    кожухово
    Пробовал не включается, включается только на заглушенном двигателе
    либо провода, либо блок
    может лампочка перегорела?
    В обед поехал за ворота, заработало! Чудеса да и только! И лампа горит и передок работает ...
    А меня было так, что провод питание отгнил под ковриком.
    У кайронов такое место в водительком пороге, стоит там проверить.
    Благодаою Михаил!
