Показано с 31 по 60 из 178
Тема: ДХО
    Пользователь Аватар для Stanislas
    Станислав
    А сейчас как они подключены у вас?
    Kyron II 2.3 МКПП
    Коллеги, сори что не в тему, просто не хотел создавать еще онду..... Какие лампы стоят в дальнем на Рекс 2, Н1?
    Еще раз сори, нашел инфу
    Последний раз редактировалось Termi; 08.12.2013 в 00:17.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Сейчас просто поставил светодиодные лампы в штатные противотуманки, подключение ни как не переделывал...
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 08.12.2013 в 18:23.
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Заинтересован темой.
    А можно подробнее? Как и что покупали, где, почем? =)
    Также такой вопрос: заколходить постоянную работу противотуманок в режиме АВТО сложно? Есть информация как это сделать?
    Хочу чтобы при заводе светили противотуманки всегда (! когда заведен авто), когад наступает ночь, АВТО включался ближний свет.
    Рязанская губерния
    Покупал у себя в городе,магазин "автомода" или "автотюнинг" точно не помню, да их сейчас уже везде навалом и цена уже становится гуманней. Я свои брал по 550 рэ за штуку,выбрал средние по цене и как мне показалось,самые яркие из того что у них было (проверяли свечение прямо в магазине). Светодиодные лампочки сейчас уже есть со всеми цоколями,и в дальний-Н1,и в ближний Н7,и в противотуманки Н27, и все остальные...
    На счёт подключения,как именно Вам хочется, особых заморочек нет,если вы соображаете в электрике-радиоэлектронике,Если нет,то лучше обратится к профессионалам...Ну а на словах это выглядит так: ищем проводок на котором появляется "+" при заводке авто и подключаем от него противотуманки,но в разрыв этого провода ставим реле с постоянно замкнутыми контактами,а на катушку этого реле подаём питание от ближнего света. Получается когда вы завели автомобиль,то у вас сразу засветились противотуманки,а когда включили ближний,реле разомкнуло контакты,и противотуманки потухли...Минус такой схемы в том,что при включенном ближнем свете уже не включишь противотуманки, для этого надо придумать другую схему,я ещё над ней не думал,но ни чего сложного...
    Химки
    Электрик из меня очень посредственный.
    Подскажите, а какой цоколь покупать (ссылку может на товар в интернете бросите)? Что пришел и сказал - мне это =))
    Рязанская губерния
    Други!!! подскажите товарищу какой в противотуманках на вторых рексах цоколь,а то у меня первый (хотя внутренним чутьём подозреваю,что такиеже "Н27")
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Сообщение
    Part name 9664000270
    Исполнение патрона PGJ13
    Тип ламп H27
    H27W, 881
    Рязанская губерния
    Прошло полтора месяца как установил светодиодные лампочки в противотуманки...Смотрю как то тускло стали светить,а там оказывается вместо пяти светятся только два светодиода. И на другой лампочке тоже самое... Так что туфта всё это...
    А не проще купить готовые ДХО с реле,которое включает их при запуске двигателя а гаснут они через 20-30 сек после его остановки?Цена примерно 2-2.5т руб.Я летом такие поставил и пока без проблем,все диоды горят.Правда стоят не по ГОСТу,ближе друг к другу, в нише бампера.
    Аналогично. Только я покупал за 5000р. Philips. Стоят уже 1.5 года, все диоды горят.
    Рязанская губерния
    Мы,как всегда,лёгких путей не ищем...Экономим
    Я купил ДХО с тремя контактами, плюс и минус для света и еще плюс для отключения ДХО когда включаешь ближний свет. DSC_0000155.jpgDSC_0000156.jpgDSC_0000157.jpgDSC_0000158.jpgDSC_0000159.jpgDSC_0000160.jpg
    Минус взял с батареи, плюс с панели предохранителей под капотом с контакта отсутствующего реле, второй плюс с контакта № 30 реле ближнего света. Работает так; включил зажигание ДХО горит, вкл. габариты ДХО горит, вкл ближний ДХО не горит. Удобно в режиме света "АВТО"- все само включается и выключается.
    Последний раз редактировалось Rostik; 30.03.2014 в 14:15.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Я купил ДХО
    У нас на W габариты и так практически как ДХО :)
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Почти как! Во первых это габариты, а в правилах- ближний, ПТФ, ДХО! И днем габариты наши почти не видно!
    Москва, ВАО
    в правилах
    тогда надо слегка раздвинуть фонари ДХО, чтобы как в правилах было :)
    дхо ставить надо !! при вкл габаритах ещё горит вся панель приборов, все лампочки на кнопках итд.....
    60 см. не получилось, нужно ДХО меньшего размера, второй блин комом потому что очень хотелось (первый на Рексе-1 получился лучше, но там бампер сверлить не жалко было)!
    Химки
    Отлично получилось!!! Я хочу также.
    Можно вопросы:
    1. Где и за сколько покупалось?
    2. Как устанавливал в решетку, покажи на фотках?
    3. Как прокладывал провода, где и что питал (я вижу на фотках, но подпиши плз, для слабопонимающих типа меня)...
    Спасибо большое!!!
    У меня уже полтора года стоит вместо реле ближнего света спец.блок розжига ламп ближнего света: при вкл зажигания блжний свет сначала загорается в четверть накала, затем в полнакала и так продолжают гореть пока не включить ближний. Таким образом сами лампы ближнего света , горящие в полнакала, выполняют роль дхо. И второе: наблюдаю экономию в плане отсутствия перегорания ламп ближнего света.. За полтора года поменял одну лампочку.
    Можно вопросы:
    Спасибо большое!!!
    Покупал на рынке 1500руб, сзади решетки поставил сетку купленную в КАРСИ и к ней прикрепил стяжками, минус - к АКБатарее под винт минуса, плюс видно и провод потолще в гнездо отсутствующего реле, второй плюс который отключает ДХО делаешь так- вынимаешь реле ближнего света на контактах стоят номера 30, 85, 86 и еще что-то тебе нужен № 30 вокруг контакта обматываешь повод и реле на место, схема должна работать.
    Последний раз редактировалось Rostik; 31.03.2014 в 15:49.
    Химки
    Как они называются?
    Корейские, а как называются не знаю коробку выкинул, но отличительная черта- сплошное желтое покрытие спереди- отдельных диодов не видно.
    Первое фото без габаритов, второе с габаритами- габаритов не видно! Остальные- так выглядят ДХО.
    Последний раз редактировалось Rostik; 03.04.2014 в 15:35.
    А в нижнюю часть решетки нет возможности поставить? Мне кажется, там было бы симпатичней.
  27. #57
    в нижнюю не практично , быстро пачкаются .
    а вообще можно и в каждую воткнуть , получится люстра
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 03.04.2014 в 18:09.
  28. #58
    Ребята! Все можно! Пока так, дальше посмотрим.
  29. #59
    https://plus.google.com/u/0/115415732386781844448/posts
    Пришли сегодня, точнее пришла , то ли я лоханулся, то ли у них какой косяк, но пришла тока одна лампочка.... Стал смотреть на Ебэе, так и есть я лоханулся они по одной продаются , правда ценник самый низкий. Буду себе заказывать еще одну, если кому интересно мона заказать побольше и продавец сделает скидочку. Сцылко на товар http://www.ebay.com/itm/140892715222...84.m1439.l2649
  30. #60
    Андрей, если бы ты её воткнул в противотуманнку и показал свечение, я бы задумался...
