Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Фальшпол Rexton
    Толь, так это и есть заводской вариант))) я же говорю: это верхняя часть уравнивателя пола который был в машине))) я просто его ободрал , от основы (деревяшка с фанеркой) и перевернул, а там даже липучка пришита, вот всё и срослось как надо.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Неа. Временно !!! Ковровое покрытие будет в размер !! С прорезью между отсеками ! Оверлочу по кругу! Во как!!!
    P_20171018_153600_1_p[1].jpg Вот что сделал с покрытием!
    Ну что сказать- эстет!
    Станислав
    ОБНИНСК
    Спасибо Олег!!!
    Всем привет. Тоже закину что-ли свою версию пола.
    Делал всё по месту так надёжней, да и чужие размеры прикинул не совсем подходят.
    Хотелось и ящик и столик, что в итоге получилось смотрите:
    Подготовительная сборка на мебельные уголки и забивные гайки.
    Тут видно первый косяк, но я о нём пока не знаю)) Кога уже обшил карпетом и прикрутил, понял, что задние спинки откидываются и крышки не откроются...
    В итоге пришлось резать готовые, что несколько подпртило внешний вид, но не страшно.
    Как итог, мои грабли, чтобы не наступать, если захочется повторить:
    1. Делать чуть уже - так ставить легче, столик и ящик не будет зажимать или распирать.
    2. На 10мм фанеру нужны 14мм шурупы (10мм тоже можно собрать, тяжелее, но можно и только там, где уголки под карпетом).
    3. Под салазки нужны шурупы с тонкой шляпкой.
    4. Газ-лифты купил, но ставить скорее всего не буду и так всё держится.
    5. Покупать карпет одной партией, у меня попался разный
    Столик 10кг держит легко, для перекуса подойдёт.
    Зачет!
    Отличная работа! У меня руки дошли только по необходимости - на майский Кавказ нужен был спальник - сделал металлокаркас и бросил сверху пару кусков фанеры...
