Показано с 31 по 50 из 50
Тема: Замена масла в 5 ступенчатой АКПП
    Хм... Сайт bevo открывает этот лист, а приложение уже нет...
    Там, по сути, один продукт... MB и Shell. Между ними можно поставить =
    Ни Фукса, ни феби, естессно, давно нет
    г.Ульяновск
    Спасибо за ответы. Сегодня мне перезвонили, и предложили масло Mersedes A6. Заверили что соответствует всем рекомендациям. Что скажите?
    Какое А6?
    Это- >>> Mersedes A0019897703AAA6??' Напишите полное значение, чтоб не додумывать!
    Оно относится к допуску МВ 236.15..
    зачем переплачивать если можно найти трансмиссионное масло от Mersedes с допуском 236.14?? Оно и дешевле будет...
    Или речь всё-таки ведётся об этом ->>> А0019896803ААА6??? Это масло по допуск МВ 236.14... тут важен не индекс на конце кода А6, а последние 4 цифры 10-значного кода перед ААА6!!! Оно подходит вам!!
    Поясните, о каком масле идёт речь?
    Пысы: индекс ААА6 говорит о таре(упаковке) этого масла, а именно в данном коде это 1 литр.
    Индекс ААА4 - канистра 5 литров
    Индекс ААА8- бочка 210-литровая
    Последний раз редактировалось LAVR; 04.09.2019 в 19:27.
    И я чет не понял.
    У мерса АТФ называется, конечно, "А", но без цифр. Все цифры- это артикул...
    Предположу. АТФ декстрон 6
    У шестого декстрона допуск 236.12
    Тогда это мб атф 3353
    Да хрен его знает что это! Точно , что мерседес))
    г.Ульяновск
    Это я его не верно понял. Ravenol ATF с допуском 7226. То что я выше писал. Сказал что рекомендовано на коробки мерседес.
    Юрий, учитывая высокую стоимость агрегатов, равно как и стоимость их капремонта, я бы рекомендовал вникать...
    722.6 - это не допуск, а коробка.
    Допуск у Равенола 236.14
    Да уж, именно вникать!
    А то путаете "мягкое" и "пушистое"... извините за офф, но ставите в ступор народ своими иносказаниями....
    236.14 именно наш (в данном случае для акпп на вашей машине) допуск...
    можно применять...
    А теперь вопрос(ы):
    - что за масло сейчас в акпп вы знаете?
    - частичная или полная замена предлагается?
    - фильтр акпп и прокладку поддона предлагают менять?
    г.Ульяновск
    Прошу прощения, две недели только знаком с машиной. Что за масло сейчас не знаю, менять будут полностью. Фильтр и прокладку буду менять.
    Ну это вряд ли!
    Ну это вряд ли!
    Спросите , сколько на круг полной замены количество масла они закладывают!?? И как будут полную замену проводить?
    .... менять будут полностью. Фильтр и прокладку буду менять.
    Полностью - это методом замещения старого масла новым... при этом на круг будет почти двойная норма, что-то около 15 литров... если скажут что 8 литров, как по объему коробки, то значит это будет не полная замена или товариСЧи не знают....
    Я бы рекомендовал последовательно выполнить не менее двух частичных замен!
    первая замена: слив масла с поддона, снятие поддона, слив всего того масла, что сольется (около 4 литров). запомнить цвет (запах) сливаемого масла!!! Поменять фильтр, поставить новую прокладку поддона, залить порцию свежего масла, проверить уровень на прогретой коробке (температура по сканеру 80 гр или после поездки 15-20 км) и поездить с первой частичной заменой 100-200 км. Для чего поездить? чтоб масло перемешалось и подвымылось вместе со свежим из гидротрансформатора акпп..
    Потом провести вторую частичную замену масла уже без замены фильтра и прокладки.. При сливе вспомнить какое было масло на первом сливе и сравнить со сливаемым маслом во вторую частичную замену! если масло кардинально цветом запахом (вкусом ) не изменилось в худшую сторону на этом закончить!
    Следующую частичную замену масла , фильтра и прокладки поддона акпп провести через 40 тыс км!!
    Олег, аппаратная замена упростит процесс. Прокачать можно хоть 20 л., видно, когда грязное масло замещается чистым
    Я после покупки сразу на аппаратную загнал. К тому же у меня в коробке болталось жёлтое масло( Шелл наверное) а закупился я тогда красным фуксом
    Последний раз редактировалось Михась; 06.09.2019 в 22:00.
    Shell ATF 134 такая же красная как и все остальные . жижи допуском 236.(12,14......)
    видимо что то совсем не потребное было в коробке
    Олег, аппаратная замена упростит процесс. Прокачать можно хоть 20 л., видно, когда грязное масло замещается чистым...
    Аппаратная то конечно упростит )) был бы аппарат))
    Всяко может быть. Тем более решение было правильным
    г.Ульяновск
    Заложили 12 литров. Аппарат у них есть. Там фирма специализирующаяся на замене масел в автомобилях, работают давно, жалоб пока не встречал. Главное что бы масло правильное было.
